Art_16R писал(а):Кв@зар
Да ладно тебе наговаривать на десятку. Отличное авто, было у меня такое. Ну стартер гена термос помпа стойки сцепа глушак гранаты дмрв я поменял и все. Аа еще масло подтекало через стаканчики. Но там пробег был уже почти 80 000 км..
Нексия 25 000 слетела лягушка....все...
и
Ваз 21103 - 25 000 - порвался нижний патрубок - тосол на асфальте - масло в колодцах - к этому же ввремени загрохотали стойки и загремела рейка
это мож ну его нафик этих французов может к узбекам? а?
Салон голый пластик на веслах - ничего не гремит почему? И почему в флагмане Ларгусе скрипит чтото взади а в Сандеро нет?
Я вернусь к вашей продукции в виде ларгуса возможно через пару лет но..... если будут хотябы запчасти везти из франции... ну и луженые швы... и сделайте бибикалку на руле ну не газель же
Добавлено спустя 37 минут 33 секунды:
Кв@зар писал(а):Nekto, в прошлый раз был еще один человек, даже были предположения что это Комаров...
Nekto, объясняю Вам, почему приходится...хотя приходится уже в какой раз повторяться.
Я позарился на рекламу в одном издании, где расхваливали достоинства теперешнего моего авто. Красочные цветные фото и т.д. и т.п.
Купил! И со мной одновременно это сделали порядка ста тысяч человек, а может и больше. Я до сих пор устраняю косяки ТАЗОВАЗА! Крупные косяки! Их уже устранил больше десятка...А про мелкие даже и писать не стоит!
Почему я спрашиваю про Toyota Моторс? Да потому что следующее мое авто точно не будет с ТАЗОВАЗа при таком качестве!
Многие мои знакомые имеют Toyotы, тоже пересели многие на них с отечественных авто. По общению с ними, все как сговорившись говорят, что забыли как страшный сон про ТАЗОВАЗ! За 2-3 года эксплуатации авто открывали капот для чистки и ТО. А набор функций, которые предоставляет в авто ТАЗОВАЗ и Toyota Моторс? Об этих вещах можно говорить часами...
В свое время был свидетелем попытки внедрения Бережливого производства это Дао Тойота - книга есть такая.
Все уперлось в наш менталитет, привычки и как не смешно но и в российские амбиции.
Паралельно с нами Курганский автобусный так же "внедрялся" правда интересно чем же у них и у соллерса закончилось то
Ну вот приведу пример - запасы - японцы считают что нечего у станка запасы запчастей держать - понадобилась гоу на склад где тебе бац и выдали
у нас
Нужно заполнить лимитно-заборную карту подписать кучу всякого говна типа ведомостей - итог этого на конвеере очивидный. Тогда как одну бумажку на все - все и забрал и все ок.
А если это все упростить документально получаем пустой склад - причем все ушло далеко не в производство....
Воровство. начиная от грузчиков заканчивая начальниками подразделений. Это реальность. Российская реальность этим мы и сильны ))). И что самое смешное максимальная производительность труда в России далеко независима от материальной мотивации - она достигается только при системе жесткого диктата.
АВТОВАЗ - флагманские хотяб модели контролируйте а.... но ведь пол лямона то отдавать за сыромятину не гоже Цитата с сайта Лады Ларгус:
Цитата:Окраска кузова пастельная или металлизированная
это копипаст - это в смысле впасте зубной не?Acquirer писал(а):AMAROCK писал(а):А объем системы изменился. Педаль тормоза стала длинноходнее ? На много ?
Как от объемы системы зависит ход педали тормоза?
И из-за чего кстати должен поменяться объем системы? От увеличения диаметра тормозных дисков впереди и изменения типа тормозов сзади?
Сравни объем камер, и площадь поршня, тормозных цилиндров 2105 и передних 2108.
А после курни работу гидравлического домкрата, на предмет разницы площадей цилиндров, и зависимости площади главного цилиндра от площади рабочего цилиндра.
