Тут дешечку дешевле и точно с треком будет
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-2013-top-Autel-Maxivideo-MV208-Digital-Videoscope-with-8-5mm-Diameter-Imager-Head-Inspection/1333613526.html
Optimal viewing Distance 1" to 14" (2.5cm to 35.6cm)там камера 8.5мм у неё другое фокусное, нужна 5.5
Цитата:Optimal viewing Distance 1" to 14" (2.5cm to 35.6cm) with 8.5mm diameter imager head 3/8" to 12" (0.95cm to 30cm) with 5.5mm diameter imager
Kirill111 писал(а):Забавно, что при этом он все еще нормально работает - температура 93-95 держится.
а чего бы ему не работать. у тебя ошибка по нагревателю в термостате, сам термостат открывается и закрывается как и раньше, просто принудительного открытия нет теперьUn-real писал(а):Kirill111 писал(а):Забавно, что при этом он все еще нормально работает - температура 93-95 держится.
Я в курсе, но на форумах многие уверены что без подогрева он будет на 100 открываться. Un-real писал(а):Kirill111
я видел график его работы, на полную на 96 градусах кажется открывается, я не помню уже.
Ну да, 96-97, но у меня почему-то всегда было 93-95.
Щас куплю бехр и сделаю ровно 90. SportmasteRR писал(а):Почему БМВ не делает переднеприводные авто?
Делает
да что ты говоришь?
http://autonews.autoua.net/novosti/6711-oficialno-bmw-predstavila-peredneprivodnyj-avtomob.html
бумеве то не в курсе
помнитсо лет 8 назад тут на говно исходили что дескать турпо моторы саапа гумно, тк тру могут быть тока отмосферники.
потом наконец дошло
что турпо тру и аж 2 на твою зажигалку поставили.
тоже самое и с приводом.
пс я вообще по делу
Кирюха, как правильно сальники кв менять? там один размером с маленькое блюдце
