cafu писал(а):- походу стучат гидрики(масло залил самое дешевое, видимо из-за него?);
cafu писал(а):крутил пока до 4500-5000 об\мин, на 2 передаче буквально руль из рук улетает Razz
Хорошая обкатка
cafu писал(а):- зае**ла глохнуть машина, почему так? буквально через раз при сбросе газа cry
Прошивка какая? Подсосов воздуха нет?cafu писал(а):Ну пару раз крутанул....бывает , на расточке спецом зазор делали 5 соток, расточник сказал 500 км обкатаешь и в бой))
Подсос? а где? ресивер, как мог притянул, дроссель тоже, там же резиновая прокладка
мож из за дмрв и может глохнуть, че та у многих так, нада поднастроить немного.
А подсос попробуй так проверить, снимаешь с дмрв фишку, дмрв с фильтра снимаешь и рукой плотно затыкаешь, должна сразу заглохнуть, если хобот будет долго сжматься и не сразу глохнуть или даже дальше работать, то где то подсос. Если фишку не снимешь с дмрв, то мозг увидит что воздух не идет и отключит форсунки, то есть она заглохнет из за блока управления, поэтому нада снимать разьем с дмрв.
У меня когда был пластиковый рессивер, то после затыкания она спокойно работала дальше, но я даже не пытался искать где сосет, тк готовилась установка 128 реса,сосало скорей всего вместе стыка с гбц, через резинки эти, когда снял одна была немного замята.Ars Longa писал(а):Как они там кстати у тебя поживают? я помню последнее ты резонатор пилил вдоль чтобы он в тоннеле сидел как нужно или что-то в этом духе и жаловался что звук всеж громковат.
З.ы. есть фотки как выглядят на машине со стороны?
отлично поживают. После распила громко конечно стало. Пилить не вариант. Фото можешь на драйве глянуть или здесь в теме у меняArs Longa писал(а):О точно, давно было интересно есть ли твоя машина на драйве, вот щас внимательно все посмотрил, подписался на нее. Жаль только что по тюнинху давно обновлений в борт журнале не было А что за диски стоят?
по тюнингу будут обновления. Немного проблем навалилось. Работы не выло с учебой проблемы были небольшие. Сейчас с долгами разгребу и пойдет опять все своим чередом диски слик модель не помнюbeavis писал(а):P.S. to уважаемые модераторы =) В очередной раз настаиваю на подписи под ником "газобанка"
замолвил словечко Stels_dust писал(а):---Daemon---
Отдай в контору - пусть сделают направляйку с нуля, чуть пополнее.
а других вариантов нет ни каких? знаю одного токаря, но козел денег любит срубить, за рассверловку башки просиль рубь за дырку представляю сколько за втулку попросит)))))
