4Q писал(а):Cuziy писал(а):После 2000 км перегорела одна лампа заднего хода, в сервисе менять отказались. Поменял сам.
2500 км - сгорели контакты реле включения вентилятора (постоянно работал) на сервис не поехал, долго искал место установки датчика включения ветилятора потом мне сказали, что сигнал идет с мозгов. Нашел старое БОШевское реле, уже более 16000 ни каких проблем.
14000 км - перегорела сначала одна лампа габаритов, а потом и вторая. Купил светодиоды белого света (20 руб штука), что бы не было проблем с ГИБДД поставил, думаю, что должно хватить на большее время
земляк, это что за сервис такй бодрый что отказались лампу поменять?
обычный незаурядный сервис Автосалон ЛАДА называется на Кольском 110. Менять то вроде бы и не сильно отказывались, но была небольшая очередь для того, что бы заехать к электрику, а до подъемника где стояла машина было далеко идти метров 30.4Q писал(а):понятно. все-таки правильно я сделал что не стал у них машину покупать.
Нет машину то покупать можно. Они, я думаю, везде одинаковые. Но только ТО надо делать самому. это получается качественнее и по деньгам дешевле. Мне, знающий народ, сразу же сказал, что ничего хорошего в этой поездке не будет. Они были правы. потерял только день. При покупке машины, я попросил поставить сигнализацию и музыку. На что я получил ответ: "без проблем идите в магазин (салонный) и покупайте". Цены там конечно заоблачные, а выбор наоборот. Из музыки были кассетные магнитолы штук 5, а сигналки самые простые. А когда я сказал, что через пол часа привезу нормальную музыку, то услышал в ответ, что поставить они не смогут потому, что времени не хватит на прокладку проводов.
Дома я разобрал на обеде салон (самое большее время потратил на поиски панели с магнитолы, ну не помнил куда я её запихнул) провода оказались проложены, все разъёмы стояли на месте.Cuziy писал(а):4Q писал(а):понятно. все-таки правильно я сделал что не стал у них машину покупать.
я как раз имел ввиду в плане обслуживания. мне поставили и сигналку с запуском - как я захотел правда модель сами предложили. музыку, колонки, антенну я купил и привез - поставили. защиту тоже повесили. и дальнейшее обслуживание... не без проблем естественно, но вполне нормально.Юзверь-Анди писал(а):Долго я парился, типа надо-не надо, но поскольку Голова раньше меня решился, то я тоже поставил себе парктроник на 4 датчика с передним расположением дисплея, завтра поюзаю, посмотрю что к чему. Дисплей установил в правом углу.
Как поюзаешь отчетик в студию плиз ROSSI писал(а):У меня на пробеге 7000 хворь какаято появилась. Когда трогаюсь с полностью повернутыми колесами, то с переди чтото трещит. Или просто в повороте газу прибавить, то треск такойже
Как мне кажется, здесь может быть две наиболее вероятные поломки:
1. Растяжку передней стойки прижало защитой картера.
2. Накрывается ШРУЗ.
Не обратил внимания с какой стороны хрустит?stinger666 писал(а):У дяди моего Калина пробежала 50000. Сгорели поочереди все лампочки габаритов, сгорел модуль с катушками зажигания, накрылся термостат, обовался тросик сцепления, прогорел клапан, сгорел двигатель вентилятора и напоследок, сегодня, в 100 км от Москвы расплавился блок управления двигателем Ителма, пришлось в Москве покупать (3700р.) и вести, слава богу заработал...
Может у него диодный мост на генераторе сдох и выдает по максимуму?
