raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
два раза перечитал. Думал, привиделось. В мемориз.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Levsha621 писал(а):какой авто можно рассмотреть, чтобы хоть как то ехало и расход топлива был минимальным. Только кроме шуток, матиз и оку не предлагать. необходимо полноценных 5 мест
смотря что в твоем понимании ехало и какой расход для тебя приемлем
у меня честно едет на все свои около 150 лысых, при тапке в пол жрет 9,5 - 10 литров, если пенсионерить то 7,5 где то... только мест полноценных 4, ну 5м можно ребенка посадить или какого нибудь дрища
za_k_on
Г.у.М.а писал(а):смотря что в твоем понимании ехало и какой расход для тебя приемлем Smile у меня честно едет на все свои около 150 лысых, при тапке в пол жрет 9,5 - 10 литров, если пенсионерить то 7,5 где то
это ты сейчас про чего расход?
Если что-то едет, то оно по определению имеет хороший расход. Масла. Хорошего. Про расход бензина как-то не принято говорить в таких случаях.
Поправьте, если не прав.
Для пенсионеров цивик подходит, 140 чахлых пони. 14-16 расход если ехать. Жена из десятки не выезжает обычно.
Г.у.М.а
za_k_on писал(а):Про расход бензина как-то не принято говорить в таких случаях.
Левша врядле имел ввиду расход масла
za_k_on писал(а):14-16 расход если ехать.
че то она дохрена у тебя жрет
мопс и врыкс при отжиге жрут немногим больше, хотя в сочетании с пробками вполне возможно
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
za_k_on
Вот так цывик - 14-16
raven_
IDF писал(а):za_k_on
А у чего будет меньше, если ехать тапка в пол?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Пффффф, 8клоп сток - 12 литров.
Может просто разные понятия в пол?
Г.у.М.а
raven_ писал(а):А у чего будет меньше, если ехать тапка в пол?
вы же не постоянно держите обороты в красной зоне, я по городу иногда рассекаю в режиме со светофора раскочегарю, а потом еду на определенной максималке где то ускоряясь/замедляясь пока в светофор/пробарь/ментов/х*евую дорогу не упрусь
raven_
Г.у.М.а писал(а):вы же не постоянно
За князя я бы так не говорил, у него колодки 10 тысяч не ходят
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
za_k_on писал(а):бленда болтается
ниче не болталось когда отправлял...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Решил освободить блок. Раскидал бодрый 124й низ. Износ на всех поршнях/цилиндрах примерно одинаков, но первый за фатален конкретно- задиры и прихваты с обеих сторон поршня и цилиндра. Внутри 3х поршней в месте, куда попадает струя из масло форсы - чистота, в первом- налет поджаренного масла. Следовательно конкретно этот цилиндр перегревался. Форсы - отпадают 146%, по зазорам там все было норм- при последнем подъеме гбц этого не было. Теперь мучаюсь вопросом: почему 1й горшок самый пострадавший?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Нагар на всех поршнягах тоже одинаковый, следов детона нету.
Drifter
Дэф года 2012
odolen
Так может зазор пролюбили, а там трение выше, нагрузка больше вот и температура выше?
IMPRINT
Авто: Некро сток
odolen
Прихваты вроде как 100% итог малого зазора, не?
za_k_on
Drifter писал(а): ниче не болталось когда отправлял...
ты ж бленду не отправлял
Бленда номер стопиццот с галогенунет под линзу 3 дюйма.
raven_ писал(а):За князя я бы так не говорил, у него колодки 10 тысяч не ходят
бери вдвое меньше
Г.у.М.а писал(а):я по городу иногда рассекаю в режиме со светофора раскочегарю, а потом еду на определенной максималке где то ускоряясь/замедляясь пока в светофор/пробарь/ментов/х*евую дорогу не упрусь
я по городу как топну, так до определённой скорости и разгоняюсь на отсечке. А потом уже и тормозить надо. Вот и получается, 0-140-0-160-0 и т.д.
ХЗ где там равномерно прямолинейно ехать
za_k_on писал(а): два раза перечитал. Думал, привиделось. В мемориз.
Skyden,
Линзы от ВАЗ 2110 для ближнего света. Есть надежды что ближний оживет с ними.
еще два раза перечитал
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
odolen писал(а):Решил освободить блок. Раскидал бодрый 124й низ.
может на этом стоило остановится?
odolen
Drifter писал(а):odolen
Т.е. тыщ 30-40 до этого зазоры былив норме, а вот за последние 5-7 тысяч они резко пролюбились?
raven_
odolen писал(а):Теперь мучаюсь вопросом: почему 1й горшок самый пострадавший?
Циркуляция ОЖ нарушена?
za_k_on писал(а):Бленда номер стопиццот с галогенунет под линзу 3 дюйма.
У меня две разных бленды, сидели по-разному, хотя обе под хеллу 3". Китайцы...
odolen
raven_ писал(а):odolen писал(а):Теперь мучаюсь вопросом: почему 1й горшок самый пострадавший?
да хз..прокладка стоковая 2112, каналы чистые и в блоке и гбц, помпа по зазору была вплотную подогнана к блоку и качала как сумасшедшая, система всегда была под избыточным давлением в 1 атмосферу.
Колено тож ровное, 1й шатунный вкладыш в идеале.
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Drifter
Дэф года 2012
odolen писал(а):Т.е. тыщ 30-40 до этого зазоры былив норме, а вот за последние 5-7 тысяч они резко пролюбились?
ну вот как у меня было... тыщ 20-25 было все в норме, а потом бац и перегородки обсыпало.........дважды...
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Все шплинтец. Сток пихло задымило маслом. 252 тысячи.
za_k_on
Смет
Покупай у Матроскена с рисовозки
