al08
4Q писал(а):Dranik
Не смешно!
Новая вводная, какой то запах есть если включать вентилятор печки, без него не воняет. Постороннего шума нет.
Запах горелой проводки, г.вна,тосола?
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
al08 писал(а):4Q писал(а):Dranik
Не смешно!
Сегодня к концу дня наступила ясность. Гена гудит и греется так что капот над ним горячий. Стала пропадать зарядка.
4Q
Пытался купить новый гену, чтоб завтра менять. В магазе есть два - с надписью Калина на 90А и написано 2110 на 120А. И разъемы разные.
А ходят слухи что на Калине гена на 115А.
$@#Y@
маркировку на старом посмотри и купи такой же.
4Q
Сняли генератор. он на 85А. Посмотрим что есть в магазине.
al08
4Q
Купили таки на 115А. 5500 стоит
4Q
Если бы знать заранее.
А так нифига не дешевле, даже если все время ездить на автобусе на работу.
Кстати проверили старый генератор. У него диодный мост пробит. Говорят за 2000 могут починить.
Крутится тихо и ровно, если без нагрузки.
4Q писал(а):Если бы знать заранее.
дак чо мешает прежде чем бежать кормить барыг которые за твой счёт себе кармашки набивают, прошерстил инет, форума этого даже хватит, и заказывай что нужно.
4600р и доставка 350р и через 5-6 дней получил бы.
$@#Y@
Диодный мост стоит 300-600 рублей. Замена - 5 минут на стоящем в авто, 2 минуты на снятом. Что мешало сразу заменить мост-то? И до кучи реле-регулятор, если щетки на нем подстерлись... Поменяй мост сам и будет у тебя запасной гена, или на авито пульнешь за 2к.
А вообще 2к за замену диодного моста - как-то жирно, икорка там у сервисменов не падает?
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (20 Сентября 2015 20:12), всего редактировалось 1 раз
4Q
Dranik писал(а):4Q писал(а):Если бы знать заранее.
5-6 дней без машины это слишком.
4600+350+(5 дней по 50 рублей на проезд) получается 5200. 300 рублей разницы всего.
Добавлено спустя 39 секунд:
А диодный мост продается. т.е. тупо купить новый и поменять. Хорошая мысля, я и не подумал.
$@#Y@
Конечно продается. И меняется элементарно. Главное шайбочки не потерять при установке моста.
$@#Y@ писал(а): Замена - 5 минут на стоящем в авто,
так то да, если ты делаешь это каждый день и имеешь представление что тебя будет ждать при снятии моста , а если не имеешь представления или второй раз в жизни видишь, то есть вероятность пыхнуть
4Q писал(а):5-6 дней без машины это слишком
да ты пока тут писал пол недели уже бы пришол тебе гена новый.
4Q писал(а):4600+350+(5 дней по 50 рублей на проезд) получается 5200. 300 рублей разницы всего.
300р почти 10литров бенза, да и опять же нахер барыгам на отпуск за границей оплачивать
4Q
Dranik писал(а):$@#Y@ писал(а): Замена - 5 минут на стоящем в авто,
Вот я как соберусь ремонтировать гену, всем форумом будем, чтоб не пыхнуть.
4Q писал(а):Вот я как соберусь ремонтировать гену, всем форумом будем, чтоб не пыхнуть.
да нет, лучше по мурзилке делай
, чтоб потом краних не искать,
а то один одно скажет, другой другое, ты в итоге недополучишь ценной инфы и попал.
а так книжка перед носом и сиди смотри как умные дядьки разбирают.
$@#Y@
+1, мурзилку почитай для начала, а что не понятно будет - спроси. Я сам впервые лазил в гену, было стремно, но осилил в итоге. Потом даже запрессованные подшипники сам смог поменять.
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Появилась проблема - посторонний шум только на горячем двигателе.
Шум проявляется при сбросе газа в диапазоне 1 - 1.5 оборотов, как на стоячей машине, так и на маленькой скорости при сбросе газа на 1 - 2 передаче. Как будто хрустит подшипник. Слушал слушал, звук громче со стороны ГРМ. Снял ремень, покрутил помпу и ролик. Ролик поменял, от помпы посторонних звуков не наблюдается. Хз, куда ещё копать.
4Q
На воздушном фильтре сзади прикреплена некая штука, которая издает звуки - щелкает, когда машина прогреется.
https://yadi.sk/i/l0GX8FD1jGEZm
Что за штука, чего она щелкает?
4Q писал(а):На воздушном фильтре сзади прикреплена некая штука, которая издает звуки - щелкает, когда машина прогреется.
клапан продувки адсорбера, это его нормальная работа.
4Q
Dranik писал(а):4Q писал(а):На воздушном фильтре сзади прикреплена некая штука, которая издает звуки - щелкает, когда машина прогреется.
Реально нормальная? Трещит как пулемет, в салоне даже слышно.
На 14ке таких звуков нету у меня
4Q писал(а):Реально нормальная?
4Q писал(а):На 14ке таких звуков нету у меня
плюс/минус у кого то меньше слышно у кого то больше, но щелчки это его работа, там клапан электромагнитный.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
а у меня он чето молчит последнее время.. мож прошивка така, мож сдох. А так да трещал раньше. Он качает пары из бака, подмешивая их в воздух в ресивер.
$@#Y@
4Q писал(а):Dranik писал(а):4Q писал(а):На воздушном фильтре сзади прикреплена некая штука, которая издает звуки - щелкает, когда машина прогреется.
нормальная.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18321
mdiman21043 писал(а):а у меня он чето молчит последнее время.. мож прошивка така, мож сдох. А так да трещал раньше. Он качает пары из бака, подмешивая их в воздух в ресивер.
У себя недавно после ошибки поменял клапан этот, а потом заметил, что еще и изоляция у провода лопнула, пришлось еще и разъем менять.
