Страница 3 из 3
Рена
shtrihs
Я же писАл выше
"С крышки, с двухходового клапана сепаратора, если нет клапана, то с заглушки сепаратора."
Почитай тут http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9063318
shtrihs
Рена писал(а):
shtrihs
Я же писАл выше
Я не понял. У меня бензин не сочиться в этих местах. По твоей ссылке я понял, что у тебя все равно пахнет даже с калиновской крышкой. Или я что то не догоняю?
Рена
shtrihs
Да и должно пахнуть, крышка двуходовая как и клапан сепаратора.
Избыток давления стравливается , отсюда и запах бензина.
shtrihs
Рена писал(а):
shtrihs
До и должно пахнуть, крышка двуходовая как и клапан сепаратора.
Что должно пахнуть? Мне нужно, чтобы в салоне не пахло
Рена
Какую уплотнительную резинку менял, на бензонасосе или лючка?
Шланги как поживают возле бака и под капотом?
Под капотом нет запаха?
Пахнет постоянно или при работающем двигателе?
Huyan
на ходу бензин расходуется, откуда избыток давления?
shtrihs
На бензонасосе. Шланги целы. Когда включают речку запаха нет - вывод, род капотом все ок.
Когда сидишь в машине с выключенным двигателем, запаха вроде нет
Рена
Huyan
http://mazda3.ru/board/topic/8249-razrezhenie-davlenie-v-benzobake/?p=316473
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
shtrihs
У меня вообще виноват был разъём, через него травило
Пришлось герметиком залить.
Huyan
как то не очень убедительно и противоречиво
завтра на свежую голову переварю
Сохатый
Он еще плешется и через бензонасос гоняется, потому нагревается и испаряется.
Где-то у тебя течет. Просто не нашел ты. Не в клапане дело.
Еще раз - НА ХОДУ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН. Почитай инструкцию. А вывод неправильный - печка к подкапотному пространству ни одним боком.
Рена
А чё там в инструкции, зачем?
Сохатый
Рена, не дословно - "рекомендуется во время движения держать вентилятор отопителя включенным хотя бы на первую скорость для поддержания в салоне избыточного давления".
И дополнительно выдрать пыльники из наружных зеркал заднего вида,превратив их в псевдообогреваемые. Wink
Страница 3 из 3
