tykhon
...тормоза. Не пир каждом, а если "почти в пол". Уровень жидкости в бачке между минимумом и максимумом. При нажатии на тормоз на стоянке лампа не зажигается. Нормальная ситуация, или можно начать волноваться? Сперва думал, жидкость в бачке отступает от поплавка, но раньше такого не было.
NikNikols
Поплавок утонул.
le.gato
Пора менять колодки,барабаны. было такое после замены прошло.
nestor
facepalm
AlexYur555
pst
Kogor
AlexYur555
У меня один знакомый спрашивает как то- Чет лампочка тормозов помаргивать стала на ходу? Ну глянули с ним- вроде везде сухо. Посмотрели колодки передние-стерты до железок. После замены колодок уровень тормозухи заметно поднялся. Всякое бывает.
Если машина не заводится, то иногда помогает заправка. Может это как раз тот случай.
Победитель Четверга
nestor
AlexYur555
по мере износа колодок поршень выходит из цилиндра и количество ТЖ в цилиндре увеличивается, в бачке падает. постепенно это доходит до уровня сработки лампочки. при экстренном торможении усилие на педали больше, поршень выходит дальше, срабатывает лампа. при слабом нажатии поршень выходит меньше, лампа не загорается.
так что совет проверить износ колодок вполне справедлив, с него нужно начать.
потом проверить систему на утечки
Igor_vrn
У меня так же было, снял поплавок а он наполовину наполнен тормозухой. Пропускает в месте стыка.
