alkil писал(а):В общем когда у меня дверь стала открываться из салона без использования ручки,т.е. плечом надавил и она открылась, я замки тут заменил.
я в шоке... это хорошо, что ничего не произошло... теперь вот думай, менять замки или нет...PRAPOR писал(а):Чем можно их смазать посоветуйте(солидол нек канает- грязь)
Белая силиконовая смазка в виде спрея. Только смотри чтоб на пластик не попала-пятна останутся. У меня замки с салона стоят. На плановых ТО именно этои фигней смазывали.Плохо были протянуты болты наружних замков. Обычно они разжимаются и замок начинает болтаться... В противном случае замки - полногое г-но и полный левак...
KURT315 писал(а):Тоже у парня стояли бисшумные но через год дверь хлопала сильнее чем в жигулях
staskot писал(а):Ну и в руки правельные инструменты , почти все болты открутились с помощью ударной отвертки...
ну это само собой!
без ударной отвертки и делать там нечего!romex писал(а):завтра везу в зад продавцу. Проблема в том,что те части замка,что соприкасаются при работе - голый металл!
Возьми Птимаш.. Я как-то акцентировал внимание именно на том, что есть там (в ДААЗ) металлические участки примыкания... :ooo:Consigliori писал(а):romex писал(а):завтра везу в зад продавцу. Проблема в том,что те части замка,что соприкасаются при работе - голый металл!
Сегодня буду на базаре - посмотрю! Но в Птимашевских насколько я видел кончик тоже металлический.
Надо искать те замки, в которых полностью все фиксаторы в пластмассе.
з.ы. вчера "мылся" и видел десятку на мойке, так у нее двери закрываются как в мерсе - тихо е-мое
Хотел посотреть, шо ж у него стоит - но пока пытался до него добежать - он сдрыснул... ![Sad](images/smiles/sad.gif)
romex писал(а):Но в Птимашевских насколько я видел кончик тоже металлический.
Это не тот птимаш.... ищи вот такой... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1022570#1022570
Тут я все полно раскрыл 8-)
romex писал(а):Надо искать те замки, в которых полностью все фиксаторы в пластмассе.
Правильно... молодец...
romex писал(а):видел десятку на мойке, так у нее двери закрываются как в мерсе - тихо е-мое
Прям как мойа... 8-)
romex писал(а):Хотел посотреть, шо ж у него стоит
В принципе любые замки, но в пластмассе. Возможно еще двири в шумку закатаны... Чем тяжелее дверь тем бесшумнее она закрывается. Если стекло закрыто, то тоже тише закрывается, Если уплотнители новые, и силиконом побрызганы, то тоже тише закрывается... Если в кармане двери ничего бренчащего не лежит, то тоже тихо закрывается... Так что имей в виду... 8-)
Тоже вот хочу уплотнители заменить...Consigliori писал(а):8-) Молодец.
Пружинки сохрани бережно. На зиму вставь обратно!
Я их вытягивал не очень аккуратно-растянул, поэтому выбросил нафиг.
Но ничего страшного, та вторая, что осталась и так тугая!romex писал(а):Но ничего страшного, та вторая, что осталась и так тугая!
Мало! Сам увидишь. На замке образуются кристаллы льда, они препятствуют свободному перемещению языка. Особенно после мойки, даже если продувать компрессором.Consigliori писал(а):romex писал(а):Но ничего страшного, та вторая, что осталась и так тугая!
Я живу в умеренной климатической зоне. Обычно зимой ниже -10 не бывает. Обычно от +3 до -2! Я думаю проблем не будет!
На крайняк можно подобрать другую пружинку! проблем то...
з.ы. или буду через багажник залазить (у меня сарай)
