Танкист54 писал(а):У меня с Е90 такой вот глюк. Запускаешь двигатель с брелока, машина моргает поворотниками. После моргает еще раз и ничего не происходит. Такое случается периодически. С морозами стало чаще. http://youtu.be/BQRjx2EpPCs
Добрый день. Решен ли ваш вопрос?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Sanyo писал(а):В последнее время мой старлайн с9 диалог начинает очень сильно напрягать. Иногда брелок в упор машину не видит, стоишь по 10 раз нажимаешь что бы она закрылась или открылась. А сегодня вообще казус совсем не реагировала на брелок. Открыл с ключа, сига развопилась пришлось с помощью кнопки валет успокоить. Помучился в итоге психанул, закрыл машину с ключа и пошел пешком. Отойдя метров 50 случайно нажал кнопку на брелке и авто пиликнув открылось. Теперь снова все работает, но только х.з надолго ли...
Когда установили систему? Что внутри датчика - пружина или диск?Sanyo писал(а):Т.к устанавливал в сервисе, то не представляю где он и тем более как устроен
Позвоните пожалуйста в нашу техподдержку на 8-800-333-80-30 (Звонок бесплатный) Вам расскажут, что нужно сделать!astrak писал(а):Здравствуйте Алиса. Хотелось бы узнать датчик наклона D10 можно подключить к А91 ?
Добрый день. Да, можно подключить!
Добавлено спустя 47 секунд:
Алексей462 писал(а):Алиса StarLine
Подскажите,сигнализация Star Line B6 батарейки хватает ровно на месяц потом она резко умерает,батарейки пробовал разные разница +-3 дня,в чём причина?
Нужно везти систему в сервисный-центр: http://ultrastar.ru/1639Алексей462 писал(а):Алиса StarLine
Под словом систему вы имеете ввиду брелок с обратной связью или целиком всю охранную систему?
Да, везти только брелок!Ватыт писал(а):Алиса StarLine
скажите, у меня проблема следующая. запускаю с брелка, он показывает что машина завелась, прихожу к машине - зажигание включено, поворотники моргают, двигатель не запущен. с морозами это проявилось сильнее. со второго раз запускает, а то и не получается вовсе. это приводит к тому что садится аккумулятор от моргающих поворотников и работающей печки
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=EMWbLke_0xo
+ ко всему если срабатывает датчик удара, то опять же, я запускаю с кнопки, брелок показывает, что машина заведена, но когда я прихожу к машине, на панели моргает лампочка иммобилайзера, зажигание включено, машина не заведена. приходится несколько раз открыть закрыть и потом удается завести с ключа.
в сервисе, где ставил мотают головой, мол такую сигналку купили, обещали конечно поглядеть, но никак не подберу время когда мастер свободен.
У вас не считывается ключ. Обратитесь, пожалуйста, к установщикам для устранения этой проблемы.Ватыт писал(а):Алиса StarLine
но с ключа машина всегда заводится, кроме в случаях срабатывания датчика - там приходится открывать закрывать несколько раз и зажигание включать выключать
Не считывается чип ключа, который вам вмонтировали для того, чтобы можно было осуществлять автозапуск с брелка.Алексей462 писал(а):Алиса StarLine
было тоже самое на aps, глюк проца брелка, повышенное потребление тока.Только в сервис.Ватыт писал(а):Еще вопрос. При одинарном нажатии на * должна отображаться температура в салоне, при двойном - температура двигателя. У меня почему-то оба показателя одинаковые плюс минус 1 градус. Неправильно установили датчик температуры на двигатель?
Да, это может быть.
Проследить местоположение датчика под капотом не сложно.
Провода выходят из салона и обычно в жгуте к сирене и концевику. Значит ответвление в сторону двигателя будет проводкой датчика.
И если вдруг датчика не окажется значит он висит в салоне или далеко от двигателя, потому температуры в определенный момент могут сравняться.W0LF писал(а):А зачем было делать свой датчик? Почему не использовать ДТОЖ?
Наверно потому что на ВАЗе он отличается по параметрам от датчика на мерсе, и от датчика на ниссане.
А так получается универсальный.
