Yasha05 писал(а):Нафиг пайку и замуты с проводами
Сурово! Прям как кнопка запуска ракет Игорь Зобов писал(а):Народ предлагает еще такой вариант подключения кнопки
С реле все таки лучше.Bibendum писал(а): Хочу нормальную, но так и не нашел у нас ее.
Обалдеть!!!
На родине Жигулей не найти для них простую кнопку!Bibendum писал(а):Друзья-форумчане, помогите заиметь эту кнопку.
Есть Москва http://www.amperavto.ru/index.php?route=product/product&keyword=&category_id=0&manufacturer_id=26524&attrvalue11_id=0&product_id=1051
Есть интернетмаг http://www.konsulavto.ru/cat/part8_0_name_d.html?search_str=996.3710-07.10&search_type=1
Или форумчане из г.Пскова.
Там завод этих кнопок АВАР.
Или с Газели снять.raven_ писал(а):Месье знают толк в извращениях
Для извращений нет предела.
Данная конструкция не исключение,особенно ее дизайн.Но на вкус,на цвет.....
Как кнопка аварийки,она и на штатном месте неплохо стоит,а вот для благодарности можно сделать простейшую схему с всего одним реле и любой одноконтактной нефиксируемой кнопкой(например от ПТФ).
Нажал - загорелись все поворотники.
Отпустил - погасли.
Не нужно два раза кнопку тыкать и сигнал такой выглядит эффектнее.
по первой ссылке только оптомт808 писал(а):Данная конструкция не исключение,особенно ее дизайн.Но на вкус,на цвет.....
Хрен с ним с дизайном.
А с конструкцией чего не так?
Как аварийкой пользоваться удобнее, как благодарилкой удобнее в разы. Если что-то воткнуть в прикуриватель, то заднюю и первую передачи без проблем включить можно.
Простота переделки тоже выше в разы, кнопка на место прикуривателя встает как родная, если не пользоваться прикуривателем, то даже сверлить ничего не надо.
Накладка снимается за 15 минут, пять минут сверлится-размечается, 15 минут ставится обратно.
Колодка под прикуриватель стоит какие-то копейки, и даже если её не найдешь, то всегда можно тупо нарастить провода.
В 3-х проводах разберется даже ребенок, это не serge-singer писал(а):2 сдвоенных реле и одно обычное
А если приколхозить кондиционер с фароомывателем (или индикатор сигнализации с отдельным включением обогрева зеркал), то места под кнопку тупо не будет.
z0nKiD
В Украину за ней поедешь? Rover_61reg писал(а):Всю тему ниасилил, а чем не нравиться штатная кнопка за рулём?
Мне как минимум потому что её девать куда-то надо, и-за установки неродных кожухов.(Можешь тему про калиноруль почитать)
А так, в основном не устраивает тем, что пытаясь поблагодарить кого-то аварийкой, можно сломать руку
