Страница 3 из 3
Sedoy.
С днищем у самого та-же проблема,уже решил,сам сварщик,днище менял целиком,заводил его снизу благо подъёмник имеется(без него труднее в разы),усилители порогов и соединители порогов с полом самодельные из 2мм листа,новую "черепаху" с поперечинами игнорировал-отвратительная формовка,заводскую срезал целиком с "молодого донора"-весь"вертолёт лёг как родной,сгнили нижние полки задних концов передних лонжеронов и их фрагменты в местах крепления стабилизатора-восстановил из 2мм железа.На очереди задние лонжероны.
alex-7
по деньгам, сколько вышло?
Sedoy.
Материал включая в себя комплект железа плюс грунты,вибро и шумоизоляция,антикор-препараты обходится в пределах 6-7 тыс.р.Работы выполнял сам.
alex-7
Sedoy.
Немного фото процесса:
Описание: Установка распорок,начинаем резать
Размер файла: 373.09 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Описание: Днище срезано,сгнил низ моторного щита
Размер файла: 470.33 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Описание: низ щита срезаем
Размер файла: 438.45 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Описание: ставим новую ремвставку,"промовиливаем",восстанавливаем фрагменты лонжеронов,болты крепления стабилизатора М10,привариваем усилители порогов из 2мм полосы,грунтуем
Размер файла: 385.03 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Описание: ставим днище
Размер файла: 305.12 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Описание: привариваем
Размер файла: 338.75 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Последний раз редактировалось: Sedoy. (10 Октября 2015 10:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrey163
Моаи
Sedoy.
Ну, че? круто Smile Правда нюансы еще есть. Wink В отчете абсолютно не отражено как при полном вырезании корыта избежал складования. Как встали после ремонта двери? Пока тоннель был, опасно не так критично. Дальше уже только на порогах держится. Как минимум под средние стойки желательно что-то подложить, ну и с закрытыми дверями варить. Drinks or Beer Чего по факту то вышло? Drinks or Beer
Sedoy.
Моаи писал(а):
Sedoy.
Ничего крутого тут нет,всё обычно. На фото,если приглядеться изначально в проёмы вварены временные распорки из широкого и достаточно мощного П-образного профиля,проёмы контролировались замерами диагоналей.В случае "винта" кузова лист пола не ляжет,средних стоек нет т.к. это 2108 и далеко не первая восстановленная лично,для пущей проверки могу загнать на стенд,следующие фото могу выложить только после отпуска
Описание: Готовое под шумоизоляцию днище
Размер файла: 346.79 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Страница 3 из 3
