Alexandr008 писал(а):не всегда показывают реальную страну производителя
спору нет, но в этом случае видно где и кто производил.
Рена писал(а):Да вроде положительные отзывы на ино, ставь облегчённые ВАЗ.
это кому ?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Ребят , а кто знает ..почему мы не юзаем эти РХХ аналоги жм
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF106752&sr=-4
это фича или наш баг? стрёмно наши покупать..подделок много
Цитата:• Запрошенный артикул
General Motors
93740918
Клапан управления холостого хода
2 3 дн. 1 267,13 р.
• Предложения по заменителям
Amd
AMD.SEN25
Датчик холостого хода
300 3 дн. 650,19 р.
Asin
ASIN.SEN225
Регулятор холостого хода
18 3 дн. 370,02 р.
Daewoo
93740918
Поворотная заслонка, подвод воздуха
6 4 дн. 1 095,92 р.
Era
556048
12 2 дн. 721,65 р.
Era
556048
1 4 дн. 757,73 р.
Era
556048
1 1 дн. 766,22 р.
Era
556048A
1 4 дн. 1 371,84 р.
Meat&Doria
84044
1 3 дн. 3 183,04 р.
Metzger
0908052
12 дн. 7 416,01 р.
Osm
OSMM40918
74 4 дн. 467,66 р.
Raon
CYC-133
2 2 дн. 590,76 р.
TSN
4.20.5
9 2 дн. 362,24 р.
UkorAuto
UDW9M182728
Клапан холостого хода
14 3 дн. 440,06 р.
Спиди Гоньсчег
я над этим задумывался, но рхх оказался не сломанным
просто не все захотят такой брать по такой цене вернее, а если учесть что у нас многие и 500р на РХХ потратить не могут то
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):не всегда показывают реальную страну производителя
угу. На заборе тоже написано. Я когда на тойоту фильтр заказывал, тоже было написано тойота япония, и на коробке тоже. А вот что было в коробке, к японии отношения не имет и к тойоте тоже.
Рена
Alexandr008 писал(а): Я когда на тойоту фильтр заказывал, тоже было написано тойота япония, и на коробке тоже. А вот что было в коробке, к японии отношения не имет и к тойоте тоже.
я не про то что написано на коробке только, а про общее впечатление от продукци в частности коробки и то что в нутри.
Я не первый день живу и могу отличить подвал или низкое качество продукции от качественной.
Бери ЭРУ и не парься..стоит работает)
Спиди Гоньсчег
кароч я своему выставил шток, смазал , собрал.
работа его улучшилась. в частности холодный(остывший пуск)
смазывал силиконовой смазкой-гелем для петель
..замену пока отложу..
понаблюдаю
Скриншот (26.08.2015 15-23-26).jpg |
133.17 KB |
140 раз(а) |
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
TAG писал(а):дружище, было бы круто, если бы ты обновил свою тему Каталог запчастей иностранных производителей для Самары актуальной информацией с последних страниц этой темы, тем чего ещё нет в той теме.
да вроде всё добавляю,
если что то пропустил, покажи, глянем
Dranik писал(а):Вот оно настоящее французское качество
заказал свечки на пятнаху, BERU Z21, по каталогу Ваза номер 14R-7DUX.
а что самое интересное , так это то что обошлись они всего в 370р через инет магазина для ино
Левак походу прислали падлы
Сразу после установки заметил что авто как то заводится стало не так, крутить по дольше приходилось и после запуска как то не устойчиво подхатывала
по началу списывал на глюк, но позже стал замечать что и ехать не так стала как то и работа на ХХ какая то не такая,
При установке новых сразу заметил что боковые электроды чуть криво стоят относительно центрального электрода.
Короче вернул старые БОШ и всё встало опять на круги своя
для истинных гурманов и знатоков марки!
ремкомплект направляющих суппорта NK
8999004
как аналог к нему бьётся ATE
24010143012
обратите внимание, направляшки по ходу хромированы
первый в 6, второй в 15 раз дороже 21080-3501018-86 от Лада имидж в пересчёте на 2 суппорта
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Победитель Четверга
Есть варианты подешевле и скорее всего не хуже: один из - TRW SP9896. Излишек длины, если таковой возникает, устраняется доболгариванием.
