papa_dima
Авто: Калина 1
Братцы, помогите советом...
Не работают дворники.
Включаю, начинает что-то периодически щелкать (реле?) слева под торпедой, но дворники не двигаются, омыватель тоже не работает.
Попутно вопрос, а что, в классике дворники можно включать при выключенном зажигании?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
papa_dima писал(а):Включаю, начинает что-то периодически щелкать (реле?) слева под торпедой,
Замени реле, оно под боковой обшивкой у левой ноги. но сначала мотор проверить, запитав его напрямую
papa_dima писал(а): омыватель тоже не работает.
Моторчик жив? бывает что закисает.
papa_dima писал(а):Попутно вопрос, а что, в классике дворники можно включать при выключенном зажигании?
как ни странно-- да
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
во!! извинЮсь, дико.у бати не раюотает 1 скорость стеклоот., ни чего не щёлкает.2 работает. в прошлом году вообще ничего не работало.снял мотор, почистил, все скорости заработали. как выглядит реле? такое до потопное и на нём написано"сделанное в СССР?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
И еще посмотри, бывает под моторчик в отсеке попадает тряпочка или забытый ключик... Реле срабатывает, а мотор провернуть не может...
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
papa_dima писал(а):Братцы, помогите советом...
Как вариант:
O150rus
На форуме 10 лет
alex-7 писал(а): как выглядит реле?
РС 514 или 582. 3777
alex-7
понял!буду искать.
