Страница 1 из 3
shtrihs
Добрый день!
Почитал форум по теме сепараторного бачка и призадумался.
У меня на ваз 21099i(без абсорбера) ксепараторному бачку около заливной горловины, подходит только один шланг, а второй выход из бачка ничем не заткнут. Это как я понял связано с отсутствием клапана.
Но вопрос не в этом, а в том, что у меня трубка подключена к правому выходу сепаратора, а левый, который ближе к фаре - ничем не заткнут (а то у людей судя по фоткам подключено слева). Уточните, насколько принципиально к какому выходу он подключен? Бачок сепараторный внутри симетричный или всё таки нет?
(этим вопросом задался так как в салоне постоянно пахнет бензином, при открытых окнах, и поэтому хочу поставить клапан и сделать, как положено)
Последний раз редактировалось: shtrihs (21 Июля 2015 20:42), всего редактировалось 1 раз
Конечно нет!
Заткнут.Там пробочка с плоским дном и небольшим отверстием в нем.
shtrihs писал(а):
у меня трубка подключена к левому выходу сепаратора, то есть к тому, который ближе к фаре
Это правильно.Именно на задний штуцер и подключается шланг вентиляции,идущий от топливного бака.
shtrihs писал(а):
у людей судя по фоткам подключено справа
Нет таких фоток.Это не правильно!!! nea
shtrihs !
Занеси в профиль хотя бы модель авто.
shtrihs
вот тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4668861#4668861 и там все обсуждают, что трубка от бака с права подходит. и ФОтки есть.
А что значит задний штуцер?
То есть пробка должна сниматься? Если да, то у меня такой точно нет там.
shtrihs писал(а):
вот тема
Я эту тему помню.В ней схематично нарисован адсорбер,НО !!! ОН НА ЭТОМ рисунке РАЗВЕРНУТ на 180 град.
Ну если смотреть от морды авто,то задний,значит тот,что ближе к заднему фонарю. Smile
Да.
Вот на той фотке эту пробочку сдернули и она внизу справа лежит:
shtrihs
То есть это не верно у какого-то чела?
Почему не верно?
Как раз здесь все правильно,и у тебя также.
Видишь на заднем штуцере сепаратора одета трубка и хомутом закреплена?
Вот как раз эта трубка правильно и идет в бак.
Ну а правый (или передний) штуцер здесь,как впрочем и у тебя, голый,т.е. без пробочки.
Эта упрощенная схема подключения,воняющая бензином,пришла на Самары из середины 90-х годов прошлого века.
Вот как правильно нужно! Видишь U образный шланг 2108-1164089 ,соединяющий передний штуцер сепаратора с клапаном?
Вот так себе и сделай.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2115/separator#p53145
shtrihs
И судя по фотке из мурзилки, ты тоже не прав. Или я что-то не понимаю?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
ЧТо значит у меня также? У меня трубка подходит к другому входу сепаратора
Я же писал выше, что голый у меня именно левый, который задний, который ближе к фаре
U образный шланг соединяет левый, передний вход сепаратора с клапаном. (то есть тот, который у меня сейчас занят трубкой от топливного бака)
shtrihs писал(а):
И судя по фотке из мурзилки, Или я что-то не понимаю?
Не понимаешь.
Неужели не ясно что это вид с другой стороны,т.е. (изнутри) багажника?
Ты уж определись!
Или я читать разучился?
Pardon
Garik36
Я у себя ставил шланг с двухходовым клапаном на передний штуцер сепаратора. Онанизм еще тот Smile Больших изменений не почувствовал, ну разве что летом стало чуть меньше пахнуть бензином. Однако же в жару если в баке мало бензина, то после поездки есть заметный запах в районе лючка бензобака.
shtrihs
Я это понял.
Ты уж определись!
У меня уже крышняк рвёт.
Вообщем у меня трубка покдлючена к правому выходу, а левый, который ближе к фаре у меня пустой.
Это я понимаю, что не верно. Так?
Garik36 писал(а):
Онанизм еще тот
Ничего там нет особо сложного. nea
Если клапан именно нужный и правильно работает,то запах будет ТОЛЬКО в момент периодического стравливания паров через него.