я преимущественно поржать. лично для меня в вопросе направляек белебей автонормаль вне конкуренции.
TAG
Dranik писал(а):да вроде всё добавляю,
Субъективно я думал больше будет:
ERA 330032 Выключатель сигнала торможения
Vemo V24-73-0003 Выключатель фонаря сигнала торможения
Развал:
Болт VAG: N 019 55 12
Гайка VAG: N 903 237 04
Комплект FEBI: 01801
Подшипник ступицы колеса задний: FAG 545312A
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Победитель Четверга писал(а):-Viewer-
Я тем летом менял тормоза на R14, заменил пальцы, так во всём городе продавалась одна и та же шняга, болт в пальце обломился, предварительно вытянувшись в эллипс при затягивании, а резинки в труху превратились через 3 месяца. Где ж были этот Белелбей и резинки БРТ...
TAG писал(а):ERA 330032 Выключатель сигнала торможения
китайщину я щас наоборот выкидываю из списка, потому как есть норм производители.
под концевику тормозов в списке они есть,
деталь не ломучая, три четыре позиции за глаза, все заменители которых полно смыслу нет переписывать.
TAG писал(а):Комплект FEBI: 01801
это есть.
TAG писал(а):Подшипник ступицы колеса задний: FAG 545312A
это не понятно чо за номер.
для Самары задний подшипник вот
http://autolic.ru/search/number/?article=713+6911+00&brand=1307&ws-2=1528246
в автодоке и экзисте. сегодня пришёл- резинки с маркировкой брт, пальцы маркировки не имеют, но судя по артикулу БА. шляпных пальцев и у нас в наличии навалом.
по деньгам вышел дешевле ремкомплект ЛИ
TAG писал(а):Развал:
Это ПРОСТОЙ БОЛТ, а не развальный:
Т.е. в качестве нижнего работает отлично, да, но заменить им верхний не получится
Победитель Четверга
Дерьмо этот белебей, недаром завод зовут "белебейпластик", резьба из направляющей легко вытягивается обычным ключиком на 13. Интереса ради пробовал повторить фокус с ТРВшной направляйкой - удалось оборвать болт, но только большим воротком и попыхтев немного
-Viewer- писал(а):Победитель Четверга
там момент 31-38 нм, то есть слегка зажать и всё, а ещё у меня есть динключ.
Победитель Четверга писал(а):там момент 31-38 нм, то есть слегка зажать и всё, а ещё у меня есть динключ.
Момент, по-видимому, рассчитан либо на идиотскую загибаемую железную квадратную шайбу, либо на приклеиваемый болт. А я всё это дело упразднил и вкручиваю обильно смазанные болты (иначе ржавеют адски и последующий демонтаж вызывает сильные эмоции
), следовательно момент получается раза в 1,5 поболее, чего белебейнаправляйка не выдерживает.
Рена
-Viewer- писал(а):
Победитель Четверга
Дерьмо этот белебей, недаром завод зовут "белебейпластик", резьба из направляющей легко вытягивается обычным ключиком на 13. Интереса ради пробовал повторить фокус с ТРВшной направляйкой - удалось оборвать болт, но только большим воротком и попыхтев немного .
Я Башкирии живу, как думаете, какие направляйки у нас продают
Направляйки всегда меняю с пыльниками, не потому что они износились и ни один не удалось порвать, хотя кручу от души и квадратную шайбу обязательно загибаю.
Цены на такую лабуду от АТЕ вообще неадекват, блестящие, красивые конечно, но ВУТ TRW столько стоит
ты крутишь метиз не штатным моментом игнорируя штатный метод фиксации, да и не штатный тоже. а виноват БА
Победитель Четверга писал(а): а виноват БА
именно.
Метиз Белебеевский пошёл просто конченый, ещё года 4 назад купил метиз Белебеевский, когда вся подвеска была собрана и настало время протяжки я проклял всё что купил весь крепёж новый
без каких либо ломов одетых на ключи нити с гаек просто как фому сдувало, итог
поставил родной весь крепёж что был с завода и до сих пор он и стоит.
