Renault Duster 2.0 АКПП 2WD + ESP [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA |
#301:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 16 Августа 2013 19:57
Пока топегстартер рассекает ровные асфальтовые дороги Прибалтики (что в целом правильно, ибо Дуся нифига не внедорожнег) измучанные нарзаном новые счастливые дусевладельцы исследуют загадки полного привода: (http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=816&page=200)
Машина у меня уже почти 3 месяца, с самого начала возникало подозрение, что задний привод как то не так работает, как хотелось бы. Например, на сухом грунте на подъеме наблюдается довольно активное проскальзывание по грунту передних колес. Возможно, это субьективно, поскольку до этого была ШН.
Сегодня решил проверить, как работает муфта. Вывесил два правых колеса на домкратах, завел двигатель и включил 1 передачу. Обнаружил несколько весьма странных и непонятных моментов.
1. При включенной режиме 2ВД заднее колесо крутится, хотя неоднократно встречал информацию о том, что в таком режиме муфта полностью обесточена. Крутящееся колесо можно двумя руками (или ногой) остановить.
2. В режиме АВТО картина абсолютно такая же, как и при 2ВД. Вот это уже совершенно непонятно. Получается, что если бы колесо стояло на земле, оно бы не крутилось , при вывешенном переднем (проверять не стал, хотя надо было). Это что - неисправность?
3. При 4ВД вроде все нормально, колесо крутится, остановить его руками/ногами не получилось, момент передается полностью
Я смоделировал ситуацию, когда переднее колесо буксует в грязи/снегу. Заднее на авто, при этом, получается, момента не получает.
Единственно - возможно, это действительно только на холостых. Был один, на газ надавить некому было. Нужно попробовать вдвоем
Больше сообщений от этого аффтора не поступало. Наверное попробовал... pst
facepalm
Другие дусеводы щетают, что трансмисиия Дуси - это типа как у X-trail, только еще круче: (http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=816&page=26, видео взято с дусефорума):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NVmnnTBElvA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n0BxlptZM00
Конец как всегда немного предсказуем. pst
#302:  Автор: Долбодятел СообщениеДобавлено: 16 Августа 2013 21:15
SeaRunner писал(а):
Сплошная праворукая япония в качестве бюджетного автомобиля
считать ипанутых прулей эталонами ума это так похоже на сираннера pst
#303:  Автор: Pu1sat0rОткуда: Питер -> Юг Ленобласти СообщениеДобавлено: 17 Августа 2013 09:22
SeaRunner писал(а):
Был за Уралом
...во сне hehe
Тебе не за Урал надо - а к дилеру за вентилятором, а то перегрев - не гарантийный случай supercool
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Он восхваляет себе подобных - это нормально Pardon
#304:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 01:45
Что, завидно? Что вместо пустого как барабан говногольфа можно нормальную валящую тачку взять и еще на пиво останется? Завидуй молча. 63
Вот, можешь пофапать на ночь:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Что, Дуся уже познала все прелести прегрева по гаранатии?... Пичалька, даже колхоз-вентилятор не помог... pst
#305:  Автор: Долбодятел СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 13:21
овощ решил про валево порассуждать? facepalm
так вот на что ты на самом деле фапаешь по ночам pst
#306:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 19:07
Самокритика проснулась? Это хорошо, пациент на одноразовом вагомобиле на поправку пошел... Good Ты уже понял, что то, что на фото выше - валит, а тот овощ, что у тебя под пятой точкой - только пукает.... 63
#307:  Автор: Долбодятел СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 19:10
а когда ты успел вагомобиль купить? pst
сказал сираннер смотрясь в зеркало и передергивая на субару 63
#308:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 19:17
Все, Дятел уже не тот.... pst Сдох бобик, а жаль, так весело попукивал... 63
#309:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 21:47
Ладно, пора вернуться к Карлсон-подобным, топег-то ведь об этом, а не о валящей мечте дятла с правым рулем.
