pklyonov писал(а):Olegan-TLT
Посмотришь на эту плоскость, забудешься, наступишь и оторвёшь бампер так.
Ничё ей не будет..очень удобная железяка
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
zaur88 писал(а):патриот в хроме ещё куда ни шло, а вот обычный козёл без явной внедорожной атрибутики, обычный сток но покрашеный в розовый цвет, и когда из него вылазиет огромный небритый мужик в сапогах у всех кто это видет рвёт шаблоны)))
бред какой
я грибники на крузаках белых в камуфляжах и сапогах грязных-не рвут щаблоны? сели и поехали продираться свкозь ветки...Runik писал(а):Чета посмотрел на ютубе видево - там эта электроника почти как собачки на икс-трейле выскакивают и типа офигенно помогают. Даже возрадовался я за наших. Могем ведь.
при обрыве провода датчика сказка закончитсяOlegan-TLT писал(а):hakim11я смотрел, так то защиту раздатки поставить, если на очень уж серъезном бездоре кататься. И тогда вообще ничего не оторвется. Больше там с виду никаких проводов нет, которые можно пообрывать. Хотя мне и защита эта не нужна. Мне вон нержавейка лучше, фаркоп. А проходимости там до оппы и больше
я тебе верю..учитывая что не раз откапывал свою машину висящую на клюшках и на раздатке старой Olegan-TLT писал(а):hakim11 Все правильно, верь и откапывай дальше. Я не возражаю. Я езжу так, чтобы не откапывать. На Нивах по всякому ездил. Но откапывал только из снега. А в таком случае нихренашеньки ничего не будет никаким там проводам и раздаткам. А так чтобы в грязь садить по брюхо - старый я стал. Не мой метод. Мне проехать надо
молодец Олежа...так его... Olegan-TLT писал(а):hakim11 Все правильно, верь и откапывай дальше. Я не возражаю. Я езжу так, чтобы не откапывать. На Нивах по всякому ездил. Но откапывал только из снега. А в таком случае нихренашеньки ничего не будет никаким там проводам и раздаткам. А так чтобы в грязь садить по брюхо - старый я стал. Не мой метод. Мне проехать надо
Как провода раздатки висят, на твоем фото вроде видно снизу. Они у меня отвались бы в первый же сезон. По крайней мере на Нивах провод заднего хода висит примерно похоже отваливается в первую же осень, когда заморозки наступают. Днем грязь покатаешься все кругом в грязи налипает десятками кг глина эта. Потом ночью мороз и утром отваливаются корректоры фар и провод заднего отваливается. Ща переживаю как бы замерзшим куском грязи провода АБС не вырвало, скорее всего так и будетSDRIVER писал(а):нем грязь покатаешься все кругом в грязи налипает десятками кг глина эта. Потом ночью мороз и утром отваливаются корректоры фар и провод заднего отваливается. Ща переживаю как бы замерзшим куском грязи провода АБС не вырвало, скорее всего так и будет
по приезду домой керхером стрельни днище и иди спатьНАПИЛЬНИК писал(а):SDRIVER писал(а):нем грязь покатаешься все кругом в грязи налипает десятками кг глина эта. Потом ночью мороз и утром отваливаются корректоры фар и провод заднего отваливается. Ща переживаю как бы замерзшим куском грязи провода АБС не вырвало, скорее всего так и будет
Это когда жидкая грязь легко, а глину эту ипучую хрен просто так даже керхером возьмешь. Потом это надо каждый день делать керхер сматывать, разматывать. А утром опять по грязи ездить.
Нах надо в общем. Все что лишнее на машине было просто отвалилось и все брызговики, корректоры фар, провод заднего хода и пыльник двигателя снизу, на него грязь набралась и он упал, на новых машинах я его сразу снимаю выкидываю
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вот еще вспомнил слабое место на Нивах это трос ручника. Камни летящие из под колес за сезон размочаливают пластиковую оболочку троса ручника в труху и стальную оболочку сминают, вода грязь все туда попадает, ручник работать перестает.
И амортизаторы задние страдают от камней летящих, нижняя труба амортизатора вся в мятинах
Вот фотку нашел, это еще лайт вариант в таком состоянии подвеска по два месяца бывает
SDRIVER писал(а):НАПИЛЬНИК писал(а):SDRIVER писал(а):нем грязь покатаешься все кругом в грязи налипает десятками кг глина эта. Потом ночью мороз и утром отваливаются корректоры фар и провод заднего отваливается. Ща переживаю как бы замерзшим куском грязи провода АБС не вырвало, скорее всего так и будет
нафиг надо в общем. Все что лишнее на машине было просто отвалилось и все
на тоёте наверно так не ездишь? Olegan-TLT писал(а):SDRIVER
не, я так не катаюсь, мне это ниачем.
джиппер детектед Olegan-TLT писал(а):SDRIVER
Это не покатушки, это просто повседневная обычная езда по рабочим вопросам.
ТЫ по работе по асфальту ездишь, а у меня асфальта нет поэтому так и получаетсяSDRIVER писал(а):Olegan-TLT писал(а):SDRIVER
ну как по асфальту. Вот по такому я много мотаюсь.
https://youtu.be/ruQGARq--D0 Olegan-TLT писал(а):SDRIVER писал(а):Olegan-TLT писал(а):SDRIVER
https://youtu.be/ruQGARq--D0 и что тут я должен увидеть? Обычная снежная дорога, асфальт присыпанный снегом. Что тут страшного и необычного поясни?