Для того клапан и ставится.
Garik36
Да, неверно. Должна быть подключена к заднему (по ходу движения машины) штуцеру.
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну номер на нем совпадает с каталожным Smile
Просто будь повнимательнее.
Видимо обычное волнение новичка на форуме?! Ничего! Со временем освоишься.Здесь народ дружный и не злой. Good
НЕ ВЕРНО!
Какой-то самоделкин начудил,потому у тебя не только воняет бензином,но и другой штуцер сепаратора ОБЯЗАТЕЛЬНО будет мокрым,а это не только неприятно,но И ОПАСНО!!!
Хорошо! Часто путают и вместо этого ставят Нивский.
Перед установкой клапан необходимо проверить ротиком.
shtrihs
Спасибо.
Я вчера ещё увидел, что справа, куда у меня был подключен это шланг, обломился вывод сепаратора пластиковый. Если я теперь перенесу шланг на левый вывод, а правый просто замажу клеем. Так можно, как временное решение? А то вдруг и так запах бензина пропадет? Или всё таки без клапана, запах врят ли пропадет?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
До этого запах в салоне был бензина? А после установке совсем пропал или стал меньше чуть чуть?
Если обломился не "с мясом" дна,то можно восстановить,например заплавив паяльником,правда для этого придется сепаратор снимать.
Замазывать ни в коем случае нельзя!!!
Самый простой вариант - надеть кусочек подходящей пластиковой трубочки,конец которой заранее заплавишь,сплющишь и в нем ОБЯЗАТЕЛЬНО проколешь небольшое отверстие.
Значительно уменьшится,относительно неправильного подключения сейчас,но не пропадет полностью.
Совсем пропадет.
shtrihs
Совсем пропадет.
Для установки сепаратора на ваз 21099, надо весь бампер снимать или можно только правую часть отогнуть?
Можно вообще бампер не трогать,тем более что некоторые его крепежные элементы могли приржаветь,машинка-то ведь уже давно не из салона?!
shtrihs
Я один раз менял сам сепараторный бачок и снимал весь бампер. Разве как то можно не снимать вообще бампер? Просто нужна яма или тоже не обязательно?
Тоже не обязательно,но под днище заползти придется,чтобы открутить площадку и наливную трубу.
shtrihs
Вообщем , так как не было времени, то отвез машину на сервис.
В трёх сервисах незнали как менять и соответственно цену не могли сказать, в четвёртом сказали 500р но я им должен объяснить как менять ))). В итоге промучились 2 часа ели ели он поменял.
Но на мою беду, эффекта это не дало. Стало чуточку лучше, но совсем не заметно. Клапан я поставил и проверил, что продувается в две стороны. Колпачка для клапана в магазинах не нашёл. Он важен?
Крышку бензобака когда открывал, то пыл сильный пшик.
Бензином пахнет в солнечную погоду больше. И пахнет когда открываешь передние окна. При этом пахнет только взаде.
Прокладку бензонасоса менял 2 недели назад. Крышка бензобака с ключом. Под днищем как приехал на сервис, все сухо. Когда включаешь печку на холодный воздух, то запаха нет. На всех сервисах ещё раньше когда ездил не хотят искать, сказали ничего не сделаешь с этим. Неужели это тупик и надо машину продовать?
Garik36
pst
Есть очень хороший способ:
1) Поднимаешь руку вверх
2) Резко ее опускаешь
3) Одновременно произносишь: "Да и фиг с ним!!!" Smile Good
У меня все равно немного пахнет бензином от машины после поездки в жару, я не обращаю внимания. Хотя есть люди, которым запах бензина - как серпом по причинному месту Pardon
shtrihs
Мне как водиле пофиг, но жена с ребёнком терпеть это не могут, сидя в зади
Сохатый
Сапун от КПП вроде подходит.
Она всегда должна быть включена.
Чтоб меньше пахло бензином - старайся держать в баке побольше бензина.
shtrihs
Всегда включённая печка, это постоянный шум. Неохото так.
А как связан полный бак и запах?
.kkursor
facepalm
Когда в баке много бензина, в нём мало паров. Которые воняют.
А некоторые адсорбер выкидывают.
Страница 1 из 3
