Виктор-Вишня писал(а):Чесговоря не понял- а почему просто нельзя использовать сифон водяной - в нем же гидрозатвор и все запахи заперты... не?
Зачем делать вентиляцию этого всего на крышу?
Можно вывести на кухню, спрятав трубу за холодильником
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Jackal писал(а):M@X99 писал(а):Чет не пойму зачем фановую на кухню вести? Расскажите плз а то я с деревни
опять терминами давите?
Та, труба, по которой стоки утекают.
Да кому ты сдался, давить тебя, понтореза недоделанного?
Делай как тебе удобно - хочешь фановую трубу на кухню тяни, хочешь канализационную.
Только помни, что обрезание и кастрация - это не одно и тоже © какой-то анегдод.Vassya писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Чесговоря не понял- а почему просто нельзя использовать сифон водяной - в нем же гидрозатвор и все запахи заперты... не?
Шакел не правильно понял смысла фан клапана
В свечке многоэтажки вода летя вниз создает разряжение и нужно впустить воздух чтобы не срывало г/затвор.
в септике коттеджа несколько иначе, там закрытое пространство и его нужно вытеснить заменив спускаемой водой, что не способен сделать фан клапан работающий на впуск воздуха
Поэтому у Шаки воздух будет выходить через г/затворы производя буль буль.FHR писал(а):
Зато успел почувствовать себя самым умным FHR писал(а):Vassya писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Чесговоря не понял- а почему просто нельзя использовать сифон водяной - в нем же гидрозатвор и все запахи заперты... не?
Это ты не догоняешь.
Клапан уже припасен, одену на фановую трубу. Бульбуль не будет.
Васья бесится Jackal писал(а):С каким пафосом ты собирался рассказать про вытянутые водяные пробки
Т. е. ты включил "режим говнюка", как ты выражаешься, приписывая мне свои домыслы? Ок, теперь ты - мистер Говнюк.
А я всего лишь хотел уточнить, зачем ты вентиляцию канализации вывел в кухню?Vassya писал(а):А я всего лишь хотел уточнить, зачем ты вентиляцию канализации вывел в кухню?
дурака выключи. Я туда вывел трубу для слива. Все
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
FHR писал(а):Jackal
ты не понял, в твоем случае фан клапан не будет работать.
Нужно выводить фан трубу ду 100 на крышу, а между ней и коллектором желателен обратный клапан
нахуа там еще клапан, если идет на крышу?
А вот тут дураки, наверное пишут и все неправильно? Взял первый попавшийся сай с темой, если что
https://truby-moskva.ru/vakuumnyj-klapan-dlya-kanalizatsii.html
FHR писал(а):Я через это все прошел в виртуальном коттедже
я попробую практически.
Так нахрена обратник на вентиляцию, идущую на крышу?Jackal писал(а):FHR писал(а):Я через это все прошел в виртуальном коттедже
птички чтоб не падали в трубу и ветром обратно не задувало если ты не на чердак выводишь, а над кровлей
не?Jackal писал(а):Vassya писал(а):А я всего лишь хотел уточнить, зачем ты вентиляцию канализации вывел в кухню?
Jackal писал(а):Проделал отверстие для фановой на кухню.
Ты вывел фановую трубу на кухню?
Вывел, Васек, считай что вывел
Jackal писал(а):за холодильником уже есть фановая.
Чё вывел - сам не понял. Или туда говно сливаться будет, или наоборот, оттуда попрет Виктор-Вишня писал(а):Чесговоря не понял- а почему просто нельзя использовать сифон водяной - в нем же гидрозатвор и все запахи заперты... не?
Если несколько септиков на разных этажах возможен срыв затвора. Ну и если пересыхает, то запах появится. На самом деле при одном сортире можно и без фановой обойтись. У меня ее нет. В сортире вытяжка через стену на улицу. При долгом отсутствии и пересыхании появляется легкий запашок, по факту приехал, воду открыл, через 10 минут протянуло и никаких следов.mikal писал(а):Если несколько септиков на разных этажах
ого, зачем несколько септиков? Лучше обычный, один на нулевом, т.е. под землей.
Vassya писал(а):Чё вывел - сам не понял.
Васья, ну не юродствуй. Всё ты понял. Я уже поправился, фановая - вертикальная. Я ж не сантехник-профи, назвал неправильно. А ты все тупо цитируешь, цитируешь старые сообщения.
Там труба для слива грязной воды. 50-ка, с каким надо уклоном - 3 см (по вертикали) на 1 метр (по горизонтали).Кстати, как я уже говорил, насос (Джамбо Джилекс) оказался довольно тихим.
Все пугали-пугали шумностью. Мой товарищ сравнивал со "стиралкой на отжиме". Нет, гораздо тише режима "отжима стиралки". И потише пылесоса на максималке. Если сравнивать той же стиралкой, то раза в 1.5-2 громче той же стиралки в "режиме стирки".
Ну, т.е. нет особого дискомфорте, если находится в санузле. В соседнем помещении (кухня) вообще не напрягает.
Разумеется зависит от насоса.
В моем насосе очень неудобная заправочная горловина. Болт под плоскую отвертку и там отверстие размером ~10 мм
Если сранивать с машинами, то такая же уе*бная как горловина омывайки на фф2 (владельцы поймут)
mikal писал(а):Jackal писал(а):зачем несколько септиков
Чтобы фановую трубу из-за холодильника подключать, элементарные же вещи
это понятно. Но зачем тебе септики на разных этажах? Холодильники на каждом этаже что ли?Jackal писал(а): Но зачем тебе септики на разных этажах?
Если бы ты умел хорошо читать, то не задался бы этим вопросом
mikal писал(а):На самом деле при одном сортире можно и без фановой обойтись. У меня ее нет.
Но так то есть дома где больше одной комнаты на этаже. И проживать там могут одновременно 5 человек и более. В этом случае одного сортира мало. Кто-то принимает душ, кому-то приспичило отлить.. Странно что надо объяснять такие банальные вещи. Хотя для человека использующую дровяную плиту вместо газовой видимо действительно это странно.
