Страница 33 из 200
Моаи
$@#Y@ писал(а):
Лонжерон не треснул от таких нагрузок? Вообще карбухасам в таком возрасте вваливать в повороты противопоказано...
Ну, наверное да. Но иногда по невнимательности mosk вхожу, вроде держит.
Сегодня какой-то непонятной херней занимался. Даже мне не понятной pst Перестал держать ручник. Не! Не так! Smile С прижимом все норм, в очередной раз начал соскакивать язычок с трещотки. В прошлые разы лечение было, поджимом стенок рычага к бегунку. Но надолго не помогает. хлипкая конструкция. А тут чет подумал, ДЫК! Валяется же у меня 10й рычаг в хорошем состоянии. А чего бы не попробовать присрать? Открутил свой, сравнил. Не первый взгляд очень похож, только сделан из железа потолще. Отличия. Рычаг длиннее см на 2-3. и штырь к которому коромысло крепится, не посередине а сбоку. На фига так? Unknown Остальные критичные точки, углы, посадочные места, профиль, площадка датчика, вроде такие-же. Ну и хрен с ним. Drinks or Beer развлекаемся же, Smile тем более снял ужо pst Попробовал воткнуть как есть. Хрен. Что с правым креплением, что с левым, на перекосяк штырь встает. Да и ладно! Все равно на выброс. Но не сразу. pst У 10го в середине вставка. Сидит на 4х точках с обоих сторон. Ну и чего? зубила у меня что ли нет?! pst Drinks or Beer Срубил, вставку выкинул. Промерял. У 10го отверстие под ось больше. (сам шток один в один). Чего? Сварки что ли нет? hehe
Заварил, просверлил, зачистил. Не, занятие однозначно дурацкое, но чет поперло меня. mosk Поставил. Вроде все работает. Косяки...?? Длинна рычага. Вроде с одной стороны и длиннее стало, с другой стороны ни во что не упирается. Unknown Еще не понял нравиться мне это или нет. В сток кожухи встало без проблем. Второе. Сделал на три щелчка, а походу цепляет колодки, Sad зубья что ли там с меньшим шагом, или задние у меня овалом? Unknown Сегодня времени вывесить не было, а при трогании заметил, на неделе поправлю. Короч пост бестолковый. Своих фоток не делал, но что в нете нарыл, (для пояснения разницы), походу сейчас то что подают, уже нормальные рычаги, крепкие, что 10е, что 8е. У меня сток не такой, очень хлипкие боковины. Sad Drinks or Beer
Размер файла: 25.8 KB
Просмотрено: 53 раз(а)
Размер файла: 39.75 KB
Просмотрено: 45 раз(а)
Моаи
Ладно, по ручнику дальше погнали. Ослабил сегодня. Получилось 4 щелчка. Вот что не понятно. Заднее левое на какой-то точке цеплять начинает. (видимо и скрип препротивный от этого) Из-за этого приходится сильно коромысло откручивать. Причем правое заднее распрекрасно крутится. Вопрос. Почему такая хрень может быть?!! Барабан снимал, каких-то откровенных косяков не увидел. Unknown Болты не цепляют, трос не торчит. Цепляет в конкретной точке, но из-за чего непонятно Unknown И да, барабан менял года два назад, колодки весенние, износ минимальный. (Если учесть что все лето под ремонтом простояла mosk ) Короч хз, что еще цеплять может, мысли кончились Pardon Drinks or Beer Пружины могут влиять? Или ступичные кирдык? Не,.. тож вряд ли. Unknown
С прикрученным колесом? Smile
Моаи
да, и с прикрученным барабаном то же.
Сними колесо и крутани барабан без него.
Лысик
барабаны алюминиевые?менять их местами не пробовал?
Моаи
Smile В смысле только с одним барабаном (без колеса) тоже пробовал, тоже в том же месте немного цепляет. На самом барабане, изнутри, и колодках откровенных косяков не заметил, нахлобучка троса тоже без следов затертости. Колодки что ли как-то сползают? Короч хз, непонятно.
Garik36 писал(а):
Такой чистый мотор после 10000 км пробега на Мобиле:
проедещь на нем 140 тыщ и поговорим,10 тыщ маленький срок...
Пощупай задний щит.Не за него ли барабан цепляет отслоившейся чешуйкой в грязесбрасывающей канавке.
Моаи
проверю конечно с пристрастием, но мало вероятно. крутил сидя в яме, т.е. смотрел изнутри. Pardon Хз, пока некогда, если погода позволит, перекину барабаны. Во всяком случае хоть барабан исключу.
Garik36 Опять?!! facepalm
kinesion
Мужики, сегодня открыл багажник, закрыл багажник, вытащил ключ... вместе с личинкой))) В крайний раз, когда на старой машине пытался вынуть личинку - обломался, а тут вон как. Есть надежда, что получится старую личинку закрепить на место? Не хотелось бы менять замок и личинки в дверях nea
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):
запросто!
Не так это "запросто". nea
ДюКЧ писал(а):
вот например
Не тот пример! nea
Видимо выпал штифт/фиксатор личинки.
Если его не найдешь,то сделаешь из отрезка подходящего гвоздя.
Запрессуешь и закернишь его.
Garik36
Моаи писал(а):
Garik36 Опять?!!
Не опять, а снова. Ежемесячно это у меня, как кое-чего у девушек hehe
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Я у себя замок поменял, а личинки в дверях не поменял supercool Обманул систему Smile
Моаи
Хз что у тебя в этот раз было, но завязывай делить интернет! Уже полезным чем нибудь займись Smile Drinks or Beer
Garik36
Моаи
Это чем еще?
Сегодня вот клеил обогрев заднего стекла. С трудом удерживаюсь от желания поменять все стекло целиком facepalm
Моаи
Garik36 писал(а):
Это чем еще?
Ну ты спросил! pst Бакунина М. почитай. Или Кастанеду. Или посмотри каким профессиям у вас обучают. Может курсы какие есть? Ну если нет, готовить научись. Или за клюквой съезди, или ремонт в квартире затей, (хотя не, это только врагам) pst Ну вот ipsc у вас тоже есть. Это как раз по характеру тебе будет Wink Кстати! Бабу найти еще не предлагали? pst
Garik36
Мне Маркс больше нравится supercool
Это что еще такое?
facepalm facepalm bboyan
Моаи
Garik36 писал(а):
Это что еще такое?
загугли, тебе понравиться Wink
Константин_EX
Garik36 писал(а):
Моаи
Это чем еще?
а я помучаюсь hehe
сгодня занимался подготовкой к этому же- сдирал тонировку. завтра буду прозванивать, и принимать решение, ехать за клеем (120 руб), или за новым стеклом (945 руб.)
у меня только 1 нить жива.
Garik36
Какой-то дешевый. Я за 285 взял, и тот - фуфловый.
В 11 году брал за 500 с лишним рублей - вот тот был качественный.
Константин_EX
нахрена мне клей за 500, если новое стекло 945?
Garik36
Константин_EX
Да в общем-то да, но у меня стекло непростое, плюс к нему приклеен дополнительный стоп-сигнал. Замучаешься со всем этим возиться...
Константин_EX
это что стекло такое?
ну как то ты ведь его приклеил первый раз? Smile
Garik36
С заводской тонировкой.
Ни разу не клеил.
Страница 33 из 200
