Страница 2 из 3
Победитель Четверга
Ropoport
а ты с соседом, который гтц подарил, в каких отношениях?
Ropoport
да вроде норм всё.. думаешь провокация с его стороны?
Победитель Четверга
Ropoport
у него самого то этот гтц откуда? со своей то он его почему то снял
Ropoport
Победитель Четверга
да вроде от проданной его машины остался. гтц мозг парит?
ГАЛ
Ropoport Воздух в системе. Прокачай нормально с отверткой в колдуне.
Добавлено спустя 17 секунд:
Ropoport
в общем приехал домой.
по дороге задние колеса заклинило на светофоре, хорошо на обочину съехать смог. кое-как снял барабаны, колодкам пипец, сбил накладки и поехал домой. но всё равно задние колеса нагрелись сильно, передние диски огонь просто по температуре. гтц или вакуум? полчаса-час постоит, нажимаю педаль, завожу и педаль проваливается.
Победитель Четверга
она и должна проваливаться при заводе. я за гтц, клинит видимо.
Ropoport
а в движении педаль каменная становится, что не продавить. и клинит все 4 колеса. видимо, задние барабаны крепче держали нежели передние диски. началось всё утром, когда на заправку заехал. с пустым баком 140 летела машинка на пустой трассе, всё нормально было.. ((
za_k_on
Ropoport
погугли на тему регулировки выхода штока из гтц
Ropoport
za_k_on
ок, погуглю.
на выходных купил новый гтц, поставил, прокачал. вроде всё норм опять стало. единственное, что меня сейчас бесит, так это то, что барабан трется об пружину троса ручника.. достало уже.. как только не правил, всё равно трет. только с правой стороны.
Ropoport
млин, опять та же самая песня. с новым гтц и опять педаль твердая и опять машина всеми колесами тормозит.. за городом пока еду норм, как только в городе тормозить чаще начинаю, то опять.. что это?
za_k_on
Ropoport писал(а):
что это?
LAVik
мож выход штока из вут ?Drinks or Beer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181173
Ropoport
шток из ВУТ свободно руками вытаскивается это норм? wwow
v258
да
Ropoport
v258 писал(а):
да
фуф, думал что сломал..
Cerber3000
Ropoport ну-у шо там с тормозами, наладил!?!?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Кстати, ребята, кто подскажет!?!?
Отдали такую тормозуху, 2013 г. выпуска. Хочу её пустить на прокачку тормозов.
Вопрос: Подойдёт ли мне, эНта байда!?!?
Размер файла: 86.65 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Ropoport
Cerber3000
Вчера на парковке около работы снял гтц, попробовалпокрутить шток и ни фига не смог сделать. На шпильки положил по2 мм шайбе и поставил гтц назад. Вроде бы нормально, вчера домой ехал и сегодня туда назад все прекрасно. Только тормозить начинает когда педаль половину хода пройдет. Не знаю понятно пишу или нет..
Cerber3000
Ropoport писал(а):
Cerber3000
Да-а вроде, понятно....
v258
толстовато, зазор между штоком ВУТа и поршнем ГТЦ должен быть вроде бы около 0,2 мм
!Lnur
Шток ВУТа отдельно купи и зазор отрегулируй.
LAVik
Cerber3000 писал(а):
2013 г. выпуска
если не открытая - пускай
Cerber3000
2013 г. выпуска
С верху крышечка присутствует, а вот защитная фольга - отсутствует.... Наверно, лучше - не мелочиться.....
Ropoport
Всем привет!
тормоза на месте, но появилось шипение. чуть педаль тормоза прижму - пропадает. ВУТ накрылся, да?
LAVik
Ropoport писал(а):
ВУТ накрылся
да.
Страница 2 из 3
