Garik36
TDream
Утром холодно, днем жарко. Похолодание пока закончилось.
TDream
Garik36 писал(а):Утром холодно
Термокомпенсация возможно. Пока РН холодный...
Хотя у меня такая напруга наблюдается только зимой.
Garik36
TDream
Нет, я замерял днем, после того, как пустил заглохший двигатель.
Garik36
КРАШЕНЫЙ ТАЗ РАДУЕТ ГЛАЗ
Покрасили мне дверь багажника, поменяли уплотнитель стекла. Теперь похоже придется менять шильдики, чтобы соответствовали
Только при снятии стекла опять отвалилась клемма обогрева, опять придется клеить
Лонжерон заварили
Еще я покрасил, точнее обработал мастикой защиту картера:
Сначала зачистил, потом обработал преобразователем ржавчины, а затем нанес мастику, в два слоя. Раньше такие большие поверхности мастикой из баллончика не обрабатывал, потому получились потеки. Да и хрен с ними, под машиной особо не видно будет.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Одни заплатки, как в швейцарском сыре
Garik36
Andrey163
Где ты видел заплатки в сыре, стоумовый ты наш
Andrey163
Это называется,- пищевая пленка
Zver_042
Только сейчас заметил, заднее стекло то кооперативное.
Garik36
Zver_042
Bor SF-Glass.
Кстати, сама задняя дверь точно кооперативная - нет отверстий под третий шильдик.
Zver_042
Garik36 писал(а):Bor SF-Glass.
Не слышал про такое, их наверное много всяких разных
А боковые такие же?
Garik36
Zver_042 писал(а):А боковые такие же?
Да, только в правой двери с окантовкой, а в левой - без.
Добавлено спустя 34 секунды:
В передних дверях стекла КМК, обычные.
Zver_042
Garik36 писал(а):Да, только в правой двери с окантовкой, а в левой - без.
Предыдущие хозяева знали толк в извращеньях!
Garik36
Блин, ну почему адаптеры крепления дворников прикипают к поводкам? Сегодня стал менять дворники - пришлось аж ломать адаптеры
Может, новые чем-нибудь смазать на всякий случай?
ДюКЧ
а ты не одевай...пока не приспичит!
Garik36 писал(а):Еще я покрасил, точнее обработал мастикой защиту картера:
на-фи-га? у сына скок стояла, сток и блестела! а у меня вместо защиты картер блестит.
Garik36
Чтобы из-под машины не торчал кусок ржавчины. А торчать он может потому, что на зиму я решил таки прикрутить защиту - какая-никакая оборона от грязи и воды.
ДюКЧ писал(а):у сына скок стояла
А у меня нет сына, может в этом загвоздка?
Pavel^99
меня тоже бесила ржавая защита
но я не так радикально подошёл к этому. покрасил тока видимую часть. а потом ваще её снял. пять лет уже без защиты
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Одно время тож без защиты гонял) В городе она особо не нужна, разве что брызги от дороги чуть задерживает. В августе поставил и поехал
сюда =) Не пожалел об установке. Обратно ехал дребезжащий, но с целым поддоном)))
Garik36
Сегодня по пути домой заметил, что дергается стрелка тахометра, и периодически зажигаются и сразу гаснут диоды БСК, как в режиме тестирования. Что это? Где-то в приборке плохой контакт?
Garik36
Выкрутили сегодня свечи ради интереса, вот такая удивительная картина:
Поменял местами, будем посмотреть...
В очередной раз поменял прокладку клапанной крышки, была БРТ, поставил белую силиконовую. Посмотрим, как себя покажет...
Такой чистый мотор после 10000 км пробега на Мобиле:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Энергично проехал круговой перекресток (на скорости за 60), после поворота в переднем правом углу салона раздался громкий звук "ЧПОК!". Что за ерунда такая?..
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):Такой чистый мотор после 10000 км пробега на Мобиле:
Такое же после 4 лет на ЗИКе...
Машина сама "чпокатся" начала?
Garik36
gr67 писал(а):Машина сама "чпокатся" начала?
Да хрен ее знает...
ДюКЧ
Garik36 писал(а):Поменял местами, будем посмотреть...
зачистил, зазоры выставил, ВВ провода проверил?
Garik36 писал(а):после поворота в переднем правом углу салона раздался громкий звук "ЧПОК!".
кузовщина нигде не треснула?
Andrey163
ДюКЧ писал(а):Garik36 писал(а):Поменял местами, будем посмотреть...
телек?
$@#Y@
Лонжерон не треснул от таких нагрузок? Вообще карбухасам в таком возрасте вваливать в повороты противопоказано...
Garik36
ДюКЧ писал(а):зачистил, зазоры выставил, ВВ провода проверил?
Только зазоры проверил.
