udavsah
Не греет печка калина-2 нома+,АМТ,1,6л., 8-кл., преключатель в право до конца по часовой, обороты моторчика 1-4(кроме авто) греет еле теплым, поехал на рыбалку с утра замерз не мог включить подскажите, машине 2 недели
ss1
Авто: Калина-2 универсал люкс
Варианта два:
1) термостат рано открывается или не закрывает большой круг системы охлаждения вообще, то есть все время крутит антифриз по большому кругу через радиатор. Диагностируется рукой на шланге радиатора, чтобы определить момент открытия или постоянного не закрытия термостата.
2) мало антифриза-на самом дне бачка или меньше, тогда тоже может перестать греть. Как вариант есть воздушные пробки в системе охлаждения, тогда нужно загнать на крутой подъем, то есть максимально задрать переднюю часть авто и погазовать, потом долить антифриз.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
ss1 писал(а):Варианта два:
Не только ... не работает заслонка радиатора отопителя .
I am doing research on this for a long time throughout the years.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Да здесь диагностика простая , если температуру держит около 90* то термостат в порядке ( у меня был около 75* , заменил). Если патрубки печки одинаково горячие на ощуп , то печка не завоздушина. Хотя кто-то говорил , что грелся не весь радиатор , а где-то до половины , не знаю правда-нет. Остаётся заслонка , нырни под руль и посмотри на тепло - холод реагирует ? Закрывается до конца?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Термос на калине 86 градусов. А болеют они заводушиванием печки. Нужно прогреть авто до открытия термоса и выгнать пробку. И посмотреть печку на предмет течи.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
udavsah писал(а):Не греет печка калина-2
К-2 же со своей новой грантовской СОД, должна лучше работать?
udavsah писал(а):машине 2 недели
глупые вопросы задаешь, едешь на ПССС и пусть чинят как хотят
МАГАДИН
Авто: Lada 11176-48-038
А я поставил помпу Лузар Турбо. Жду морозы уральские.
