А тянет влево при торможении на нейтралке или вкл. передаче?
Ключ лучше такой чтобы сорвать или затянуть штуцера, а потом, для прокачки использовать обычный рожковый.
А кронштейн регулятора давления тормозов такой, там рег. винт, можно настроить как тебе удобно, по мурзилке 2мм ход штока, в реале +/- 1мм.
Отвёртку в любом случае вставлять, чтобы колдун полностью был открыт.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9121291#9121291
Что касается черепашки... я перестал доверять, разъедает резину и в бачке какашки собираются и при прокачке тормозуха чёрная с цилиндров сливается.
http://www.drive2.ru/b/2267673/
Про этот ключ, я и говорил, размер у него 8 на 10 - верно?
А регулятор давления тормозов, здоровский, где такой купить - на рынке!?!?
Отвертку вставить в самом начале прокачки и оставить до завершения всего процесса!?!?
Где, ты покупал все эти прикалюхи, которые на Draive выложил!?!? Дашь ссылку сайта?
..не могу себя сдерживать, когда меня - хотят выгнать/заблокировать/обвинить в троллинге, за мою - неосведомлённость в автообслуживании.....
пришлось делать так .
Так что если штуцер открутить - спадет давление....
После обеда ( а может завтра, если усну ) - подвешу правую сторону, сниму колесо и посмотрю на сколько выходит поршень на суппорте. По ходу надо суппорт менять, верно!?!?
А вот как зад проверить/посмотреть, там цилиндр походу тормозной. Его работу со снятым колесом можно увидеть!?!?
DSC_0021-1-2.jpg | |
Описание: | Вот он - бедненький, на месте. |
Размер файла: | 93.59 KB |
Просмотрено: | 146 раз(а) |
DSC_0007-1.jpg | |
Описание: | А это барабан, в таком состоянии, когда колодки менял - год назад, старые колодки, просто каменные были. |
Размер файла: | 278.04 KB |
Просмотрено: | 147 раз(а) |
DSC_0008-1-1.jpg | |
Описание: | А это мой Аморт задний/правый, левый примерно такой же. |
Размер файла: | 134.36 KB |
Просмотрено: | 166 раз(а) |
Cerber3000
Ничего страшного, конечно надо было не так сильно давить на тормоз и контролировать визуально.
У меня еле двигались, а на одном только один шток двигался, второй заклинило.
Теперь прокачивай с помошником (с одетыми барабанами), трубку от омывайки на штуцер и в прозрачную бутылку (видно как воздух выходит), после каждого колеса доливаешь по максимуму в бачёк.
В первый раз, нажал не сильно - с выключенным двигателем, поршень немного вылез и вернулся в исходное положение.....НО-О ВДРУГ, я решил, что этого НЕ ДОСТАТОЧНО и завел двигатель
Поршень вылез полностью и брызнула тормозуха. Кстати, если смотришь на поршень - то правый большой, вышел больше.
С одетым барабаном, не увидишь ведь, какая сторона га сколько выходит - или это не принципиально!?!?
А с передом, как делать?!?!
И кстати, вернемся к колдуну.
У меня походу, этого колдуна - НЕТ! Где его расположение, вдоль заднего моста!?!?
У меня там, какая фигня чёрная, в виде бочонка.
Завтра на яму заеду, сФотаю ту тему.
