Kirill111 писал(а):Tony999io
По мануалу. На саап нет мануалов небось?
по мануалу там оправка за номером питьсот каким то
те се беховскую купил?
или всеж как то без нее меняешьTony999io писал(а):помнитсо лет 8 назад тут на г@$но исходили что дескать турпо моторы саапа гумно, тк тру могут быть тока отмосферники.
потом наконец дошло
что турпо тру и аж 2 на твою зажигалку поставили.
тоже самое и с приводом.
дятел еще год назад ванговал что все придут к турбомоторам от газонокосилок, когда ТСИ обсирали. в итоге теперь там же и вольво и субару и бнв и все остальные япошки скоро подтянутся.RoN писал(а):Долбодятел
дешевле турпу прикрутить, чем выпендриваться с атмосферами и придумывать технологии.
А юзеру пофиг, едет и ладно.
нифига не дешевле. просто всем уже понятно, что большеобъемники набуй никому не сдались - экономичность, экологичность и др. а быстро ездить на мощном авто хотят все. и оно себя оправдывает - дунули в 328 и она едет как предыдущая 335 RoN писал(а):Взял двиг прикрутил турбину и готово. Ни надо ниче выдумывать. Воздуха подул побольше и готово.
Ага
-=GaLaN=- писал(а):Вообще как бы все эти животные изначально с полным приводом. Для изображения заднего или переднего надо неведущую пару конечностей культями в бинтах изображать, что и будет символизировать недопривод.
вообще все там правильно изначально было - все эти животные на картинках в оригинале заднеприводные. Переднеприводных животных нет - есть травоядные (они все заднеприводные) и хищники - они полноприводные.Нужна помощь коллективного разума.. Как бы найти нужное уплотнительное колечко, если БМВ его в запчасти не выпускает?
Есть внутренний диаметр, вшешний диаметр, толщина. Так вот, как подобрать такое колечко от других афто, может есть некий каталог прокладок и уплотнителей, или еще как то? А может кто знает в своем авто похожее колечко и подскажет номерок?
Цитата:DISA O-rings for 325/330 engines have the following dimensions.
Some manufactures have an O-ring sizing chart. O-rings referenced as -136, -137, -138, -139 should all work. These sizes are 3/32" thick and range from 2" to 2 3/16" I.D.
Thickness - 2.5 mm (do not suggest anything thicker)
I.D. - 51mm - 55 mm
O.D. - 55mm - 60 mm
Preferred material - silicon, however, rubber may substitute
Killer Speed писал(а):похоже на саабовское с дросселя.
49 40 698
Точно диаметр завтра утром могу замерить
Было бы здорово RoN
Я знаю что можно с пендосии заказать, но хочу найти тут
Добавлено спустя 24 секунды:
McRae писал(а):похоже на кольцо от кондома, кстати
51-55 мм диаметр