Итак, свежие отзывы с Дусеклаба, тетушки на завалинке докладывают:
(http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&id=688)
Первое что хотелось бы отметить это работу АКПП. Данная коробушка печально известна всем владельца французов еще с середины 90-х годов. У нее тогда было две беды - низкая надежность и тупизна. И если первую в начале 21 столетия французы таки побороли сменив поставщика гидроблоков и перепрошив контроллер, то вторая похоже врожденная болезнь и уже не вылечится до смерти. Назвать ее работу медленной это ни сказать ничего ! Она не просто тупая, она ленивая и тупая до такой степени, что порой выбешивает ! Что бы заставить ее сбросить одну ступень вниз для резкого ускорения надо сильно и до упора ударить педаль газа. О том что бы сбросить две ступени и речи быть не может. Она просто не умеет этого делать. В итоге все преимущества мощного 135-сильного двигателя напрочь убиваются флигматичным автоматом. Если вы выбрали Дастер с АКПП приготовьтесь к медленной лимузинной езде и не удивляйтесь, что вас обгоняет любой ВАЗ, Москвич или дедушка на Волге. Смиритесь. А впрочем... Есть ведь альтернатива - весьма бойкая 6МКПП.
Второй недостаток - УЖАСНОЕ качество материала дверных уплотнителей ! Они буквально тают от дождя ! да-да, вы не ослышались, именно что тают ! У меня авто белый и после каждого дождичка я наблюдаю черные струйки на дверях. А в местах соприкосновения двери с внутренними уплотнителями постоянно черный порошок ! Т.е. резина буквально на глазах разрушается ! А ведь моей машине всего 2 месяца ! В прочем беда не новая, такой болезнью страдали все Логаны на старте продаж. Но и потом после многочисленных негативных отзывов Автофрамос сменил поставщика и проблема ушла. И вот опять те же грабли на Дастере ! Я конечно прекрасно понимаю, что у Рено стояла задача сделать крайне дешевый кросовер даже не бюджетного, а эконом класса и тем самым порвать рынок. И видит Бог, это им удалось. Но не такой ценой ! Это же экономия на спичках. Я бы с радостью доплатил одну-две тысячи рублей к цене авто за качественные уплотнители.
Третий недостаток касается только моей машины, хотя по словам инженера по гарантии одного из дилерских центров рено проблема не редкость. А именно дефекты ЛКП. На моем авто было найдено два дефекта ЛКП. Оба на задней левой двери. Сразу оговорюсь, что дверь не была крашена и в этом я уверен, т.к. проводил диагностику и измерял толщину ЛКП по всему кузову (за счет дилера). На всех деталях одинаковая толщина. Позже я нашел в инете допуски по толщине ЛКП на машинах Рено Дастер и значения измеренные на моем авто в точности уложились в эти допуски. Значит не крашено. Однако ж проблема на лицо. В одном месте под краску попала соринка, в другом месте ворсинка или короткий волосок. И вроде косяк не косяк, кто не знает ни в жизнь не заметит. Но я то знаю черт побери ! И это обидно ! Да, конечно дилер признал косяк и выдал предписание на перекраску, но скажите честно - вы бы стали перекрашивать всю дверь целиком но новой машине из-за двух косячков размером со спичечную головку ? Вот и я не стал... Ну а так больше и не о чем пожаловаться. Разве что упомянуть об отсутствии торцевого уплотнителя капота, но проблема эта решается за 500 рублей за ВАЗовский уплотнитель длинной 3,5 м (хватает на два Дастера и еще 0,5 м остается). Да и то это, пожалуй, не назвать недостатком. Скорее особенность комплектации.
Мегабричка рулит Good
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&id=681
Это ненавязчивое чувство недопонимания некоторых копеечных экономий. Машина не смогла пережить без неприятных сюрпризов зимой и недели при уличной эксплуатации ниже - 30 градусов. Механизм электроподъемников не позволяет установить функцию закрывания стекол на сигналке. В Автосервисе отказываются связываться с Дастерами, намучились уже. В разнобой установленных в разных местах пиктограмм и диодов, ни как не дает привыкнуть куда смотреть. Кондер - красный диод на кнопке, зимний режим коробке - пиктограмма на ЖК дисплее, подогрев зеркал лапочка на панели, подогрев сидений вообще ни как не указывается. Бред на грани безумия. Эргономика имеет явные просчеты. Один только джойстик под ручником, чего только стоит. 7999руб за первое ТО не слабо для РЕНО
Бедный Карлсон... Каждый день на ЭТОМ - звезду героя надо давать, не меньше.... supercool
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&id=673
Неудобные сиденья, без поясничной поддержки, Отвратительная шумоизоляция, Пороги делают посадку-высадку неудобной, Нет возможности получить комплектацию с климат-контролем, Неважнецкое в плане эргономики рабочее место водителя
http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&id=665
Комплектация нищенская. Грязнуля изрядный: садишся в машину: снимай штаны. Зимой в шубе хана. После 3000 об повышенный шум (неприятно, но терпимо). Багажник хоть и высокий, но узкий. Уже вазовской 11-ой.
