evkval
Добрый день! Форумчани подскажите в таком вопросе.
Ваз 21101 2006 года. Температура доходит до отметки чуть ниже 130 и держится. Не заходит до красной, но как то все равно боязно , вдруг не замечу и машина закипит. Вентилятор работает почти всегда и всю дорогу, после остановки еще минуты 2.
Что проверил и поменял
1) Поменял расширительный бачок
2) Вентилятор включается вовремя как мне кажется на отметке 100 градусов
3) Антифриз поменял
Смущает одно что нижняя часть радиатора горячая, а верхняя холодная
System
Термостат наверное
LAVik
System писал(а):
Термостат
и не наверное, а ТОЧНО.
МОЖНО КАНЕШ В ПОИСК КИНУТЬ...
но новичкам скидка...
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/734-zamena-termostat-vaz.html
System
LAVik
Да я сначала был на 100% уверен, а потом еще раз прочитал его пост, и что-то засомневался из-за этого
Т.к. обычно наоборот Pardon . Т.е. если термостат заклинил, и работает только на малом круге, то верх радика кипяток,а снизу холодный. Вот и написал, наверное Pardon hehe
LAVik
System
скорее всего радиатор меняли рукожопы, и попутали патрубки местами
System
LAVik
Возможно 63
evkval
Ребята, не помню точно какая часть холодная или верхняя или нижняя радиатора. Как я понял это важно, проверю.
Как я понял если верхняя часть радиатора горячая а нижняя холодная то точно термостат ?
Радиатор можно как то проверить, может он засорился
LAVik
evkval
поменяй термостат... че гадать?
если ты не из лужи заливал воду прям с палками и лягушками, то засориться он не мог.
evkval
LAVik писал(а):
evkval
Поменяю сразу и антифириз, какой лучше взять ?
есть такой не дорогой , достаточно будет ?
LAVik
289 р за 5 кг- чет дешево...
и вот ссыль.. почитай и передумай Wink
www.drive2.ru/l/4764527/
1973qwert
evkval
снятие гбц для начала. веревка и мыло в хозмаге намного дешевле если что. supercool
System
1973qwert
Думаешь башню таки повело при такой температуре? hehe Хотя походу не исключено Pardon
evkval
Ребята спасибо, дело было в термостате, заменил термостат на ТЕРМОСТАТ LT01082 /ЛУЗА все сразу нормализовалось.
Заодно и антифриз заменил на АНТИФРИЗ ТС-40 FELIX 5КГ ЗЕЛЕНЫЙ за 110 000 км ни разу не менялся .
Спасибо всем.
gadgik
Сколько литров системе?Антифриза в смысле!?
Победитель Четверга
вполне ожидаемо facepalm
есть же кул стрим, синтек, феликс, да тот же норд, нафига эти эксперименты
snow02rus
Сопутствующий вопрос: как слить всю жижу из системы?
gadgik
я промываю проточной водой,шланг в расширительный бачёк и часа полтора полоскаю! Smile
snow02rus
Ну так вода же остаётся кое-где?))
System
Я в данный момент прочищаю СОД...Короче в субботу слил тосол, залил воду, прогрел до 90, в воскресенье слил, залил новую воду. Думаю в пятницу еще раз поменяю,плюс просто тупо пролью водой, не закручивая заглушку в блок, и залью антифриз новый. Сливать нормально не получается, особенно с радиатора так вообще караул facepalm , кроме как на пол не получается 63 . Да куда там с него сольешь, если затычка радиатора в 3см от балки facepalm , только и остается что лить на пол.
AlexYur555
тот же вопрос мучает
Pardon
Заливать тосол два раза? Т.е. слил старый, залил новый, погонял машину пару минут, опять слил и залил новый? Или бред?
System
Не,ну если денег много, то можно и так, было бы круто че gpn hehe
gadgik
Как то не забивал себе голову оставшейся водой!
Лей норм антифриз и не ломай голову!
