snow02rus писал(а):Ты думаешь на разборе тебе кто-то даст вынуть ролик?
Ну есть вариант взять ролик со сгоревшего моторчика Proteus писал(а):Ну есть вариант взять ролик со сгоревшего моторчика
В моторедукторе не ролик а шестерня и червяк.mdiman21043 писал(а):беспокойный
Не выйдет, там то ли ток мереется то ли еще какие датчики есть, но если мотор стоит то он отключается через полсекунды.
Странно, у меня ничего не отключается, подозреваю, такая фича есть с люксовой электрикой, а у меня норма..kkursor писал(а):На к-2 по-моему тросовый подъёнмик, однако стёкла летают вверх-вниз быстрее, чем на ино.
Неужели массу на заводе подтянули? mdiman21043 писал(а):, у нас даже есть автоматическое открывание окон в тоже положение что были до автоматической уборки...
Это тюнячка. Штатно оно не умеет такое. Оно опускает, пока кнопку держишь.
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Вот как у меня на заглушенной окна ходят
https://youtu.be/w6tbgoK-Ar0 mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
Г.Андрей.Г. писал(а):ДМРВ
Тут не причем.
А вот РХХ с такими вот симптомами встречается часто. У меня именно так было, пока в пробку не встанешь и не прогреешься работает, как только разогреется так всё, начинает чё попало творить. Менять.
Ну это было-бы полегче , цена другая. а свечи , не ?mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
Наврятли свечи. Они как правило на больших нагрузках проявляются. Когда хорошо давишь. На хх еще может подсос воздуха мешать. Попробуй поискать.
Да я визуально осмотрел , но толку от осмотра мало , смотрел воздушный фильтр и гофру - сухо и чисто , смотрел свечи - нагар есть , по цвету нормально , но менять пора . Топливный фильтр , тоже нет , грешу таки на дмрв , но попробую поменять сначала рхх , и то после выходных.mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
Зачем тебе ваг адаптер и так дорого?
С алиэкспресс закажи ELM+блютус и пользуюй с чего угодно, хоть телефона, хоть ноутбука. У меня уже 6 лет есть МастеркКИТовский адаптер. Все что нужно делаю сам. Из программ могу посоветовать OpenDiag очень простоя и интуитивно понятная программа, более того знает большинство движков и подсвечивает где есть отклонения. Но лучше самому найти все таблицы параметров и знать зачем каждый параметр и что он показывает. Сейчас Opendiag комерциализировался но остались старые полнофункциональные сборки =). Так же на просторах интернета ты найдешь уйму программ. Более того можно будет самому прошивки заливать. Ну а если очень сильно захотеть то и самому их настраивать.
Какое именно устройство брать не подскажу, в профильной теме уже писали ни раз какой адаптер нужно брать для тазиков и у какого продавца.
Я тоже хочу блютус адаптер но чето жаба давит. Ибо есть обычный и в то же время раз в два года пользуюсь...
А не можешь указать полное название своего ? К пк его можноподключить?( есть системник лишний) И на каком сайте можно заказать? И последнее : программы платные и сложные в установке? Видишь сколько вопросов , для меня тема новая , отстал от жизни.ELM 327 bluetooth super mini Это оно?Г.Андрей.Г.
У меня вот такой старичек брать его сейчас наверное не имеет смысла, т.к. нужно еще папу разьема ОБД2 или как я тыкаться проводками в него, что очень не удобно. Иногда этот адаптер нужно настроить. Не все современные ОС могу с ним работать. В общем если хочется воткнул и сразу все заработало он не подходит. Но им можно шить. По программам там все просто либо ставится в два клика либо они поставляются в архиве, распаковал запустил пользуешь.
Имхо лучше что то типо Г.Андрей.Г. писал(а):ELM 327 bluetooth super mini
но в мастерките это стоит конских денег.
вот пример на aliexpress к нему можно подключиться с любого устрйоства с блютусом, будь то смартфон, ноутбук или обычный комп с блютус адаптером. Самое главное что версия модуля должна быть 1.5. Иначе могут быть проблемы с нашими старыми мозгами. И новые (на весте например) мозги он скорее всего не увидит. Для них есть v2.1. Я этот момент точно не знаю, уточни в профильной ветке про тюнинх или там поищи, уже сто раз обсуждался вопрос что и у кого покупать что бы не было сюрпризов. Не хочешь блютус можешь подобрать юсб адаптер. Смотри сам. Если сильно захотеть можно и для паралельного или последовательного порта найти адаптер mdiman21043 писал(а):Г.Андрей.Г.
Я купил подобный - он нихрена не умеет. Работает только с Торком.
Чтобы смотреть все параметры мозгов, нужен нормальный К-Line адаптер, а не эти китайские подделки, которые читают меньше параметров, чем штатный маршрутник.
ИМХО!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
У меня вот такой, два года назад покупал, для ноута.
Читает и показывает абсолютно всё.
http://masterkit.ru/shop/laboratory/diagnostics/1318320
Ценник только на них не гуманный стал(((
Но по распродажам можно раза в 2 дешевле найти, или аналоги..kkursor писал(а):Бесплатный OpenDiag не работает с ELM.
работает.
