maxred писал(а):а в гараже мыть некомильфо.
в чем конкретно у тебя затруднения ??
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Цитата:а пластик даже если сделать все герметично - банально разорвет
Поставил на "жука" 5 литров на место предохранительного клапана манометр качаю до 4-5 атм нет проблем.
Можно взять стандартную канистру в пробку или рядом вставить ниппель от шин+манометр качаем насосом или компрессором до нужного давления через шланг распрыскиваем необходимую жидкость.
![](http://www.i-21.ru/data/big/1324.jpg)
shubin81 писал(а):в чем конкретно у тебя затруднения ??
Там же нет канализации, просто асфальт, тебе бы было приятно, чтобы засрали мытьем машины дорогу?maxred писал(а):shubin81 писал(а):воды 50-70 литров...
ты бочку держишь для воды? Насос отдельно или комплектом с приблудой за 2000р?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264869
насос никакой ненужен. поднимаешь хотяб на полметра бачок (лучше метр) все течет само.maxred писал(а):shubin81 писал(а):воды 50-70 литров...
Приблуда за 2000 р. это насадка для автомойки, конструктивно более качественная, чем те, которые идут штатно с мойкой, дает густую пену, а не имульсию.Art-M писал(а):Существуют автоматические мойки за 350-400р моют всю машину снаружи в т.ч. днище. Вода льет под давлением с нескольких форсунок.
Всё верно.
На ВР есть. Там несколько на выбор комлексов, топовый включает мойку днища.d_core писал(а):Art-M писал(а):Существуют автоматические мойки за 350-400р моют всю машину снаружи в т.ч. днище. Вода льет под давлением с нескольких форсунок.
Всё верно.
+ Перед мойкой комп сканирует форму машины, но вот если антенну выдвижную не спрячешь, то зацепит и отломит форсунками. Не один раз были такие случаи, в т. ч. с моим другом, точнее его машиной.Shturrko писал(а):вопрос в следующем. штатный шланг для мойки - 5 метров. нужно хотя бы метров 7 чтоб аппарат не таскать за собой. как решить проблему? минимальными затратами. ибо шланг на 10 метров стоит космических денег.
Никак. Только то, что продается - оригинал. Там давление мама не горюй!Shturrko писал(а):ибо шланг на 10 метров стоит космических денег.
кстати сколько ?
