Diman_ писал(а):корее всего кнопка неправильно подключена
при включении зажигания должна гореть красная лампа, а при пуске загорается зеленый(на среднем положении кнопки)так у меня .кнопка вправо -это постоянно бенз,кнопка влево-автомат т.е.после 1500об. включается газ.проще некуда.
И у меня так-же. Только для перехода в "ГАЗ" на данный момент, хватает кручения стартером. ) Сколько это оборотов то?
Diman_ писал(а):Когда полный(доверху)балон машина тупит плохо тянет,а когда остаток литров 10-15 рвет шустрее.
Абсолютно та-же хрень была, пока не настроили по человечески. По логике, видать, редуктору проще работать, когда давление на входе меньше. Попробуй чуть-чуть закрутить выход с баллона. А расход какой?Евгений-21144 писал(а):если тупит и кушает!!! значит приоткыть надо подачу газа!!! у меня в городе мах 12 литров прет как самолет!!!
При 12 тоже летала писец,удавил немного,15 это много,даже 21053 в 12 всегда укладывалась.Diman_ Дозатор на сколько откручен?Проверить просто-завернуть до упора и посчитать обороты винта,1.3-1.5 макс 2 хватает.Diman_ писал(а):и от машины газом прёт,но утечек нет,не раз проверяли,видимо не весь сгорает.
Diman_ писал(а):Как с этим бороться не знаю.....
Машина инжекторная (судя по упоминанию слова "прошивка"... Профиль бы заполнил, ох и нелегок труд экстрасенсов), а ГБО эжекторное? (судя по типичным проблемам
Если да, то пока не сменишь ГБО на современное, так и будешь к настройщикам каждые 5-10 тыков ездить. И дело тут не в наличии или отсутствии специалистов в городе. На инжекторном двиге нормально работать будет только инжекторное ГБО. Если хочешь подробнее, читай по ссылкам в моем предыдущем посте на 7-й странице в этом топике.Игорек99 писал(а):Евгений-21144 писал(а):если тупит и кушает!!! значит приоткыть надо подачу газа!!! у меня в городе мах 12 литров прет как самолет!!!
1.5 - 2 оборота эта в какую камеру , если можно по подробней сколько в 1кам и 2 кам,Doctor_NO_ писал(а):20 больно много, я если холодно сек.8-10 и заводится с полтыка
Хорошо, попробую десять, я только про то, что 30 много. ) Вот 20 и попробовал, думаю и 10и хватит.ДЕНИС1 писал(а):Игорек99 писал(а):Евгений-21144 писал(а):если тупит и кушает!!! значит приоткыть надо подачу газа!!! у меня в городе мах 12 литров прет как самолет!!!
На четвёртой странице этой темы,я скидывал как и насколько где крутить,почитай,там очень всё просто и понятно.лёхан писал(а):На четвёртой странице этой темы,я скидывал как и насколько где крутить,почитай,там очень всё просто и понятно.
Не нашел про дозатор на каждую камеру,может невнимательно читал?ИМХО один винт лучше,с двумя может и точнее настроишь,но и труднее.
