Вова Длинный писал(а):Mitiok писал(а):
Вова, ты плохо читаешь. Дистиллятор только для приготовления СС.
Ну то есть он нужен!?
Можно и без него. Но это долго и нудно выгонять на РК спирт-сырец.Mitiok писал(а):Можно и без него. Но это долго и нудно выгонять на РК спирт-сырец.
да почему долго-нудно, я ж говорю, царгу без мочалок, всё включить на всю катушку- нагрев, охлаждение, отбор, и погналиВова Длинный писал(а):Так и я же про то.
Ты про то, что дистиллятора достаточно.Вова Длинный писал(а):Несмотря на то, что все тру-самогонщики дружно обосрали "Магарыч", я бы тебе посоветовал начать с простого дистиллятора. Из плюсов - не дорого, доступно, быстро.
Когда поймешь, что оно "твое" и нужно "расти", будешь искать всякие дефлегматоры, барботеры, ректификационные колонны и так далее. А "Магарыч" продашь другому такому же "новичку".
Tymur писал(а):да почему долго-нудно, я ж говорю, царгу без мочалок, всё включить на всю катушку- нагрев, охлаждение, отбор, и погнали
Так и делал, но потстилом быстрее и он компактный.
Хотя конструкцию можно сделать и такой, что из деталек собирается хоть дистиллятор, хоть РК. Метровая труба нафиг не нужна для добычи СС.
chykas писал(а):а нафига краник на узле отбора чета непойму.зачем прикрывать выход спирта.ну течет и течет.
Для увеличения флегмового числа ( ФЧ - - это отношение количества флегмы , возвращаемой в колонну на орошение насадки, к количеству отбираемого дистиллята ), соотвественно увеличения разделяющей способности. Отбираем только часть спирта. остальное задействуем в тепломассообмене.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Вова Длинный писал(а):Я про то, что не стоит сразу садиться на спортбайк. Желательно начать с велосипеда.
Некоректное сравнение. Спортбайк это дистиллятор, для получения питейного продукта а РК это велосипед.
Хотя если цель пить спирт-сырец, то дистиллятора достаточно.
Но не стоит забывать, что все продукты получение с помошью дистиляторов ( коньяк, виски) выдерживают в бочках, минимум ! три года. А особо вонючие односолодовые виски, вообще только через 12 лет можно пить. Потому что только время исправляет в данном случае. И потери по спирту там мама-не горюй.Mitiok
тогда еще один вопрос.если я перегоню сухое вино через твой аппарат я получу обычный спирт или всетаки чачу со специфическим вкусом.ну или допустим кальвадос из яблок
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Mitiok писал(а):Но не стоит забывать, что все продукты получение с помошью дистиляторов ( коньяк, виски) выдерживают в бочках, минимум ! три года. А особо вонючие односолодовые виски, вообще только через 12 лет можно пить. Потому что только время исправляет в данном случае. И потери по спирту там мама-не горюй.
а все. нашел чета спирт мне не особо интересен.головы отбираю-хвосты меньше сорока градусов тоже. остальное по моему баловствоchykas писал(а):если я перегоню сухое вино через твой аппарат я получу обычный спирт или всетаки чачу со специфическим вкусом.ну или допустим кальвадос из яблок
Как угодно, в зависимости от выбраного режима перегонки.
Вот чувак на РК разложил все по баночкам. И весь аромат сохранил и кальвадос получил.
https://youtu.be/pK2bUmIGLgo?t=1103
А вот РК в режиме перегона браги.
https://youtu.be/AZZK0-K48JE chykas писал(а):а что я чуть выше картинку выложил-годный аппарат
Нормальная схема РК с наклонным дефлегматором. А наклонный он по одной причине, уменьшается общая высота, конструкции.chykas писал(а):а нафига краник на узле отбора чета непойму.зачем прикрывать выход спирта.ну течет и течет.
Там не краник, а переключатель (трехходовой краник). Ты не перекрываешь отбор полностью, просто в отбор идет меньше, остальное возврат в виде флегмы в колонну.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати, чего скажите за аппарат из химической посуды стеклянный? Есть возможность почти забесплатно взять все эти холодильники/дефлегматоры и прочее для перегонки/дистилляции.Killer Speed писал(а):Там не краник, а переключатель (трехходовой краник). Ты не перекрываешь отбор полностью, просто в отбор идет меньше, остальное возврат в виде флегмы в колонну.
Неверно. Там краник, с возможность полного перекрытия отбора спирта.
"Работа колонны на себя"Mitiok писал(а): А наклонный он по одной причине, уменьшается общая высота, конструкции.
да. именно высота и важна Mitiok писал(а):Неверно. Там краник, с возможность полного перекрытия отбора спирта.
я это и мел ввиду. 100% флегмы обратно в колонну.Killer Speed писал(а):я это и мел ввиду.
Killer Speed писал(а):Ты не перекрываешь отбор полностью
Забавно
