Ludvig писал(а):а теперь про регистрацию изменений бы чего?
Все же расписано, хоть коротко, но ясно!
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.komatoz писал(а):http://www.avtovzglyad.ru/obshestvo/strahovanie/2015-04-14-gibdd-opjat-zajmetsja-proverkoj-tehosmotra-/
вот собственно
Цитата.
Цитата:Когда в 2011 году затевалась пресловутая «реформа системы ТО», ребята-операторы обрадовались и решили, что тоже могут поучаствовать в разделе денежного «пирога» ТО, выдернутого из цепких лапок ГИБДД.
Хотя все заинтересованные люди давным давно прекрасно знали и знают: по причине неисправного состояния машин происходит ничтожное количество аварий.
И ежегодный «техосмотр» повседневного нормального технического состояния машины не гарантирует.
Если пишут, что не справился с управлением?tvist писал(а):Если пишут, что не справился с управлением?
Посмотрите подборки ДТП на ютубе. Определите неисправную машину участника.Ludvig писал(а):Посмотрите подборки ДТП на ютубе. Определите неисправную машину участника.
Элементарно, как частныЙ пример!
Снимают сзади. Загораются сигналы торможения и машина резко уходит или вправо или влево.
Несправность тормозов при притормаживании. С одной стороны закисли цилиндры. С одной стороны сильно тормозит, а с другой только одной сторогой колодки и мощный разворачивающий эффект, если это на передних колесах ... в повороте такой эффект может и помочь, а может и усилить разворачивающий момент ...Dangerous писал(а):Ahmet99
Ф Питере карб ищё не запретили?
Всех борцов за экологию, ссылать на поселение за Урал!Ahmet99 писал(а):Dangerous
здесь, наверно, решили что карб от старости вымрет, без всяких запретов. Окно в европу. Всё толерантно
Ахметка,они не тока про карб так думают,
у меня инж.с распределённым фпрыском, а
ф техталоне написали экологический
класс Нулевой,х ули наши гайцы шарят
луччи чем жермани инжинеринг
Dangerous писал(а):у меня инж.с распределённым фпрыском, а
класс Нулевой
Со мной обошлись более толерантно, написали, что нету данных. Яков_Лещ писал(а):Со мной обошлись более толерантно, написали, что нету данных.
Так фирма которая ввезла данные автомобили должна была представить данные, по которым видно какие изменения в конструкцию ТС внесены по сравнению с автомобилем ВАЗ 2101. Конкретно система питания и выхлопа?
Прокол в работе , тех кто выдает свидетельство о регистрации ТС, ведь они - "Государственные инспекторы безопасности дорожного движения."
ГОСТ Р52033 гласит.
4. Нормативные значения содержания загрязняющих веществ и коэффициента избытка воздуха
4.1. Содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах определяют при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (n мин) и повышенной (n пов) частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных изготовителем
автомобиля. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 02.05.2012 N 63-ст)
При отсутствии данных, установленных изготовителем автомобиля:
- значение n мин , не должно превышать:
1100 мин. для автомобилей категорий М1 и N1 ;
- значение n пов устанавливают в пределах:
2500 - 3500 мин. для автомобилей категории M1 и N1 , не оборудованных системами нейтрализации;
2000 - 2800 мин. для автомобилей категории M1 и N1 , оборудованных системами нейтрализации, и для автомобилей остальных категорий независимо от их комплектации.
4.2. Содержание оксида углерода и углеводородов должно быть в пределах значений, установленных изготовителем для целей оценки соответствия типа транспортного средства перед его выпуском в обращение, а при отсутствии таких данных - не должно превышать значений, указанных в таблице 1.
Аналогичные ГИБДД могут на дороге проверить и отобрать "документ на машину"?Яков_Лещ писал(а):Со мной обошлись более толерантно, написали, что нету данных.
Значит автомобиль 2006 года и ранее?
Пора менять автомобиль на более новый!tvist писал(а):Всех борцов за экологию, ссылать на поселение за Урал!
tvist писал(а):Значит автомобиль 2006 года и ранее?
Борец за экологию?
