Bolt12rus писал(а):
Потом вопрос по подушкам. Выстрелили обе. Руль я полагаю целиком менять (скока стоит, думаю не менее 5 косарей?) Пассажирская подушка раздраконила пластик над бардачком. Цена? Там эта часть отдельно или панель целиком меняется?
Кроме подушек придется еще и их блок управления менять и передние ремни с преднатяжителями
http://autopuls.info/remont-avtomobilya/2652-sistema-naduvnyh-podushek-bezopasnosti-na-avtomobilyah-semeystva-lada-kalina-snyatie-ustanovka.htmlnestor писал(а):Детали в цвет зацветут через год. Проверено.
Я на Калину покупал уже крашенный бампер, он нормально стоит. И капот брал тоже крашеный, он не зацвел, но за 1,5 года паучки от сколов пошли.Победитель Четверга писал(а):по поводу попасть в цвет- твоя подвыцвела уже, оттенок уже отличается от каталожного
металлик не выцветает даже через 10 лет хоть где храни авто, и если авто специально не тереть сухой тряпкой и не мыть авто одним ведром то можешь хоть через десять лет покрасить деталь и если ты попадёшь в цвет то различия с родным ЛКП ты не увидишь.
То что красят в Тольятти как правило красят теми же марками краскок что и завод, поэтому кузовное крашенное железо и встаёт в цвет без проблем.
Выцветает акриловая краска.
Зы ставил бампер крашенный в цвет на 4 году вроде авто, бампер один в один что родной и один в один что ЛКП на авто.mdiman21043 писал(а):Ремни не для красоты а что бы удержать, можно заменить на ремни без преднатяжителей от обычных машин. Но менять обязательно. Вот только активируется ли система безопасности без них хз.
Вряд ли. Или тогда пассажирскую подушку не ставить и заменить блок управления на блок от нормы.
Парни, подскажите, чё может быть? При вращении руля вокруг нулевого положения порой раздаются страшные звуки, даже на заглушенной. Стоишь, колёса прямо. Крутишь руль в обе стороны (на заглушенной даже, ЭУРа нет, не прилагая усилий), звук такой - бом, бом, бом, как будто пружина прыгает. Где она там прыгать может? Победитель Четверга писал(а):религия. вариантов море. скажу одно- все отечественные амморты делаются из китайских комплектующих, штоки, поршни, клапаны, резинки, всё китай. наша в лучшем случае сборка. ну может сапоги ещё. но импорта на бочкообразную нет, я как то хотел поставить импорт, выходил адский винегрет- корпус 2170, патрон 2110 сакс, опора 2190. есть импорт 1118 под коническую пружину, сакс.
Не, никакого барбухаса, только болт-он.
Ладно, будем смотреть. Мне всё это 2190-ое нужно, да?
Стойки ss-20 нашёл 2190, а вот опоры только 1118
