Вадя™ писал(а):лично не слышал..
а так: д-шка моноблок, в общем то разумно, если заявленное соответствует.
но- там уже кондерами не разрулишь, если не понравится звук.
вообще заводской моноблок по уму- самое правильное для саба, да и д-шки в этом смысле как по мне- будущее.
потому что я прикинул просто,около 3т.р это мне встанет..накой кроить...токма мне преды в 80 ампер как то не говорят о д классе)))Вадя™ писал(а):мы потихоньку новый метод оценки усилков освоим-ощущение при вскрытии ![hehe](images/smiles/04e.gif)
в первый пост добавил схему.
Фотки Веласа
Добавлено спустя 54 секунды:
Вадя™ писал(а):по этим поделкам- то поищи трещины в пайке
но как ,лупу я нашел ,осталось отмыть плату и тупо все пропаивать?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
брать паяльник ватт на 100 и паять ,так как у одной поделки как раз такой дефект,трещина в пайке ,где то,так как включаеться усь,загораеться "готов" ,через секунду светодиод тухнет,просадка по питанию достигает 5 вольт...,случайно надавил на плату,все нормализовалось,пропаял выходники и пн ,вроде ушло,но бывает чтопроскакиваеи...ПН ковырять ?!А как же с мостов питание убрать,? Дорожки резать?
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Вадя™ писал(а):
по прошлому- я ж сказал уже, емкость в обратной связи и меряй режимы по транзисторно, причем я б начал с дифф каскада, симметрию по нулю он и определяет
разберу ,погляжу пока крутил ,может оторвал ,что ,косяк был пока тестил забыл выводы откусить у кондеров и возможно ,они были закорочены на корпусВадя™ писал(а):я с вас худею, господа..один емкости не той стороной впаивает, другой выводы не обкусывает...
не, сам не без греха канеш, но все же..
один раз об дверь, семь раз об рельс.
как вариант- самовозбуд- запусти с закороченными входами.
прокладки на транзисторах целы?
не той стороной впаиваю ![pst](images/smiles/24.gif)
