Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
что точки опоры в вазах автомобиля использования при работе под автомобилем без каналов (изменение моторное масло, передачу, заменив передние или задние амортизаторы, замена гранат)? должны быть стабильными и безопасными для тех, кто работает и не повредить автомобиль.
Было бы идеально, чтобы установить или сделать фото, как вы сказали, когда некоторые из ремонт простейших заменить сцепления не снимая полную передачу.
Например,
http://nexia.3dn.ru/_fr/0/9338151.jpg
http://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/05/151.jpg
pleschner
https://www.google.ru/search?q=подставка+под+автомобиль&newwindow=1&client=opera&hs=fhg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCIuT9-P--sYCFSH8cgodjBwF8w&biw=1280&bih=691
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня две заводского производства, и винтовой домкрат от грузовика.
вот такой использую:
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
pleschner
Он спрашивает куда пихать
Vuja
You can use body spars, front bar and doorsteps if your Lada is not totally rusted yet. There is no manufacturer-provided points for car lifting with the exception of front and rear doorstep ends.
Vuja
snow02rus писал(а):pleschner
Vuja
Вы понимаете, что я просил.
На некоторых автомобилях двойной лист не только корзины (где передние и задние стойки), но где, для водителя пример ног и пассажира или арматурой десять сантиметров от края гнезда. Все это подчеркивается в образах кузова и человек знает, где он может установить дополнительные опоры, не опасаясь уничтожения автомобиля этаж.
Если Россия сделала феноменальный самолетов семейства Sukhoi то, безусловно, он может сделать супер автомобиль. Но почему? тратить время и ресурсы на уже зрелой и перезрелых промышленной отрасли ... воспользоваться уже известными моделями авто с небольшими изменениями ... один из старых моделей Moksvič 412 что модификация двигателя двигатель BMW 1500, стандартный Лада пересмотренных Fiat 124, корпус Лада Samara и Москвич Алеко дизайн Simca 1308 (simca horizon два или три раза, названные автомобиль года в Европе) и т.д.
Лучше всего автомобиль, который имеет хорошее соотношение цены и качества, который устойчив, и что владелец может отремонтировать со скромным знанием ремонта.
http://www.autosoviet.altervista.org/2140ENGINE.jpg
http://aleko.tmp.hu/history/simca/talbot1510alpine_aleko_and_samara_01.jpg
http://www.lov2xlr8.no/brochures/1960/69f_1/bilder/1.jpg
!Lnur
Simca 1308 - это не про Lada Samara
Simca 1308 - это Moskvich 2141
Не секрет что завод ВАЗ в Тольятти построил FIAT и первый ВАЗ - это Fiat 124
ГАЛ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003г 1.5 16v Я 5.1-41
Что за керню он пишет? Какие этажи опасается разрушить?
Vuja
!Lnur
Вообще не похожи ))) Все машины того времени были угловатые, можно ещё 100 похожих моделей найти.
red_rata
Vuja
Ellipsis378 писал(а):6 точек есть, под которые можно домкратить твое авто.
Две из них - примерно на середине стойки. Там такая площадка есть, ее нащупаешь легко, она сразу за кромкой. Если машина не самая старая, то они еще не сгнили. НО! Эти точки только для хорошего подкатного домкрата, чтоб всю сторону поднять. На шиномонтажках видел такие ты, по-любому.
4 остальные нужны для обычной эксплуатации и обычного домкрата.
Там внутри специально вварены усилители под это дело, поэтому домкраить надо под них. Теперь о главном. Где эти точки? Скорее всего, у тебя обычные старые пластиковые пороги. На новых, приоровских, есть треугольнички такие, обозначающие месторасположение этих точек. Посмотри картинки в интернете
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9426672#9426672
snow02rus
Vuja
You're right, pal. Lada 110(111, 112) even don't have pits for jack on it's doorsteps and they (doorsteps) really can collapse up by the weight of car if they rusted. So better use a massive piece of wood between your jack and car body to split a load to more space.
Добавлено спустя 10 минут:
red_rata
Если наш сотоварищ-серб попытается поднять свою десятилетнюю двенашку за середину то порог у него сложится, зря ты ему советуешь то что применимо только к новой машине (и ту кстати без бруска по всей длине порога перекособочивает так что двери толком не закрываются).
red_rata
snow02rus
Я ответил на эту фразу:
Vuja писал(а):Но это не имеет значения. Важно, что 1,6 16 клапанов Lada никаких специальных подкреплений на полу или соединений ...