Насколько я ошибаюсь, ход возрастет пропорционально увеличению объема, а усилие уменьшится пропорционально увеличению площади ТЦ.
В итоге поимеем длинноходную, мягкую, неинформативную педальку.AMAROCK писал(а):Сравни объем камер, и площадь поршня, тормозных цилиндров 2105 и передних 2108.
При чем здесь объем рабочей жидкости и длина хода педали? Сжимаемостью жидкости можно пренебречь и допустить что она несжимаема в этих условиях, педали пофигу какой объем рабочей жидкости за ней.
По теории выше получается что чем больше объем жидкости в системе торможения тем больше ход педали что ли? Т.е. в грузовиках и автобусах водила от потолка начинает давить на нее что ли?
Короче я пас дальше видимо... Теоретизируйте далее насколько гранта плохая из-за новых тормозов...Acquirer писал(а):Короче я пас дальше видимо... Теоретизируйте далее насколько гранта плохая из-за новых тормозов...
Вроде понятно объяснил...
Объем надо заполнить.
Попробуй заполнить стакан из кубового шприца, и из 20тикубового.
Жидкость не сжимаема. Изменяется объем. Объем задних стал на много больше. Значит увеличится ход педали. Одновременно упадет усилие на педали, т.к. площадь задних цилиндров больше на много, чем цилиндров 2105.
Ну ?
Поставь рабочий цилиндр (нагнетающий) от УАЗа в домкрат БелАЗа. На сколько больше качков придется сделать ?Acquirer писал(а):AMAROCK писал(а):Объем надо заполнить.
Где у нас пустой объем в системе торможения который надо заполнить?
У тебя цилиндры не двигаются ? Не высвобождают место ?AMAROCK писал(а):У тебя цилиндры не двигаются ? Не высвобождают место ?
Т.е. чем больше объем жидкости в тормозной системе, тем на большее расстояние при торможении выдвигаются цилиндры и увеличивается ход педали соотв?
Так что с грузовиками и автобусами? Там педаль имеет ход раза в три-четыре-десять больше чем у оки скажем? И водил только мутантов берут на работу, с ногами метра по 2?Acquirer писал(а):Т.е. чем больше объем жидкости в тормозной системе, тем на большее расстояние при торможении выдвигаются цилиндры и увеличивается ход педали соотв?
Чем больше разница в площади цилиндра ГТЦ и РТЦ.
Ты сравни прощадь цилиндра передних и задних тормозов. Сразу все поймешь. На сколько увеличится ход педали, если сейчас уже нужно будет заполнить не маленький, а большой объем.AMAROCK писал(а):Acquirer писал(а):Т.е. чем больше объем жидкости в тормозной системе, тем на большее расстояние при торможении выдвигаются цилиндры и увеличивается ход педали соотв?
Типа плечо рычага и усилитель не влияют?
И опять же Абс не контролируют давление в рабочих цилиндра? AMAROCK писал(а):Ты сравни прощадь цилиндра передних и задних тормозов. Сразу все поймешь. На сколько увеличится ход педали, если сейчас уже нужно будет заполнить не маленький, а большой объем.
Там заполнено уже все рабочей жидкостью. При чем здесь площадь цилиндров?
Грубо говоря ты педалью через заполненный жидкостью сосуд воздействуешь на колодки и они зажимают диски. Усилие может быть разным из-за площади рабочих поверхностей (для чего есть усилитель с разной степенью усилия), но из-за несжимаемости жидкости перемещение педали всегда одинаково. Что там заполняться должно, какие пустоты?
Да не, ничего, можешь включать аленя дальше.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Ты накурился? Ты представляешь разницу хода поршня ведущего цилиндра(он же главный) и ведомого(который на суппорте стоит)?
Объем и там и там может быть 10см3, но ход разный ввиду размера цилиндров - их диаметров.Vlad B писал(а):
ты бы осьминога выключил да просветил что льNekto писал(а):Типа плечо рычага и усилитель не влияют?
Конечно.
Жгете ребята...
