skik писал(а): преды целы.
Это ни о чем не говорит.Что и куда доходит,проверять нужно контролькой.
skik писал(а):из разных источников прикуриватель F4 или F7.что в жизни хз.
В жизни оба варианта существует.
При F4 схема у большинства авто.
С F7 это т.н.
евросхема прикуривателя через замок зажигания.
skik писал(а):даже в руководстве которое шло с авто под бородой 3 реле в жизни 2
Просто руководство старое,"забыли" обновить.
В последнее время реле карлсона из под бороды вернули в ЧЯ,как это было у карбюраторных авто.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Красный-постоянный плюс,что-бы настройки не сбрасывались.
Желтый-от замка зажигания,чтобы заиграла.
Если они соединены перемычкой это как не крути колхоз,музыка-то полностью не выключается,а уходит в дежурный режим,т.е.гаснет табло,,а остальное нет.Зимой особо актуально.Многие желтый не от замка тянут,а доп.выключатель ставят.
skik
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
т808 писал(а):skik писал(а): преды целы.
Это ни о чем не говорит.Что и куда доходит,проверять нужно контролькхз
Проверял мультиметром.Руководство-2012г
.kkursor писал(а):Насколько мне известно, штатной аудиоподготовки на Самарах никогда не было, поэтому эта исо-колодка скорее всего подключена в салоне.
и штатная подготовка была и последнии Самары заимели колодку для майфунов .
Сохатый
т808 писал(а):И при этом на колодке iso перемычка между красным и жёлтым ?
Разве не колхоз?
витмар писал(а):Красный-постоянный плюс,что-бы настройки не сбрасывались.
НЕТ!!!
Не колхоз! либо колхоз под названием АвтоВАЗ.
На грантах, калинах и всех прочих других творениях автоваза, где есть ISO-разъем для магнитолы, ВЕЗДЕ ЕСТЬ ЭТА ДУРАЦКАЯ ПЕРЕМЫЧКА. Много уже таких калиногрант видел.
Видимо гопники, которые в начале 2000-х годов подключали балалайки по принципу "красный с желтым в кучу и на прикуриватель" выросли, устроились на ВАЗ и за десять лет доросли до уровня конструкторского бюро, где и не замедлили вложить в новые машины частичку ностальгии по безвозвратно ушедшей молодости.
витмар писал(а):музыка-то полностью не выключается,а уходит в дежурный режим,т.е.гаснет табло,,а остальное нет.Зимой особо актуально
Да щас почти все балалайки при выключении или снятии панели нормально засыпают, а не жрут ток амперами.
Сохатый писал(а):Да щас почти все балалайки при выключении или снятии панели нормально засыпают, а не жрут ток амперами.
ключевое
почти
Соньки при снятии панели полностью отрубаются, Пионы даже при снятии панели не тушатся
Сохатый писал(а):не замедлили вложить в новые машины частичку ностальгии по безвозвратно ушедшей молодости.
Они просто напросто не дождались от ДААЗа замков зажигания с клеммой АСС.
skik
т808 писал(а):Сохатый писал(а):не замедлили вложить в новые машины частичку ностальгии по безвозвратно ушедшей молодости.
Но АПС ведь ключ в замке видит.
skik писал(а):Но АПС ведь ключ в замке видит.
Да,с микрика.Его можно вместо АСС использовать.
