Robinzon 54 писал(а):посмотрим что за зверь.
Нормальный зверь, дресировке поддаётся .
Так-же +1 к ВВ цепи Леонид из Н-ска, чего-то там много резисторов накручено,
cвечи с R, провода тоже(аж 15 кОм), ещё и в бегунке наверное тоже есть. Искра пока до электрода долетит, забудет чего хотела.Леонид из Н-ска писал(а):Попробую в карб очистителя карбюратора попшикать, может что изменится с винтом качества.
Если только "даёшь в каждый канал 3 пшика", а если сверху лить, как на балоне пишут смысла нет.Леонид из Н-ска писал(а):О сколько про мой винт закрученный написали
Да чего-то увлеклись в электроискровой теме, надо-бы закруглиться.Леонид из Н-ска писал(а):Даёшь класику как дополнительную радость в жизни!
Вспоминая анекдот про Вовочку на тему у нас есть всё: Вовочка "А вчера приехал папа из командировки и привез какой-то трипер, так мама сказала, что - "только этого на и не хватало" "
Тюнинг дело хорошее, а вот секис с авто увы нет ...Леонид из Н-ска писал(а):А БРИСК я в Силите отмочу
Силит не панацея,иногда убивает свечи,как ХЗ химия проверил на себе медленно но верно вылетают,себе купил провода цезарь на петухова силикон за 250р.Московия, работают нормально раньше их юзал нормальные провода,в брисках давно разочаровался,NGK-рулит главное не подделка.Финвал среднее качество при средней цене ибо как я уже говорил ОЕМ под брендом финвал может скрываться любой производитель который имеет допуск к бренду.Да и в силите отмачивать свечи не более 15мин. зато как новые.ALEX_69 писал(а):
Как всегда в точку, еще бы провернуть мотор без заводки,сколько не пробовал на очитителе карбюратора ни заводиться ни работать машин не хочет.Леонид из Н-ска писал(а):один раз снять со свечи и наконечник на свече остаётся
Ну на свечах там более менее, а вот из катушки и крышки распределителя лучше лишний раз не вытаскивать... а так нормальные провода уже год работают хорошо.Леонид из Н-ска писал(а):Где они 15ком взяли не знаю.
Сопротивление метрового клочка.Леонид из Н-ска писал(а):Про Силит - впервые слышу
Использовал три комлекта после обработки NGK и каждый раз одна и та же история, по одной потихоньку не сразу начинают сдуваться,причину не выявил, возможно химическое воздействие не только на металл и нагар, но и на изолятор.Robinzon 54 писал(а):Не которое расстройство еще внесло то коммутатор по креплениям не подошел на место где устанавливается регулятор напряжения например на ВАз2106 второе отверстие придется сверлить и ставить саморез,а не хотелось бы но оно и справедливо коммутатор существенно больше по габаритам.
Можно сстряпать переходную планку со шпильками под коммутатор, и прикрутить её куда угодно.ALEX_69 писал(а):Можно сстряпать переходную планку со шпильками под коммутатор, и прикрутить её куда угодно.
Точно надо на выходных заняться,спасибо.ALEX_69 писал(а):Неплохо-бы ещё попробовать винтом заводской настройки воздушка в смесь добавить(отвернуть его для начала на 0,5 оборота), преварительно запомнив местоположение(посчитать обороты до полной затяжки).
А где он находится? Я сколько про него слышал, а толком не разобрался где он сидит Леонид из Н-ска писал(а):Или только на определённых?
На ХХ и переходных режимах.
Если вдруг появится провальчик, то винтик придется вертеть на место..
Если нет, плавнее будет разгонятся и меньше жрать во время разгона и естественно на ХХ. так что можно и к 9 и меньше приблизиться. Но опять же сильно обедняя смесь можно нарваться на высокий CH что опять же не есть гуд.
Провода ставить с меньшим сопротивлением я бы не советовал, хоть и есть бегунок и провода но при этом сразу появляется достаточно мощные радиопомехи, причем проникающие через фильтры современных магнитол, или наводящиеся на внутренних цепях проникая в фон даже при прослушивании MP3!. Так что либо провода с большим сопротивлением и свечи без оного, либо провода с меньшим и свечи с сопротивлением, по идее один фиг получается если не мешать венегретов.
