Страница 7 из 8
SS 220 писал(а):
У реально необслуживаемых батарей пробок вообще нет, крышка сверху наглухо запаяна.
Если пробок нет,то конечно необслуживаемая,но далеко не все необслуживаемые БЕЗ пробок. supercool
Лысик прав! Good
TDream
Ну дык я так и думал, пока не вскрыл.
Лысик писал(а):
потому что во всех каталогах на эту модель так пишут!
Подтверждаю.
Раз в год.Лучше перед зимой.
Ну да, хуже уж точно не будет.
Дааа, наличие обычных пробок меня немножко удивило. Smile
Pavel^99
Мужики, подскажите такую вещь про аккумулятор. "зверь", 2.5года в эксплуатации. когда купил подзарядил, 1.27-1.28 по банкам , глазок зелёный. через пару-тройку дней глазок уже белый, потом через сколько-то красный, не суть. через месяц меряю 1.21 в среднем. зарядил до нормы, ситуация повторяется, короче раз в пару месяцев ставлю на зарядку, благо гараж есть и с подзарядить проблем нет. поездки в принципе короткие, но даже после поездок по трассе по 200км плотность не возвращается в норму. надо больше ездить что ли hehe хотя и с плотностью 1.21 стартер нормально крутит. думаешь, всё нормально, а залазишь с ареометром и cry генератор работает отлично, втн рулит. вопрос. это норма? раньше на аккумах глазка не было и не парился ROFL раз в год перед зимой заряжал, и какая там плотность была хз...заводится и заводится.
Сохатый
Pavel^99, ну, а самое интересное не сказал - ток потребления-то в режиме стоянки какой?
Вот из этого теперь и исходи.
Похоже что они еще и НЕ ежедневные.
Конечно больше.
Сам считай.
При езде по трассе ток заряда АКБ около 2 ампер,а едешь ты всего часа три.Вот и получается 6 а/ч,а это лишь 10% от емкости АКБ.
Похоже что утечка АКБ 100 или даже больше mA.
Проверяй!Ищи вампира.
Pavel^99
не помню точно скока намерил пару лет назад, порядка 30ма где-то, плюс-минус. сёдня померю ради интереса ещё раз....
Добавлено спустя 1 минуту:
уже пошёл hehe
Pavel^99
40мА намерил. мафон с усилком, эбу с иммо, бк.
больше чем есть ездить всё равно не получится до лета, бум тогда прибегать к помощи зарядного устройства...
Что-то маловато намерилось,особенно если БК Мультитроникс.
Не согласуется с ускоренным разрядом АКБ.
К тому же ты видимо еще и про сигу забыл.
или клемму снимать,
или на время длительной стоянки,если в гараже,постоянный буферный заряд включать.
Pavel^99
да, 40ма без сиги, у мну два стрелочный цифровой, оба одинаково. хотя по мануалу один бк тока 30ма в дежурном. хз.
или клемму снимать,
да, отключатель массы есть . отрубаю батарею если знаю, что долго не понадобится авто. да и про буфер мысли были, но чёт всё не соберусь
парильщик
А эт КАК ? Embarassed
Простенький источник стабилизированного напряжения с штекером для гнезда прикуривателя.
парильщик
Понял Drinks or Beer
парильщик писал(а):
если у меня барахлил экономайзер
Блок ЭПХХ видимо имеешь в виду?!
парильщик писал(а):
То не он ли причина, что мне приходилось то и дело менять ЭМклапана ?
Сначала нужно было контролькой убедиться дает ли блок ЭПХХ напряжение на ЭМК,а не кидаться менять клапан.
парильщик писал(а):
провил напрямую на АКБ; щелкают некоторые
Щелкают - значит рабочие,а те,что не щелкают проверь тестером.
Если обрыв обмотки,то в помойку.
Сохатый
Нормально. Он не жрет в покое заявленные 30. В инструкции написано мА, не более 30. У меня 36-37 где-то, правда нет иммо и усилка.[/b]
franzferdinand
кальциевый акб разрядил в ноль (уже не первый раз). принес, заряжаю АЗУ уже примерно 23-25 часов, ток пока только до 2А упал, стоит так 4 часа. раньше за это время даже на сильно разряженной батарее до минимума опускался (до буферного режима). он все, помер, или дальше заряжать?
ну чтобы хоть до зимы до следующей дожил.
Пробки есть?Плотность мерил?
franzferdinand
т808, есть, не мерил.
у меня есть "глазок", по прошлому разу могу сказать, что он "выключается" при плотности ниже 1,2. сейчас был зеленый перед зарядкой.
Последний раз редактировалось: franzferdinand (07 Марта 2016 13:40), всего редактировалось 1 раз
не мерил.
Она бы подсказала-
дальше заряжать?
есть "глазок"
Это игрушка! supercool
Последний раз редактировалось: т808 (07 Марта 2016 15:12), всего редактировалось 1 раз
franzferdinand
см. выше. ареометра нет под рукой.
брат шумы
кипит? а так гоняй до упора.это может занять даже не одни сутки
franzferdinand
кипит. да буду гонять. до сих пор 2А, никогда так долго не было.
правда странный он, этот акб. глазок хоть и игрушка, но о плотности же говорит. сейчас после более чем суточной зарядки он стал черным. а был вначале зеленым Pardon
Последний раз редактировалось: franzferdinand (07 Марта 2016 19:04), всего редактировалось 1 раз
торантино
Чёрный-значит мал уровень. Вроде так. Глазок легко проверить опустив пробку в эл.лит плотностью 1.27.
franzferdinand
торантино, на моем - черный - низкий заряд, зеленый - все ок, белый - мал уровень.
легче за ареометром на соседнюю улицу к родителям метнуться Smile
торантино
Я могу ошибаться. На моём скорее всего так же. Завтра гляну.
franzferdinand
эх, все-таки сдох в честь праздника, зараза.
поставил с утра, завел, уехал в центр за подарком, вернулся, а там даже зажигание включается плохо - индикаторы тускло светятся, приборка (пробег, время) не горит. ну пришлось новый покупать. вернее с гранты невестиной забрал, а ей ПАЗ поставил новый, их вроде хвалили в последних тестах ЗР.
вообще жалко, 3,5 года всего проходил. видимо два случая с глубочайшим разрядом его доконали.
Страница 7 из 8