Проведите эксперимент:
Берете два шприца по 20 кубов. Берете кусок капельницы. Заполняете жидкостью всю систему. Один шприц давите на 1 сантиметр. Второй сместится на 1 самнтиметр, но в другую сторону.
Согласны ?
Теперьбл меняем один шприц (которым давим) на 10 кубовый. Чтобы сдвинуть 20-тикубовый шприц на 1 см. нам придется двинуть 10-кубовый на 2 сантиметра. Ход увеличится, т.к. диаметры шприцев разные.
Так-же и с задними тормозами на гранте-спорт. Туда поставили передние суппорты, цилиндры которых в два раза большей площади, чем цилиндры 2105.
Vlad B писал(а):Ты накурился?
Только что...
С вас... AMAROCK писал(а):Nekto писал(а):Типа плечо рычага и усилитель не влияют?
Конечно.
Жгете ребята...
Согласны ?
Только что...
С вас...
Типа ход в рабочих цилинрах ничем не ограничен?
Жги дальше!Nekto писал(а):Типа ход в рабочих цилинрах ничем не ограничен?
Жги дальше!
Нет пля. Поршни жестко сидят. Как и положено на ВАЗе...
Они не выдвигаются и не прижимают колодки...
И чтобы передвинуть поршни не нужно качнуть в них жидкость...
И объем, заполняемый в рабочих цилиндрах не изменился...
Спасибо парни. Повеселили... AMAROCK писал(а):Спасибо парни. Повеселили...
Про грузовики и автобусы мы так и не повеселились...Acquirer писал(а):AMAROCK писал(а):Спасибо парни. Повеселили...
Ну поставь на грузовик задние рабочие цилиндры увеличенной в два раза площади. И прокатись. Заодно и нам расскажешь, как было весело...
Вы реально не понимаете принцип работы домкрата ?AMAROCK писал(а):Ну поставь на грузовик задние рабочие цилиндры.
Может передние, если по легенде?Acquirer писал(а):AMAROCK писал(а):Ну поставь на грузовик задние рабочие цилиндры.
А какая разница ? Если в гранту поставили задние больше по площади в два раза, чем стояли ?
Мне интересно. Как они обошли эту проблему ?
И еще вопрос...
Как реализован ручник ? Гидравлический ? Из рабочего цилиндра сцепления от ГАЗели ?
Насколько я ошибаюсь, на передних суппортах нет ручника... AMAROCK писал(а):Nekto писал(а):Типа ход в рабочих цилинрах ничем не ограничен?
Жги дальше!
Нет блин. Поршни жестко сидят. Как и положено на ВАЗе...
Да-да, мы поняли. Диагноз "смех без причины".
Пациент вероятно думает, что плавность торможения зависит от хода поршня рабочего цилиндра тормозов. Типа "двинулся на миллиметр - притормозил, на два - затормозил совсем".
Однако, как учит наш школьный учебник физики - величина силы трения прямо пропорциональна лишь силе прижимающей трущиеся поверхности друг к другу. И никоим образом не зависит ни от каких "расстояний". И при частичном и при полном торможении "колодки прижаты". Только усилие прижима них разное.
Упрявляем мы силой прижима изменением давления в тормозной системе. Поскольку жидкость несжимаема - опять же никаких перемещений поршней в положениях между "частичное торможение" и "полное торможение" нет.
Посему - все перемещения поршней в гидравлической системе торможения происходят лишь на этапе "свободного хода".
Но в системах с усилителем - педаль (не поршень главного цилиндра!) может перемещаться для случаев разных степеней торможения.
Связано это с тем, что педаль управляет клапаном, который увеличивает или уменьшает разрежением в вакуумной камере усилителя. Но после выбора свободного хода системы - все поршни в системе - неподвижны, независимо от степени торможения!
Что характерно, свободный ход поршня рабочего цилиндра для барабанных тормозов превышает оный для дисковых. Связано это с большей точностью изготовления компактных и плоских колодок.
Так что RTFM!
