---Daemon---
так я не понял, тебе обмеднили её? Если да - то в чём проблема, поставь сам её.
Ars Longa писал(а):Просто любопытно на каком основании именно ВСЕ гидрики ему на замену?
На основании того, что заниматься вычислением какой же именно умер - себе дороже, проще комплект купить, чем пастель скидывать 10 раз.Stels_dust писал(а):---Daemon---
Да я не против, дело то твое в итоге
Просто понимаешь, ни дай Бог она начнет сопливить или разобъет ее и болтаться будет? Опять снимать, запчасти, время...ну понимаешь?
Понимаю))) толоько вот почему она должна сопливить, и тем более с чего ее может разбить? она сидит жестко, не болтается, медь не на много мягче, и тем более втулка не целиком же медная, а только покрыта в несколько соток, так что думаю что все хорошо) Понимаю если бы я так делал втулку в шатун, то там да, совершенно другое дело, вот там точно не стоит так делать)---Daemon--- писал(а):Понимаю))) толоько вот почему она должна сопливить, и тем более с чего ее может разбить? она сидит жестко, не болтается, медь не на много мягче, и тем более втулка не целиком же медная, а только покрыта в несколько соток, так что думаю что все хорошо) Понимаю если бы я так делал втулку в шатун, то там да, совершенно другое дело, вот там точно не стоит так делать)
ты не спорь. Время покажет. Просто как известно кроилово=попадалово. И поверь у нас в городе могут сделать хоть ракету. Просто места надо знать. А про ММ вообще забудьЦитата:На основании того, что заниматься вычислением какой же именно умер - себе дороже, проще комплект купить, чем пастель скидывать 10 раз
Вот у меня стучит один. Очень четко. Теперь че, мне лучше весь комплект новых покупать лучше? (сколько стоит?). Если больше штуки, танунах я лучше все проверю. Ars Longa писал(а):Вот у меня стучит один. Очень четко. Теперь че, мне лучше весь комплект новых покупать лучше? (сколько стоит?). Если больше штуки, танунах я лучше все проверю.
От себя могу сказать что да, бери комплект
Я когда то после сборки мотора взял половину комплекта 8 штук, и поменял всего три. В результате оказалось что остальные тоже постукивают, а один сейчас уже откровенно сандалит х123ас писал(а):я 1800 платил вроде. Не ну если раз 5-10 не влом скинуть пастель - то мождно и сэкономить... попытаться...
1-3 раза вполне достаточно при наличии медицинского стетоскопа (фонендоскопа).. Shes110 писал(а):кстати еще где-то 2 или 3 новых валяюццо, никаму нинада?
Мне надо Но стоимость их пересылки составит половину стоимости новых )cafu писал(а):Вот кстати у ГЫ-ГЫ увидел видос, треск такой же как у мен
эт треск сухих гидриков при первом пуске и он пропадает через 10 минут полностью)) у меня каждый рах кровью обливается сердце когда клапаны так по седлам ипашут))Denis 2109 писал(а):BEAST607 У меня так 7ой январь стоял, но он уже чем пятый и накладушка свершу ставилась, с пятым уже такой фокус не вышел, пришлось его под бардачком вешать.
Ну у меня все время так, то есть тоннель не ставлю, да это я наспех вчера собрал, все рассортирую там, и под бардачек тож запихну.Ars Longa писал(а):Ээээ, а точно клапана по седлам? Разве не кулачки распредвала по гидрикам?
как я понимаю, поправьте если я не прав. Когда гидрик мягкий, он все равно всегда прижат к кулаку силой пружины и порцией масла через канал, даже если он травит, но при этом дно гидрика оказывается выше, ближе к кулаку, и клапан закрываясь шлепает в седло, т.к. гидрик не может удержать свое положение (заполнить пространство между закрытым клапаном и базой распредвала).
