Яков_Лещ писал(а):OldFeld писал(а):
во вторник обещают ближе к -10
А в понедельник?
в понедельник будешь поддерживать своими деньгами своих кумиров-иностранцевEddi
Цитата:Почему москвичи не ноют про мороз?
А что если поставить вопрос по другому?
Цитата:Почему мороз не ноет про москвичей?
Яков_Лещ писал(а):Suse писал(а):поднять с улицы бойцовскцю собаку ...
Английский бультерьер - никогда не был бойцовой собакой.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
OldFeld писал(а):во вторник обещают ближе к -10
А в понедельник?
он же возрастной? У тебя был опыт воспитания таких собак? Как вообще он адаптировался?брат шумы писал(а):в понедельник будешь поддерживать своими деньгами своих кумиров-иностранцев
Погоди ещё, у меня пара дней на эксперименты есть.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Кабанидзе писал(а):он же возрастной? У тебя был опыт воспитания таких собак? Как вообще он адаптировался?
Так и не разобрали, сколько ему было. Теперь - лет 9-10.
Зачем опыт для таких собак? Каких это - "таких"? Обычный терьер, шустрый, наглый, бестолковый. antipinoman писал(а):вот вопрос: пролелет ли эта гадская резинка в свечное отверстие??? могла она туда упасть? и если упала что будет? мотор работает хорошо, ровно, но при запуске какой то чири-чирик на секунду слышно, может это оно?
если в свечных колодцах нет, то ищи на защите.провалиться никуда не моглаantipinoman писал(а):или бендикс на морозе сильно примерз и не сразу откудывается?
забей.со временем пружина в бендиксе становится менее жёсткой и более сжатой,да тут в мороз возможно смазка подмерзает.вариант менять пружину
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
antipinoman писал(а):машину загнал а теплый подземный паркинг, ещё она почему то выдала ошибку бедная смесь.
ищи какой датчик 3.14здит. свечи просто так чёрными не становятсяantipinoman писал(а):не, самое главное - эта гребаная резинка по диаметру может пролезть в свечное отверстие? как вы думаете?
Может, если её специально туда пропихнуть, например отвёрткой.antipinoman писал(а):эта гребаная резинка по диаметру может пролезть в свечное отверстие? как вы думаете?
нет Zibnow писал(а):antipinoman писал(а):
т.е. не может?
Выкрути свечку, да попробуй засунуть, узнаешь.
потом будет тема как вытащить резинку из резьбыЯков_Лещ писал(а):antipinoman, а кусочек шланга если отрезать, и заменить пропавшую резинку?
фиг подберёшь.хотя я доставал на 16ти клапанном из колодца свечу с помощью шланга.но у меня этих шлангов вагон и маленькая тележкабрат шумы писал(а):как вытащить резинку из резьбы
Крючком из проволоки, главное - не уронить в цилиндр ещё и крючок.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
брат шумы писал(а):я доставал на 16ти клапанном из колодца свечу с помощью шланга.
Вот я шлангом обычный свечной ключ и тюнинговал, для ЗМЗ-406. Яков_Лещ писал(а):брат шумы писал(а):
у меня 8ми клапанный движок.поэтому мне эти танцы с бубнами нафиг не нужныantipinoman писал(а):у меня головка есть, на 16 свечная, там тоже резинка пролюбилась, я от свечного колпака по месту отрезал и забил, на некоторое время хватило, но потом всё равно вылетела.
думаю хорошенько обезжирить внутренности ключа, и тупо залить его силиконовым герметиком, когда он застынет высверлить посередке дырку диаметром в пол овину от свечи, тогда думаю он будет жестко удерживать и не вылетит, потому что силикон если крепко приклеится то его тока срезать.
проще сходить в какую-нибудь кастораму или сантехнический магазин и купить там похожую резинку от сантехники
