Olegan-TLT писал(а):Поэтому я и купил 4,6, чтоб не переживать. Но у меня широченная, 2 метра. И это альтернатива казанкам.
по кокпиту или внешней ширине?4 т мотор- тут хз. Двухтактный то ловчее, живее, крутить без опаски спокойнее можно (деталей меньге внутри). Проще конструктивно. В диапазоне до 50 сио, если на воде не жить, смысла в 4т нет. Экономии не то что не будет, он дороже окажется. 30-ку на максималке гоняю, ну 10 литров в час самый максимуи расход. Масла на 1400 купил, так копейки, на 200 литров. 50 сил.4т сузука у кореша на казанке жрет чуть поболее, чем моя 2т 30-ка.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
hakim11 писал(а):Olegan-TLT писал(а):Поэтому я и купил 4,6, чтоб не переживать. Но у меня широченная, 2 метра. И это альтернатива казанкам.
по внешней ширине. Чуть больше вроде чем 2 метра. И даже при больших баллонах места внутрт дофига.hakim11 писал(а):Ahmet99
на двоих я бы брал типа 350 компаса или аналог. Можно шкуру потоньше чтобы полегче.
мотор на одного-9.8, на двоих -9,9
если для 3,2--то 5 кобыл-но это для одного и без удовольствий
Шкуру да, где-нибудь 750г/м,кв, больше особого смысла не вижу если постоянно по корягам не плавать.
За 9,9 не совсем согласен, это скрытая пятнашка и 8-10 кило лишнего веса. 9,8 двоих по 100кг каждый на глисс вытаскивает и везет примерно 25 км/ч, для рыбалки более чем если не плыть за рыбой 100км.
5 кобыл вообще ниочем как оказалось, еле тащит одного 100кг и даже те 25км/ч не всегда выжмет ( ну тут еще от лодки).Лежандр писал(а):Шкуру да, где-нибудь 750г/м,кв, больше особого смысла не вижу если постоянно по корягам не плавать.
750 это легкое ге....
На высоких скоростях ее будет деформировать на скорости...
А потому 900 гр. наше усе...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Лежандр писал(а):9,8 двоих по 100кг каждый на глисс вытаскивает и везет примерно 25 км/ч, для рыбалки более чем если не плыть за рыбой 100км.
Ну 25 км/ч...Это участок реки в 50 км. доступный для ловли.Что вполне хватает...Ежели за 100 км. То проще сменить место стоянки и подъехать на машине. Ходить рыбачить за 100 км изват. Бензина будет уходить фуева туча...И времени на это....STAS152005 писал(а):Лежандр писал(а):Шкуру да, где-нибудь 750г/м,кв, больше особого смысла не вижу если постоянно по корягам не плавать.
Высокие скорости это сколько? На 25 у себя на первой лодке не замечал никакой деформации.. Давление надо накачивать сколько в инструкции прописано и по манометру, а не на пальцевый тык. Так что 750 это именно легкое самое то.. На теперешней правда 850 вроде что и делает её несколько более тяжелой чем хотелось бы.Лежандр писал(а):
Высокие скорости это сколько? На 25 у себя на первой лодке не замечал никакой деформации.. Давление надо накачивать сколько в инструкции прописано и по манометру, а не на пальцевый тык. Good hehe Так что 750 это именно легкое самое то.. Good На теперешней правда 850 вроде что и делает её несколько более тяжелой чем хотелось бы.
Да как не накачивай....Все равно будет вибрация и деформация...
750 это для гебли и моторов до 5 л.с....STAS152005 писал(а):На кой Вам большая лодка мля?
Для алкотуризма и покатух на лыжах/ватрухах большой компанией чем больше и мощнее лодка - тем лучше Глядя на фоты лодкиOlegan-TLT у меня аж привстает немного, хотя у самого такая же лодка, только на 80 см короче.Лежандр писал(а):
Решается залогом в размере полной стоимости при сдаче в прокат.. И страховкой от пьяных клиентов.
Залог полной стоимости обычно берут при продаже мототехники, когда покупатель желает прокатицца STAS152005 писал(а):Лежандр
Да 850 нормально будет....Да надувное дно легче..Тоже соглашусь....
Хотя у меня алюминий... Для рыбалки он лучше..И бо когда рубка в 6-8 кг с тройником прыгает по дну то еще вопрос проткнет она им дно или нет...
Пайол лучше в части того что лодку легче носить по частям и на нем удобнее ловить стоя, когда задница на банке сидеть устанет. Но в итоге лодка выходит потяжелее. И почему еще я первую пайольную продал: после очередной её сборки в прилично упитом виде, с матюками и вывихиванием пальцев запихивая проклятые стрингера, я сказал себе - хватит.. Есть конечно где их полегче пихать, но все равно гемор.
З.Ы Ковролиновый коврик на надувном дне вполне спасает его от прыгающих крючков..
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А здесь чего? То ж самое - желает прокатиться. И если покупатель мототехники может быть и трезвым, то этот нажрется 146%... 802 писал(а):
Не вопрос...Размер и мощность зависит от ЦЕЛИ! хотите покатушек это одно..Для рыбалки другое...
Падающие ножи,ключки,приманки...дело обычное.Когда на андреналине от поклевки крупной рыбы забываешь об осторожности...Так что надувное дно конечно хорошо...Но! будте осторожнее...Впрочем решается это ковриком сверху...hakim11 писал(а):Лежандр
5 кобыл это чисто мотор не 2лс и ехать за недорого
Это занедорого стоит 2/3 - 3/4 от цены нормально прокатиться на 9,8.. Оно надо?Ahmet99 писал(а):hakim11, Лежандр, Otto Frija, спасибо за информацию по этой теме, я так понял, что пока ещё не разбираюсь в надувных лодках
В общем, пересмотрел кучу роликов на ютюбе, теперь понял, что 9.9 ямаха на лодке чуть больше 3 метров - это я проблем себе куплю: тяжёлый(40 кг), винт не соответствует, аналогия - типа как всегда только на первой передаче на машине кататься, нужно будет из него обратно 15-ку делать, надо для него ещё и лодку выбирать "под 15-й мотор". Так что отказался от этой затеи с ямахой 9.9
никаких ямах.
для одного, двух не толстых: лодка 3,3-3,4, мотор тоха 9,8 26кг
для двоих толстых: лодка 3,7-4, мотор сузуки 9,9 в 15ку, вес всего 33кг. никаких 40кг, еплей с винтом и тд.
