Tony999io писал(а):
ты меня снова не понял.
есть что то любимое
например у меня саап. то меня это авто устраивает
если ты всю жизнь фанател по амерам
почему не купил тот же Нью Тахо.
я не всю жизнь фанател, я постоянно искал что то новое, прыгая с американцев то на немцев, то на японцев, новая таха стоит дорого, а то что было я не покупаю, сейчас после тахи и эскалейда покупать нечего, на них американский орднунг закончился, началась попса, типа того же эксплорера, срх и т.д., единственное что мне более менее нравится из американцев - додж дюранго в последнем кузове, но он так же стоит добуя
3-х дверный паджеро внешне крайне оригинален и он мне тоже нравится, в нем вполне уютно, он неплохо едет и не доставляет хлопот в части поломок и обслуживания там в передних стойках и в задних тоже датчики положения кузова, поэтому ошибку и дает, и обманщик ставят, чтоб комп видел что датчик в порядке... реально адаптивная система у ГМ называется магнетик райд, вот там реально стоят стойки с изменяемыми характеристиками, а не только датчики, такая система у меня на эскалейде стояла, на твоей тахе её нет.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Un-real писал(а):
про передние стойки - на них столько говна вылито и на наших, и на американских клубах, про их ресурс.
Я не знаю, ни на одной, ни на второй проблем за четыре года у меня не было, посему не забивал себе голову и не изучал матчасть Перец писал(а):
Я писал уже об этом, покемон отличный авто для города, мне тут его предлагали на Е70 махнуть ключ в ключ кстати, отказался
какой конкретно е70, достаточно год и мотор
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Un-real писал(а):
а как связан твой крайслер и тахо? сильно сомневаюсь что там одинаковая акпп
На данный момент ремонт акпп тахи по максимуму стоит 70к
сомневаюсь я в этом ну очень сильно, это частичный ремонт, если менять всё что положено менять, включая соленоиды и ГТФ будет гораздо дороже Санёг писал(а):достаточно год и мотор
на этот https://auto.ru/cars/used/sale/1021590041-676e/
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Санёг писал(а):сомневаюсь я в этом ну очень сильно, это частичный ремонт, если менять всё что положено менять, включая соленоиды и ГТФ будет гораздо дороже
у меня знакомый делал месяца два назад на 4-м эксплорере коробку, уложился в сотку, менял все, включая блок соленоидов и там пятиступенчатая.3л бенз, тьфу, старый и дорого Перец писал(а):с изменяющимся характеристиками - это магнетик, на твою они никогда не ставились, шли только на эскалейды и то не на все и на новую таху, то что у тебя - вполне надежная и никакие стойки там не умирают, это не Х5, который сделан на легковой подвеске, тахи ни предыдущая ни эта подвеской не страдали, бо она как раз на этот вес рассчитана, причем что на 1500, что на 2500 подвески одинаковы, там только 8-ми шпилек в креплении колес, а не шесть и другая коробка
перец угомонись. лучше расскажи как нам на бехачке кардан прошприцевать чтобы дольше ходил McRae писал(а):Еще и америкос
так то все х5 америкосы
ибо их там и делают
Добавлено спустя 40 секунд:
он не шприцуется, в бэхачках это расходник http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/Передний-кардан-Крестовина.292845/ТС кстати местный Санёг писал(а):ТС кстати местный
Еще бы
Цитата: Крестовина подошла от "классики" ВАЗа.
Да, она чуть меньше (вернее тоньше), за то по размерам почти один в один (крест на 2 мм больше, колпачки точно такие же), но как временное решение пойдет.
Если будет интерес - расскажу, что и как делалось
Dmi писал(а):https://youtu.be/D6m6KtwY8Z8?t=421
феерическое видео
туарег самолет таскал типа 320 аэробуса.
вопрос зачемво вторых тебе на спину 100 кг мешок кинь
ты его тоже пронесешь
а потом позвонки в трусы ссыпятсяKirill111 писал(а):Пора топить в озере
Как насчет 6ого или 7ого?
Я за
