kanevs
Подскажите, подключил бортовой компьютер БК-10, показывает все параметры кроме количества топлива в баке (показания все время 0,0 л) и соответственно пробег на остатке топлива. В чем может быть причина?
paravoz
там по моему количество топлива не измеряется, а вводится юзером после заправки. почитай мануал
zarub
Правильно, у меня Орионовский БК 10.
Обнулил, заправился, выставил сколько залил. Потом плюсуешь каждый раз.
Муторно, поэтому и не пользуюсь... :-D
sergy10
А я только из-за этого купил и пказывает нормально!
kanevs
Т.е. после подключения у тебя сразу показало остаток топлива в баке и ты ничего не вводил после заправки.
В мануале так и написано, но... не работает. Попробую после заправки попробовать.
sergy10
Нет я залил полный бак! Выставил на 43 а потом просто забиваю сколько заправляю и всё!
Комп сам не добавляет!
kanevs
На форуме БК Омега вот такое написано:
"Все БК проходят тройную проверку по работе с датчиком уровня топлива. Конечно всегда существует вероятность, что БК неисправен, однако гораздо вероятнее, что в колодку БК не заведен провод от датчика уровня топлива. Такие случаи не редкость, есть смысл обратиться к грамотному автоэлектрику."
Скорее все так и есть, так что исправить можно.
arcadi
В паспорте на БК должно быть написано про этот провод. По крайней мере, у меня в паспорте Престижа это было, что провода от датчика уровня топлива в разъеме может не быть. И в этом случаи его необходимо прокинуть самому. В комплекте и проводок давался. Подключается на красную колодку приборной панели.
