Всем привет. недавно обратил внимание что машина(ваз 2114) сигнализирует о недостаточном уровне ож в бачке. открыл капот действительно мало, решил потом посмотрю где течёт а пока долью. открутил пробку расширительного бачка. открылась с пшиком приличным и весь антифриз вернулся подумал что виновата пробка. какую купить лучше? что б клапан стравливал давление. или дело может быть в чём то другом?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей_71_тазавод писал(а):открылась с пшиком приличным
температура двигателя какая была примерно?
Алексей_71_тазавод писал(а):что б клапан стравливал давление
давление должно быть, иначе кипеть начнёшь.
Долей по уровню на холодном моторе и не мешай машине ездить
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Алексей_71_тазавод писал(а):посоветуйте пробку
Советую
-=Worm=- писал(а):давление должно быть, иначе кипеть начнёшь.
Не начнет! Если в систему воду не будет заливать.
Алексей_71_тазавод ! Зачем новую тему мутить,если на форуме таких более чем достаточно?
Huyan дал ссылку на одну из них.
За создание новой темы извеняюсь. а насчёт того что кипеть начнёшь не кипит машина, вентилятор и всё остальное исправно. думается крышка виновата в которой клапан не исправен. может закрутил её слишком сильно
вот и спросил чё выбрать
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
мужики заодно не подскажете не может изза бракованной крышки и изза того что следствием этой причины антифриз уходит в патрубки и возвращается только после открытия крышки убить прокладку гбц?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Откуда такие утверждения?
Многие темы читал, тут. Про пробки, бачки, давление, закипание.
Наблюдаю одну пятнашку. Шесть лет, уже. Пружинки в крышке ослаблены "Откусыванием лишней части". Ситстема никогда не находится под давлением. Ну, мабуть, под минимальным. Если при температуре двигла 99 гадусОв можно продавить любой шланг, пожмакать бачок, просто открыть крышку.
Никогда машина не закипала, в самых лютых пробках. Это когда за час можно проехать от двух до пяти километров.
т808 писал(а):Не начнет! Если в систему воду не будет заливать.
воду щас наверное даже идиот не зальёт в систему
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Алексей_71_тазавод писал(а):какую купить лучше?
какую не купишь всё равно в ней пружину большую укорачивать надо будет, иначе будет бачки давить и рано или поздно эти бачки будут дристать из-за трещин.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
до этого ездил летом на воде, без крышки, нифига не кипело, если что
в этом сезоне купил вот такую за сотку
Когда отвернул, на горячую услышал как забулькал тосол, значит всё-таки кипела.
В принципе можно крышку не заворачивать чтобы давление атмосферное было, она не нагревается чтобы закипать капитально.
Термос больше 100 не даст нагреться, там радиатор здоровенный - что хочешь охладит. Так что байки про эти крышки.
Зачем сам поставил её? Не знаю, на пробу взял, короче!
Купил как на картинке, только оранжевого цвета. Продавалась в картонной коробочке. Раньше к моменту включения вентилятора полный бачок ОЖ под завязку и потеки наружу. Теперь половина, и клапан свистит сбрасывая давление.
max69rus писал(а):клапан свистит сбрасывая давление.
Величину этого давления проверил?
