lexikon писал(а):не услышал ответа о столь негативном отношении((( просвяти пупблику...тем просто назревает не маленькая...пусть люди читают)
Ну почему же негатив, Вас в чём-то неустраивала кажется цена сего изделия...так вот на рынке она явно ниже...можно и там купить, если возможность есть.raven_ писал(а):Dranik писал(а):Вут к вашему сведению это Калина и делается на Даазе уже довольно таки давно по лицензии Лукаса.
Ничего нового, ВУТ 2108 такая же лицензия лукаса.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
+100
Это одно и то же, только продаваны разные.
Хочу такое за 3600 с Тлт заказать. Вот это тема - 10" и никакого колхоза, снял и поставил.
X-POWER
То, что на рынке за 1600 продают нужно еще напильником дорабатывать, а тут купил и поставил.X-POWER
X-POWER писал(а):Ну так и сделал бы ту ссылку сразу на ДААЗ, а не какой-то ООО прогресс...вопросы бы отпали многие и сразу.
дак я ссылку привёл просто в целях картинки, а не то что это производитель именно Прогресс какойто.
Я первым делом когда взял в руки это КИт сразу обратил внимание что клеймо ДААЗ стоит.
X-POWER писал(а):ДААЗ действительно с недавних пор сей ВУТы производит (только не путать с указанным тобой "прогрессом").
ещё раз я указывал не Прогресс а картинку.
X-POWER писал(а):.удачи в тюних-творчестве)
попробывать стоит, 3 рубля не бабки , поэтому в любом случае оно будет пробываться.
booroda писал(а):Dranik просвяти чем ГТЦ в этом комплекте лучше нашего.
не в обиду будет сказано но я тут уже с первой страницы всё чото объясняю и только чото до некторых всё дойти неможет реальное, поэтому уж поисчите сами и додумайте почему же он лутше может быть.
Про наш ГТЦ пожалуста тут ненадо , поменля их 4 штуки и всё уже про это Г с большой буквы знаю.
В любом случае заключения реальные будут только после установки и вот тогда можно будет довать какие либо конкретные коменты.
Но даже если он небудет течь как наш ГТЦ то уже оно того стоит ставить такой ГТЦ.Dranik писал(а):
Конечно пробуй, тюних-болезнь она со временем лишь лечиться )
Вот только когда будешь ВУТ сей брать, см внимательно на ГТЦ...чтоб вновь на "нашу рашу" не нарваться, ты кажется от этого уйти хотел лишь в основном.
ГТЦ должно быть, Либо MANDO Корея, либо Лукас !!!
И кста, клеймо ДААЗ давно уже не показатель принадлежности к ДААЗу, будь то хоть на 8ми, хоть на 9ти дюймовых ВУТах.
Поделок и подделок под ДААЗ, будь то хоть ВУТ, хоть карб, бензонасос и проч....ну очч не мало, мягко выражаясь.
СМ на ГТЦ !!!Dranik писал(а):ездил я на новой калине сток и на новой самаре сток, и отличия тормозов незаметны тока идиоту,
Паходу тут пол форума идиоты
Dranik писал(а):могу позволить то почему бы нет? или начать складывать деньги под подушку и ставить шайб
Да на здаровья я что против?? я просто уточняю для других менее(может более?) грамотных учасников форума что лучше потратится на диски и калодки нормальные нежели на ВУТ и ГТЦ при условии их исправности.
Dranik писал(а):ну ты ещё скажи что ГТЦ Калина и ГТЦ 08 это одно и тоже, и тогда я ретирусь
Все цилиндропоршни, в любом механизме одинаковы. Тотже цилиндр тотже поршень тоже уплотнение, и Калиновский ГТЦ тут не исключение такойже ВАЗиковский как и 08
а если как ты говориш ещё и диаметр камеры больше, то при утере усиления вакуума двигателя, ты ваще педаль не продавиш и привет кювет
Чтобы этого небыло надо сразу до кучи ставить нивовские ТЦ по кругу
Dranik писал(а):тогда чо вооще в Калиновских тормозах добовляет цепкости?
Эфект плацебо!!!
Dranik писал(а):Тогда поставим вопрос так кто даёт цепкости тормозам вообще?
Всё в месте
но если ты поменяеш самое начало системы,, то толку не будет, надо менять сначала диски калодки Тормозные цилиндры, затем уже ГТЦ и в край ВУТusv писал(а):Цепкость тормозам дают шины с шириной 195 мм даже на убитых 13" дисках и стоковом ВУТе. ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Угу, только через 5 торможений диски так начинают плыть, что и 15" ВУТа нехватит ![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
X-POWER писал(а):И кста, клеймо ДААЗ давно уже не показатель принадлежности к ДААЗу, будь то хоть на 8ми, хоть на 9ти дюймовых ВУТах.
я выше писал что данный Кит пришёл с Ваза в маг товарища, а товарищь у меня является с лета оф дилером Ваза по новой программе Ваза на распространении запчастей, поэтому 100% ему щас приходят запчасти с Ваз.
aviatorrr писал(а):Паходу тут пол форума идиоты
кто ездил на нормальной Калине чот так же сказали что разница ощутима, а так как я так же ездил на Калине и тормоза я отметил так же.
aviatorrr писал(а): просто уточняю для других менее(может более?)
