1. ХХ и выше, потребители отключены - 13,6 - 13,71 В
2. ХХ, свет весь, обогрев ЗС, печка, вентилятор - около 12,6 В
ХХ без потребителей 14,35В Проскакивает до 14,38
с потребителями в зависимости от оборотов 14,1 - 14,2 В
Потребители - свет(дальний, ближний, ПТФ) Обогрев стекла и печка.
какое напряжение должно быть на клемме DF (зеленая стрелка) РН-н/о
1.Относительно чего?
2.Как ты ухитришься туда подлезть для замера?
3.Для чего вообще знать какое там напряжение?
относительно массы
пластиковую крышку с гены снимаю и мерю
гена не выдает ничего. ищу проблему.
А не проще другой РН для проверки прикрутить?
Можно даже обычный,а не Н/О.
И все это не нужно.
о DF на щетку регулятор напряжения как раз эту самую массу и дает.
другой надо купить сначала.
не проще - снимать генератор, припаивать диоды..
А сейчас на своем РН Н/О померь какое напряжение на щетках при работающем моторе.
как [туда подлезть]?
если DF подает массу на обмотку
Судя по публикациям,ключ дает все же "плюс"
поэтому мерить на щетках в любом случае правильнее.
в таком случае напряжение 8,5В.
где второй вывод щетки.
Не второй вывод щетки,а вывод второй,т.е. другой щетки.
я вижу
где он?
Разве она соединяется с проводом для В+,как можно подумать по картинке?
Тогда рассуждения,что РН Н/О дает "плюс" не верны!!!
что же за 8,5В я намерил?
получается щетка не замкнута на массу (хотя должна. была бы замкнута, получил бы ноль при измерениях)
у меня обломаны обе щетки заподлицо с корпусом.
второй попал в недра подковы.
нормальные?
Это другая щетка должна на массе сидеть через РН.
Надеюсь нашел и удалил его? Иначе зверь пушной!!!
если таблетка Астровская удачной по напряжению оказалась.
А вот перекусаной шины доп.диодов я не вижу.
почему плюс управляемый?
Между зеленой и красной стрелкой с щеточного узла в РН идет шина
мы же выяснили, что плюс подается на одну щетку постоянно от В+
я мерял между тем выводом, что отмечен красным и массой
а "голубой" вывод
нет, глубоко упала.
приемлемая, около 14,2В.
этого и не видно с такого ракурса.
щетки от любого вазовского генератора пойдут или они различаются?
"голубой" вывод
плюс подается на одну щетку постоянно от В+, на другую подается управляемая масса. или не так?
Во первых ты сам давал ссылку на форум,где это обсуждалось.
Во вторых ты так и не подтвердил,что
cоединяется. неверны. я понял тебя, только когда уже снял рн и рассмотрел его внимательно.
В третьих смотри по этой схеме.Видишь пунктир внутри РН на массу?
так ведь это выход НА ЛАМПОЧКУ !!!
Ты об чем? Или я дальтоник? Зеленый вижу.Голубого никого здесь нет.
Ну ты рисковый парень!
С таким делом не только заводить нельзя,но и вообще подключать клеммы на шпильку В+ !!!!!!!!!!!
Значит не забыл.
Теперь вижу что так.
форум-форумом, но там могут ошибаться. давай решим вопрос здесь и сейчас.
но осмотр рн дает другие данные
гену сниму, надеюсь вытряхну.
каждый допдиод откусан от шины отдельно
помимо облома щеток неисправна еще и сама ИМС регулятора
Тем более что на том форуме обсуждается РН Н/О но на Астра-Пенза!!!
Как оказалось,это ОЧЕНЬ существенно.
если между пластин застряла
Радикально.Я бы оставил,например для ДХО.
статьи очень познавательные и понятные!
а чо они вообще сломались?
на гранте с завода и то не так сделано, там дхо тупо при зажигании включаются
