STR-9540EX
Автомобильный радар-детекто
Радар-детектор нового поколения на базе высокопроизводительного процессора ST MicroElectronics с технологией Extreme Sensitivity Platform (ESP)
Увеличенная рупорная антенна для повышения чувствительности и дальности обнаружения
Угол обзора лазерного сенсора 360 градусов
Улучшенный современный фильтр импульсных помех
Возможность выборочного отключения диапазонов для оптимизации быстродействия процессора и снижения ложных срабатываний детектора
Революционные характеристики детектирования радара «Стрелка»
Специальный сигнал оповещения о радаре «Стрелка»
Ручная регулировка громкости сигналов предупреждения
Режим автоматического понижения громкости
Сохранение пользовательских настроек при выключении детектора
Функциональный OLED-дисплей с регулировкой яркости и режимом индикации частоты (белый)
Голосовое оповещение на русском языке
Встроенный GPS-модуль с обновляемой базой данных координат стационарных радаров
USB порт для самостоятельного обновления программного обеспечения (замена версии ПО и обновление базы данных координат стационарных радаров)
Режим Стрелка-Гейгер (6-уровневый)
Установка порога скорости до включения звуковых оповещений
Дополнительные возможности доступны после обновления ПО
Режим интеллектуальной фильтрации городских помех «Город3»
Уже два года. Когда включаешь зажигание, напоминает пристегнуть ремень безопасности. При движении показывает скорость.Когда обнаруживает камеру,то говорит что обнаружен сигнал диапазона Х,К,Кей и т.д. и просит снизить скорость.(причем все это дублирует на экране и показывает силу сигнала делениями).На диапазон Х можно забивать болт,так как радаров таких уже нет .На каждый диапазон свой сигнал
Так же на экране пишет что за камера установлена.Стрелку в Тамбове направленную в спину учуял метров за 100 до нее.Показал что это стрелка,указал до нее расстояние.Я спокойно успел притормозить.
Один недостаток у него- стоимость.
