Открываем config.dfg (в папке sctrike). Блокнотом.
В нем должна быть строка в самом конце: exec userconfig.cfg
В той-же папке есть файл userconfig.cfg
Открой блокнотом и вставь туда:
Цитата://AntiCheats Binds
bind "f10" "amxmodmenu"
cl_download_ingame "0" //загружать во время игры
cl_cmdrate "35" //Tx/s - передача на сервер... Choke
cl_updaterate "35" //Rx/s - прием с сервера... Loss
ex_interp "0.02" //=1/(ping)
fps_max "75.0" //максимальный FPS
cl_bob "0.01" //(0.010 stock)ставим 0 (пули летят выше)
cl_bobcycle "0.8" //(0.800 stock)ставим 0 (пули летят выше)
cl_bobup "0.5" //(0.500 stock)ставим 0 (пули летят выше)
name "Имя[LoL]"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "1"
hud_saytext_time "5" //время сообщени на экране
scr_centertime "5" //устанавливает как долго сообщения сервера остаются на экране
hud_deathnotice_time "3" //время сообщения о смерти на экране
После этого поставь галочку только для чтения, чтобы другие серваки не могли тебе поднасрать и изменить.
А вот более полный конфиг с описанием.
Цитата:bind "F12" "amxmodmenu"
bind "END" "quit"
ambient_fade "1" //дистанция с которой слышна музыка на карте
ambient_level "0.2" //громкость музыки на карте
rate "16384" //20000/16384/ 11250/9999/7500/3500-5000 (ограничение входящего трафика от сервера в байтах в секунду)
cl_rate "16384" //ограничивает исходящий трафик к серверу в байтах в секунду
cl_cmdbackup "4" //дубли пакетов ==================================================
cl_cmdrate "75" //Tx/s - передача на сервер... Choke
cl_updaterate "75" //Rx/s - прием с сервера... Loss
cl_smoothtime "0.055" //1тысячная пинга =========================================================
ex_interp "0.055" //=1/cl_updaterate (pinga)======================================================
cl_crosshair_translucent "0" //прозрачность прицела
cl_corpsestay "600" //0-180-600 время трупов + влияет на разброс (при "0" на дальняк стрелять сложнее)
cl_dynamiccrosshair "0" //расширение прицела при перемещении
cl_dlmax "80" // возвращения на дефолтное положение прицела после отдачи (128 или 80)
cl_lw "1" // пули в перекрестие при "0"
hpk_maxsize "0.0" // при "0" стрельбу разносит а при "4" кучнее (0 или 4)
gl_spriteblend "1" //если "0" то пули летят выше ==================================
viewsize "120.00" //110 пули летят с верхнего обреза прицела, а при "120" - центра прицела
cl_bob "0.01" //подскакивание при беге (0.010 stock)ставим 0
cl_bobcycle "0.8" //частота подскакиваний при беге (0.800 stock) Отдаляет/приближает руку (0/1)ставим 0
cl_bobup "0.5" //кол-во подскакиваний модельки при беге (0.500 stock)ставим 0
mp_decals "3" //число дырок от пуль
r_decals "3" //дыры от пуль
sv_unlag "0" //вкл. компенс. лагов
brightness "10"
cl_autowepswitch "1"
cl_allowdownload "1" //разрешить скачивание с сервера
cl_allowupload "0" //от меня на сервак
cl_downloadfilter "nosounds"
cl_himodels "0" //высокое качество моделей
cl_resend "0.1" //повтор через - если предыдущий пакет не дошел
cl_lc "1"
cl_lb "1"
cl_nosmooth "1"
cl_particlefx "0" //отключает эффекты, такие как пламя баррель, пыль, части и т.д.
cl_shadows "0" //тени
//cl_showfps "1" //показать FPS
cl_vsmoothing "0"
cl_minmodels "1"
cl_wheater "0" //погода
d_spriteskip "2" //пропуск спрайтов.
