schroff
Авто: 21083, '98
Ситуация такая: есть такой у меня прикол - забывать выключать габариты. Езжу я практически всегда с ближним. Иногда забываю особенно днем, раньше запросто мог оставить на ночь и утром завестись, а щас - фиг, аккумулятор старый стал. Соответственно два вопроса:
1. Как подключить зуммер, чтобы он включался при включенном ближнем свете/габаритах и открытой водительской двери. И выключался бы скажем через 30 сек. Как сделать реле с задержкой, я примерно представляю, а вот как чтобы вслючалось, когда цепь разомкнута ? не очень? Я так понимаю либо менять концевик либо транзистор ставить? ну и диод, чтобы не пищало от пассажирской двери.
2. Как сделать, чтобы ближний свет независимо от положения выключателя включался при включении зажигания. Как на шведских машинах.
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
Тебе проще поставить выключатель массы.
Правда будет геморой с сигналкой.
А про габариты с вязаные с замком проблема - стоянка в ночное время на дороге только с габаритами. А если выйдешь пассать и ключи с собой возьмешь и в тебя кто вьедет?
schroff
Авто: 21083, '98
olg2004
нет, ты меня не понял, я не про то, что габариты только при включенном зажигании, а про ближний свет, включающийся при включении зажигания независимо от положения выключателя.
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
продают же специальные выключатели.
где-то ссылка была на сайт-производителя, найду - выложу
schroff
Авто: 21083, '98
Scorpioshka84
это что ли?
Контроллер автоматического управления светом фар называется.
Мне оно не надо... Просто зуммер на 12V за RUR 35, его я, кстати, уже купил.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А что за зуммер, можно картинку или хотя бы название? Наверное в качестве зуммера подойдет обычная релюха с контактами на размыкание и резистором (ограничителем тока). Можно воткнуть через нее концевик на водительскую дверь и все это хозяйство подцепить к разъему клавиши света фар.
Scorpioshka84
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня вот какая идея:
Подключить кнопку фар через сигналку. У сигналки есть несколько блокировок (например для стартера) которые отключают минус при постановке на охрану.
Надо реле (например, от стартера) и подключить к нему кнопку фар. При постановке на охрану фары будут автоматически выключаться, а при снятии с охраны - включаться.
Правда схему еще толком не смотрел что там да как. Но думаю не сложно такую идею в жизнь притворить. И гораздо удобнее чем какие-то пищалки и т.д.
Atom8
Авто: 21093
Все просто и легко осуществимо. :cool:
Jar
Atom8 писал(а):+1
Так что вы предлагаете - бросить ночью тачку на обочине дороги с выключенными габаритами? Или оставить габариты, но не включать при этом сигналку? Имхо в нашей стране и то и другое - не выход.
Atom8
Авто: 21093
Не габариты выключить, а поставить реле, срабатывающее отсигнализации, и выключающее фары. Сделать это не просто, а очень просто.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я не бросаю машину на обочине, да еще и ночью.
В наше стране это просто глупость.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сергей 22 писал(а):А я не бросаю машину на обочине, да еще и ночью.
Считаю также, что в нашей стране абсолютно не нужны стеклоподъемники: у меня кондиционер и окна
я никогда не открываю... :-D (Даже хочется сказать, что открывание окон В НАШЕ(Й) СТРАНЕ - ЭТО ПРОСТО ГЛУПОСТЬ. Но... промолчу...)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты хоть понял сам что написал? 8-)
Atom8
Авто: 21093
Alexander_SH писал(а):ЭТО ПРОСТО ГЛУПОСТЬ
Слышал звон, да не понял где он
klishovich
Авто: TOYOTA
У моей сигналки есть провод на случай, если дверные концевики в машине положительные. Подсоединил ентот провод к подсветке приборов - все! При постановке на охрану в спешке - три сигнала, типа двери открыты или еще что-то - забыл выключить подсветку. А если через реле взять плюс с подсветки приборов (ну, то есть с габаритов) и подавать минус на сигналку а-ля концевик замкнутый на массу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Можно и так, но я сделаю на отключение.
Fridrich
Сергей 22 писал(а):Ты хоть понял сам что написал? 8-)
Юмор - это не только расстановка значков "восемь-минус-скобка" (8-))... Если опять будет непонятно, я выражусь еще проще....
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Подкину своих палок в костер войны...
А что никак другим методом нельзя было поднять популярность темы? Это я про покупку HUMMERа.
ОФФ. Мне кажется автор темы в детстве и юности получал довольно много пиз...лей, но у него еще все впереди...
schroff
Авто: 21083, '98
UBER
чё-то я не понял, чего ты этим хочешь сказать и какое это имеет отношение к теме?
Вопрос ко всем, кто более менее шарит в электронике, как сделать так чтобы устройство - зуммер (hummer, actually for
UBER) - включалось при размыкании цепи. Я так понимаю, надо ставить транзистор и даже примерно представляю как, но какой? Какие у него должны быть характеристики?
И если не сложно нарисйте схему.
Повторюсь, нужно всего лишь, чтобы зуммер включался при ОДНОВРЕМЕННО
включенном свете (габариты/ближний свет)
выключенном зажигании
Заранее спаибо
UBER
Это что сленг такой реально, или автор слово сам придумал?
Если сленг то извиняюсь...
klishovich
Авто: TOYOTA
Вот что я щас придумал. Пищит, если нет зажигания, есть габариты и открыта дверь. Единственное условие, которое невыполнимо
при выключенном зажигании ближнего и так нету, поэтому и взял в схеме габариты.
Все вроде правильно, критикуйте...
schroff
Авто: 21083, '98
UBER
какой сленг?? Если ты про слово "hummer", то возьми англо-русский словарь и посмотри, что оно значит... Или с английским совсем трудно? Если нет, то никогда не думал, почему колибри по-английски именно так, как оно есть по-английски? если ты, конечно представляешь, что есть колибри?
Самый ТУПОЙ наезд в форуме за всё время, которое читаю этот форум...
klishovich
Спасибо за проявленный интерес к проблеме, у меня тоже был в голове такой вариант, но если я не ошибаюсь, то одно реле всегда будет потреблять ток? или не так? Если нет, то это то, что мне надо. Вообще как работают 5-ти контактные релюхи? Если плюса нет, то цепь разомкнута? Мне нужно именно это?
Кстати, зачем тут стоит реле 2? Оно вроде тут как и не к чему, как мне кажется, да и подключенное так и работать то не будет...
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Автор, поставь маршрутник. Он пикает когда габариты включены, а зажигание выключено.
Jar
Я бы в такой схеме обошелся вообще без контроля зажигания: есть выработанная годами привычка не покидать машину без ключей. И потом - часто ли тебе приходится открывать дверь при включенном зажигании? Насколько критично, если зуммер при включенных габаритах и открытой двери будет звучать всегда?