http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&id=647
огрехи сборки "автофрамоса": плохо приклеены уплотнители дверей, спинка водительского кресла начала уползать, неважно состыкованы бамперы с кузовом; из за загорания ламп на прибрной панели пришлось перечиповку делать
Конденсат в фарах после дождя или мойки, неполное прилигание резинки при опускании стекла / соприкасается примерно 1/3 часть, образуется щель и капли воды не убираются..
http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&id=631
после 6 месяцев использования навернулся блок управления полного привода . заменили по гарантии . неудобные пороги ! но к ним привыкаешь . не информативный бортовой компьютер и панель приборов перекочевавшая с логана.
http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&id=618
Грязнуля (нужно что то глобальное делать с передними брызговиками, выбирать между красотой и чистотой). Как и многие другие сам ставил уплотнительную резинку между пространством двигателя и капотом, за 250 руб. от ВАЗ 2108 очень хорошо подходит, как родная. Самый огромный МИНУС - бак омывателя стоит на УЛИЦЕ, а не как у нормальных возле движка (всю дорогу снегом лобовуху протирал, все 600 км.). Аэродинамика - обсолютный НОЛЬ. Кошмарные безтолковые пороги. Я высокий и мне они не мешают, а вот после выхода пассажиров, глядя на их штаны постоянно смех разбирает
gpn gpn gpn
Good Good Good
63 63 63
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
http://www.dusterclubs.ru/?do=reviews&page=6
Нет шумоизоляции это мягко сказано. Тонкий металл . Машина сгниет через шесть-семь лет .Пластик жесткий и вонючий .
Сидения от общественного транспорта Good .
Музыкальный центр из очень дешевых.Звучание-без коментариев,по возможности сразу заменить. Нет ступенчатой регулировки работы дворников. Про пороги и колесные арки уже много писали Машину моем каждый день.Проходимость хуже заявленной. Движок слабоват. Максимальная скорость 165 км больше не едет. Обзор в заднее зеркало ниже 2 балов особенно в темное время суток.Зеркала боковые тоже фигня.
При включенном поворотнике невозможно попасть по гудку. А если на тебя "наезжают" со второстепенной дороги?
Утром мороз -10,завел двигатель в глушителе что то загремело.Вечером понял,что это был лед.Там собирается вода.
Расход горючего по показанию бортового компа - 15,5 л/100 км (в пробках, конечно приходится постоять). В реальности, по замеру - 13,6. В основном пользуюсь только передним приводом. Многовато, прям скажем.
считаю колхозной машиной в хорошем понимании этого слова.
Примечательно, что диагноз поставили сами владельцы rlzz
Добавлено спустя 23 минуты 34 секунды:
Только вот для колхоз-машины что-то с колхоз-бензином оно как-то не дружит:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=397654#post397654
При нажатии на педаль газа, появляется дребезг в салоне, в районе передней панели с правой стороны. Звук появляется от вибрации двигателя, различим на 1100об и сильно проявляется к 2500об. Звук очень не приятный, когда едешь по городу и постоянно держишь 2500об, этот дребезг очень напрягает.
По всем признакам у Вас детонация в двигателе. Это очень губительное для двигателя явление. Оно присуще любому нормальному двигателю если его эксплуатировать неправильно - ездить на низких оборотах или на низкооктановом бензине. Если Вы едите не на первой передаче то нельзя допускать снижение оборотов двигателя менее 2000 - 2200, нельзя резко газовать - давать сильную нагрузку с низких оборотов. Уже обсуждалось на форуме - 92 бензин для Дастера не подходит, от него возникает детонация. При такой степени сжатия нужно заправляться 95 бензином.
Если вы ездите с двумя тысячами оборотов и ниже на любой передаче выше первой, то у Вас не может не быть детонации.... Ещё раз повторяю, что НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ездить на оборотах ниже 2000, кроме первой передачи, в противном случае Вы очень быстро угробите свой двигатель. Это я Вам как бывший инженер крупного автосервиса говорю.