fastsprites "2" //реализм дымовых спрайтов (0 самые крутые)
gamma "10"
gastsprites "2"
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" //надо при вкл. GL
gl_dither "1" // вкл. текстуры размытия...при вкл. игра запускается быстрее но хуже графика
gl_flipmatrix "0" // выкл отладка прицела
gl_ztrick "1"
gl_round_down "10" // было ноль. чем больше - тем быстрее визуализация
gl_lightholes "1" // вкл. свет в углах
gl_monolights "1"
gl_max_size "256" //размытее текстуры. Оптимально 256.(По умолчанию: 512)
gl_overbright "1"
gl_picmip "0" //размытые текстуры (0- лучшие...3- мах. хреновые)
gl_playermip "1" //детализация игроков (чем больше - тем хуже мах=3)
gl_polyoffset "0.1" // для nVIDIA = 0.1
gl_clear "1"
hisound "0" //включает высококачественный звук: 1=22kHz, 0=11kHz
hud_fastswitch "1" //быстрая смена оружиЯ
hud_takesshots "0" //автоскриншоты
hud_capturemouse "0" //сглаживание мыши
max_shells "0" //отображение гильз
max_smokepuffs "0" //количество дымков от пуль
m_filter "0" //фильтр мыши
name "Amarock[LoL]"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "1"
room_off "1" //выкл. эхо после некоторых карт
r_netgraph "2" //1-инфа о соединении, 2-о пакетах
r_drawdecals "0" //пятна крови и следы от пуль.
r_dynamic "0" //динамическое освещение
r_mirroralpha "0" //Отключает отражения света
r_shadows "0" //тени
r_bmodelhighfrac "5.0" //качество прорисовки скинов
setinfo ghosts "1" //Установка в 1 позволяет увидеть духов в режиме обсервера
s_a3d "0" //включает(1), выключает(0) поддержку A3D
s_automax_distance "30" //устанавливает дистанцию для максимальной громкости
s_automin_distance "2" //устанавливает дистанцию для минимальной громкости
s_distance "60" // вообщем, чем больше значение, тем ближе все слышно
s_eax "0" // включает(1) или выключает(0) поддержку EAX
setinfo "ah" "0" //выключить автоматические подсказки во время игры
s_bloat "2.0"
s_refdelay "100.00" //минимальная дистанция между источников и ближайшим отражением звука
_snd_mixahead "0.05" //опережение звука
texgamma "0"
lightgamma "0"
direct "0.8"
v_dark "1" //улучшает попадание
violence_ablood "0" //показывать-нет кровь
violence_agibs "0" //показывать-нет кровь
violence_hblood "0" //показывать-нет кровь
violence_hgibs "0" //показывать-нет кровь
zoom_sensitivity_ratio "1.0"
r_mmx "1"
joystick "0" // использование джойстика выкл
+mlook // использовать мышь для обзора
AMAROCK писал(а):Открываем config.dfg (в папке sctrike). Блокнотом.
name "Имя[LoL]"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "1"
bind "END" "quit"
brightness "10"
cl_lc "1"
cl_lb "1"
cl_nosmooth "1"
cl_vsmoothing "0"
cl_minmodels "1"
gamma "10"
gastsprites "2"
gl_ztrick "1"
gl_monolights "1"
gl_overbright "1"
gl_clear "1"
name "Amarock[LoL]"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "1"
s_bloat "2.0"
texgamma "0"
lightgamma "0"
direct "0.8"
r_mmx "1"
Сделал, на AWP четко ложитсяСейчас у меня задействованы:
bind "f12" "quit"
bind "del" "quit"
bind "ins" "quit"
bind "end" "quit"
bind "home" "quit"
brightness "10"
cl_nosmooth "1" //выкл. туман
cl_vsmoothing "0"
cl_minmodels "1"
ex_interp "0.065" //=1/cl_updaterate (pinga)
name "Amarock[LoL]"
net_graph "3"
net_graphpos "1"
net_scale "1"
Цитата:Обмен пакетами с 10.1.x.xx по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.1.1xx.x2: Заданный узел недоступен.
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=45мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=28мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=25мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=23мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=30мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=18мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=31мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=32мс TTL=61
Ответ от 10.1.xx.xx: число байт=32 время=16мс TTL=61
