Победитель Четверга писал(а):
выкручивай эту заглушку, смотри.
если отверстие под датчик в радике сгнило- замена. если ещё живо- обмаж герметиком без фанатизма и закрути этот болт
опять же, из под него травит или рядом откуда нить?
Как может сгнить резьба в пластиковом бачке радиатора?
ТС - Чуть открутить пробку,подмотать ленту ФУМ и затянуть пробку обратно.al08 писал(а):Как может сгнить резьба в пластиковом бачке радиатора?
а течёт там по причине диффузии ож через пластиковый бачёк радиатора ![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Luka2074 писал(а):пробка пластик, часть пробки осталась в отверстии как её выкрутить. только радиатор снять. ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Взять, к примеру отвёртку, нагреть кончик,воткнуть в середину обломка,открутить.