Неприятный резонирующий звук, особенно если хорошо газануть, наблюдается у многих. Кто то решил проблему закреплением разных неплотно прилегающих деталей, типо трубок кондиционера. Многие, например я, просто "забили". Скорее всего особенность выхлопной системы. Ну считайте что у вас Феррари, поэтому иногда рычит 63 hehe ROFL
конструктивно выбран такой алгоритм автоматического переключения передач, при котором двигатель полностью теряет крутящий момент при переходе на повышенную передачу? Разве это нормально когда не дизель, а бензиновый двигатель, с максимальным крутящим моментом в 195 н.м. при 3750 оборотах, получает ускорение в движении с 1500 оборотов? Ну как тут двигатель не начнёт "захлёбываться" и детонировать?
Колхоз-феррари... Я плакалъ.... ROFL
facepalm
#310:  Автор: Долбодятел СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 22:37
SeaRunner писал(а):
Все, Дятел уже не тот.... Сдох бобик, а жаль, так весело попукивал... _________________
красиво ты слился, даже уговаривать не пришлось 63
#311:  Автор: RoN СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 22:50
епать. опять словестный понос попер! pst facepalm
#312:  Автор: Долбодятел СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 22:51
так уж устроен сираннер - если у него понос, об этом он сообщает всем кто его окружает pst pst pst pst hehe hehe
#313:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 22:59
Бедолага RoN, прими соболезнования штоле. И, кстати, незачем об этом сообщать всему лолу. Сам знаешь, куда с поносом ходить надо. А то видишь как на неокрепшие детские умы воздействушь - Дятел уже весь на г...но изошел, а еще ничего и не начиналось... supercool
Последний раз редактировалось: SeaRunner (19 Августа 2013 23:19), всего редактировалось 1 раз
#314:  Автор: RoN СообщениеДобавлено: 19 Августа 2013 23:08
SeaRunner
pst pst pst
#315:  Автор: AxLОткуда: город трёх шурупов ***регион 02*** СообщениеДобавлено: 20 Августа 2013 16:19
а на что тут фапать то, на сти шный шильдик приделанный к колхоз решету? на субару с рулём в бардачке?
ты бы уж фапал реально на что то стоящее, на ауди хотя бы уж facepalm
#316:  Автор: Pu1sat0rОткуда: Питер -> Юг Ленобласти СообщениеДобавлено: 20 Августа 2013 22:06
Че тут, опять сранера застала диарея врасплох pst
#317:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 20 Августа 2013 22:35
Фапет тут только Дятел, он еще не перерос игры в быстрые машинки. Теперь вопрос дня, что быстрее произойдет - сам поумнеет или столб поможет supercool
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Нет, вонючий Дастер попристальнее рассматриваем... supercool
#318:  Автор: Pu1sat0rОткуда: Питер -> Юг Ленобласти СообщениеДобавлено: 20 Августа 2013 23:44
Не сцы, твой успех никто не повторит
#319:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 21 Августа 2013 00:04
Да ладно тебе скромничать:
(http://moscow.automob35.ru/advertisement/autosell/renault/duster/2012/truck_2920672.auto)
Машина почти в порядке Good , только поменять прокладку между рулем и сиденьем... Wink
#320:  Автор: Pu1sat0rОткуда: Питер -> Юг Ленобласти СообщениеДобавлено: 21 Августа 2013 00:43
Ну поменяешь - отпишись supercool На экзисте новую прокладку будешь заказывать или у своих гаражников? hehe
#321:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 21 Августа 2013 08:54
Я Дусю не чиню... supercool Только прокладку могу полечить... Wink
#322:  Автор: Pu1sat0rОткуда: Питер -> Юг Ленобласти СообщениеДобавлено: 21 Августа 2013 09:20
Дык я и говорю - отпишись, как заменишь! А то готовился к поездке на Байкал чуть ли не за месяц, а в итоге стырил с нета пару фоток - и все, типа съездил в экспедицию на своем лисапеде hehe
#323:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 21 Августа 2013 18:53
Карлсон рассказал нам о своей поездке в Прибалтику. Ясен пень, дальше 20 км за город на такой бричке тупо страшно отъезжать... pst
#324:  Автор: Pu1sat0rОткуда: Питер -> Юг Ленобласти СообщениеДобавлено: 22 Августа 2013 00:24
Т.е. дальше песочницы, где ты фоткал хай-джек, приставленный к чужой машине, ты не выезжал? hehe
#325:  Автор: SeaRunnerОткуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ СообщениеДобавлено: 22 Августа 2013 23:53
Фу, Карлсон, ты повторяешься. Давай что-нибудь новенькое придумай... supercool
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Хотя, Карлсон, я тебя, пожалуй, понимаю - я бы тоже до усрачки боялся на Дусе ездить после вот такого финта ушами:
http://www.youtube.com/watch?v=FCmmsp4g3O0
supercool
Только виртуальный мир GTA остается: gpn
(в конце чувак на рыжей машинке все правильно сделал 63 )
http://www.youtube.com/watch?v=ZFaV_CbG310
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Дуся ловко штурмует бездорожье:
http://www.youtube.com/watch?v=O7kuF_dBBSc
Прыгает как газель:
http://www.youtube.com/watch?v=MfcRnjGP7Es
Сама вылазит из передряг:
http://www.youtube.com/watch?v=LgJvgzQotSk
Одна Дуся в беде другю не бросит:
http://www.youtube.com/watch?v=CR1Y7dhC8Ds
Буржуи докладывают:
RENAULT DUSTER 2012 4X4, SUDDENLY OUT OF CONTROL AT 80 KM/HR.