да как бэ если внимательно прочитав кто хотел тот уточнил уже чего хотел
aviatorrr писал(а):Тогда поставим вопрос так кто даёт цепкости тормозам вообще?
Всё в месте
дак
aviatorrr писал(а): но если ты поменяеш самое начало системы,, то толку не буде
я помоему уже так же сто раз тут напомнил что летом так же будут вентили 14 +колодки Лукас(проверим как на качество)остальное всё в идеале.usv писал(а):Цепкость тормозам дают шины с шириной 195 мм
о да
Dranik писал(а):вентили 14
и это гуд
выкумник хз, тоже наверное приход есть. вот у меня на 07-й, разбирали в сервисе вакумник, чето с ним делали, меняли или удлиняли там шток, точно не скажу, но машина потом какое -то время тормозила как вкопанная
сток тормозные диски 13" -вот это лажа
Этт не инфа, скорее прайс )
Ещё раз, ДААЗ свои ВУТы комплектует несколькими ГТЦ, что есть в наличии, то и ставит, корейские Мондо и Лукас в основном...но может быть DELPHI видимо (хотя не слышал о таком, как о поставщике ДААЗа) и даже ГТЦ от "аксиомы"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229826
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26118
Если для вас так важен качественный ГТЦ, в первую очередь его на ВУТе и смотрите.X-POWER
X-POWER писал(а):ДААЗ свои ВУТы комплектует несколькими ГТЦ
X-POWER писал(а): и даже ГТЦ от "аксиомы"
аксиома идёт тока на Калину(2 вывода на ГТц)
так что в Нивовском варианте ЛИБО Лукас либо Мандо либо Делфи.
X-POWER писал(а):Если для вас так важен качественный ГТЦ, в первую очередь его на ВУТе и смотрите.
точно узнаю на днях, когда заберу данный КИт.
X-POWER писал(а):Этт не инфа, скорее прайс )
ну как бэ тут некторые пытались спорить что наш ГТц и ГТЦ что идёт на данном Вуте это одно и тоже и даже размерами в нутри такой же , а тут видишь оказалось что ГТЦ то 22,2 против 20,6(сток)
и это действительно так,
когда вертел в руках данный Кит то обратил на выбитые цифры с низу ГТЦ а именно 22,2, и вот теперь когда увидел данные цифирии тут то и понял чо и к чему.Dranik писал(а):X-POWER
Вот это точно, узнаешь только когда сам увидишь...насколько повезло )
Не только на калину, но и на 21214 клепает "аксиома" ГТЦ....см в прайсе http://www.russ-troika.ru/aksiomX-POWER
в списке да есть ГТЦ 2121... но старого образца под 08 Вуты, один нового образца в списке есть НО он под Калину с двумя выводами(даже видно по фото что вывода разные по диметру)(в середине списка картинка с гладеньким ГТЦ)
Но тот что держал в рукая это был именно как на саммом первом моём фото, а такого в списке НЕТ.Storma писал(а):че там куда шайбы тыкать?
В поиске было
сильно лень искатьX-POWER писал(а):И кстати насчёт шпилек направляющих, если ты до сих пор считаешь, что ВУТ сей штатно встанет на машинку, то очч заблуждаешься...шпильки там как и на приоро-шниво вуте....читай не сответствуют посадочным местам 21О8-10.
мелочи
просверлить 2 дырочки .
Против заморочек с чисто Калиновским Вут и ГТЦ-наращивать шток к педали.
и искать или делать переходные трубки от ГТЦ(найти эти трубки от ГТЦ у нас по крайней мере вообще неареально) а чото колхозить и на итог выводить через тройники для меня лично это колхоз
Поэтому я и создал тему, что тот же Калино Вут и тот же ГТЦ от новой Нивы практически без доработок встаёт к нам.
И в любом случаи мои доработки по установки Вут 9 и ГТЦ от Новой Нивы гораздо меньше чем ставить Такой же комплект от Калины.
Даже допустим наростить шток- ерунда а вот искать трубки переходные от ГТЦ Калина у нас с этим вообще ниочом ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
lexikon писал(а):потормозите левой ногой lol1 сразу поймете всё)) только желательно на асфальте Wink
Главное пристегнуться не забыть,а то вылетишь в лобовуху
Советчиг))) народ пробовать будет ,а так как у нас к ремням относяться
то будет массовый вылет черес лапофуху:ROFL:
Пробовал)))) эфект аккуитительный,главное пидаль не сразу нажать) хотя для лучшего прихода моно и сразу до полика
Dranik писал(а):просверлить 2 дырочки .
Моторный щит сверлить? краска-ржа-гниль))Dranik писал(а):речь про крепление Вута к своему кронштейну supercool
Сорри
![dns4](images/smiles/dance4.gif)
lexikon писал(а):хотите проверить цепкость тормозов и мягкость педали на стоковом ВУТе?
действительно цепко а в чем прикол, правой почему -то так не получается!