CHEAP PRICE, UNSAFE CAR
http://www.youtube.com/watch?v=8X7jLXJnbKw
while avoiding black dog cross passing the street, i take right lane smoothly (80-90 km/hr), suddenly my car becomes out of control.
went extremely to left i pushed brake and turn wheel to right, the car turned 180 degree and turned over her left side.
findings:
1-the left side wheels fwd and right had broken completely, (drum, disk"not steel it's cast iron" and all connections except brake hose.)
2-left side doors damaged of course.
3-the right hand roof, fwd upper corner damaged with the connection of the roof.
notes:
the street was dry.(no rains)
the car behave out of control .(unbelievable)
thanks god i'm good. but upset, it's brand new car model 2012, 25000 km, Renault duster."don't buy it"
DEAR SIR:
PLS. BE INFORMED THAT, MR: AMR ABOU EL-FOTOH (CUSTOMER CARE MANAGER)MET ME BEFORE YESTERDAY."3.FEB.2013"
THE MINUTES OF MEETING ARE:
1- THE ATTENDANTS ARE, ENG. MOHY, MR. AMR AND ME "THE OWNER".
2- ENG. MOHY AND MR AMR NEVER SEE OR CHECK MY CAR!!!"IT WAS AT RENAULT SERVICE OBBOUR BRANCH SINCE ACCIDENT HAPPENED ON FRIDAY, 11.JAN.2013."
2- I INFORMED ENG. MOHY "WHO CALL ME TO ARRANGE APPOINTMENT" THAT SOMEONE WANT TO BUY MY CAR AS A SCRAP "50,000 LE", IF HE WANTS TO CHECK IT OR TAKE A PICTURES FOR THE ACCIDENTS, HE SAID "NO I DON'T NEED ANY THING FROM IT AND IF YOU WANT TO SALE IT NO PROBLEM".
3- I SOLD MY CAR AS A SCRAP ON SATURDAY,19.JAN.2013.
4- DURING THE MEETING MR AMR SURPRISED THAT THE CAR IS SOLD.!!!!
5- "THE CAR ACCIDENT WAS DUE TO OVER REACTION FROM ME".MR.AMR SAID.
6- "YOU ARE NOT THE OWNER OF THE CAR RIGHT NOW, WHY DO YOU ASK US FOR COMPENSATION."MR AMR SAID.
THANKS FOR RENAULT EXPERTS.
NOTES:
1-YOU WILL NEVER SUCCEED WITH THIS TEEM.
2- I CARE ABOUT YOUR CAR MORE THAN THEM.
3- THE REASON OF THIS ACCIDENT IS AFT WHEEL UNDER CARRIAGE SUPPORT."SHOULD BE MODIFIED TO BE MORE STRONG."
ENG. KHALED MAKAREM
AERONAUTICAL ENGINEER
PLANNING DEPARTMENT MGR
PETROLEUM AIR SERVICES
В вольном переводе: Дуся развалилась на ходу в сухую погоду на скорости 80 км/час из-за слабой подвески, надо бы ее усилить, но хРено пофигу. rlzz
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
По орднунгу: Dacia Duster caput, машини из фольги сложилась как обертка:
http://www.youtube.com/watch?v=i-eMs43QmpI
Страница 13 из 71
AUTOLADA.RU
