Hedwig писал(а):
Скоко денег, и маркировка? Я кажется основательно заболел твоей идеей!
Давай по порядку.
Итак, что нам собственно нужно от вентиляторов и радиаторов?
Собственно все просто - вентиляторы должны обеспечивать необходимый расход воздуха через радиаторы. Причем охлаждения должно быть достаточно в самом тяжелом случае - в пробке при работающем кондиционере и забортной температуре 35-40С.
Теперь про расход воздуха. Чисто для сравнения:
1) Штатный вентилятор:
2109-1308008
http://www.valee-95.ru/page.php?ID=15
Расход воздуха - 1080 м3/час при напоре воздушного потока в 128 Па.
2) Вентилятор от инжекторной Нивы (один из его сдвоенного)
21214-1308008
http://www.valee-95.ru/page.php?ID=16
Расход воздуха - 1500 м3/час при напоре воздушного потока в 150 Па.
3) Вентилятор Калины и Шнивы (один из его сдвоенного)
1118-1308008/2123-1308008
http://www.valee-95.ru/page.php?ID=17
Расход воздуха - 2100 м3/час при напоре воздушного потока в 150 Па.
Обычно легковые машины с кондиционером комплектуются двумя вентиляторами производительностью около 1200-1500 м3/ч каждый. На джипах эти цифры где-то в 1,5-2 раза больше. Т.е. нам суммарно необходим расход в 2400-3000 м3/ч.
Один низкопрофильный универсальный вентилятор 10" выдает при напоре в 128 Па расход около 700-900 м3/ч. Т.е. "мой" вариант с двумя 10" вентиляторами эквивалентен расходу в 1400-1800 м3/ч.
Теперь далее, про компоновку. В идеале, вентиляторы должны быть установлены с дефлектором, а сам радиатор по периметру уплотнен, дабы разность давлений не вытесняла воздух обратно. Собственно так и сделанно на Приоре. Есть только одно досадное недоразумение - купить радиатор с конденсором и вентилятором на Приору большая проблема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216420
Если тебя это не пугает - вперед!
Похожие проблемы и у калиноводов:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18594
Полный каталог вентиляторов Spal - http://www.spalautomotive.co.uk/SPALfans12v.htm
Каталог 255мм (10") вентиляторов Spal - http://www.spalautomotive.co.uk/SPAL%2012v%20FAN%20PDFs/FAN12V-d255mm.pdf
Для справки: напор воздушного потока в 128 Па равен 11,4 мм водного столба.MikeS писал(а):Может быть оно и к лучшему, ибо терзают меня последнее время навязчивые идеи насчет вентиляторов для системы охлаждения радиатора и конденсора.
Когда я попытался купить сдвоенный нивовский вентилятор, то начали выясняться любопытные подробности. Оказывается, есть два типа "нивовских" вентиляторов:
1) 21214-1300024-43
http://www.valee-95.ru/page.php?ID=12
этот вентилятор устанавливается перед радиатором и работает на нагнетание
Это надо развивать...
MikeS писал(а):Вот смотрите: штатный вентилятор радиатора эффективно обдувает лишь чуть более 1/2 площади радиатора. Убедиться в этом можно засунув руку под бампер и прикоснувшись к радиатору. Сильный поток воздуха идеть только лишь напротив пропеллера.![Smile](images/smiles/smile.gif)
Убидился...
MikeS писал(а):Вот возьмем какую-нибудь недоиномарку, например, Ланос.
А от него не подойдут...
Шниву перед радиаторами... Вопрос в крепеже и рамке с кожухом... Питание через доп реле...
Судя по последнему твоему сообщению, то мощность этих вентиляторов катострофически мала.... Я это испытал... Два вента в пробке и показания +24, дальше не эксперементировал...Hedwig писал(а):Жаль, что нивовские ОТСТОЙ!
Даже если бы ниво-шнивовские вентиляторы были бы качеством получше, то это не сильно бы нам помогло: у шнивовского слишком большой диаметр пропеллера, у нивовского - другое направление потока.
Hedwig писал(а):
А СПАЛ в Украине попробую поискать.
Да не стоит именно на Спале зацикливаться - есть куча аналогов. Надо искать в автокондиционерных мастерских. Просто документации на вентиляторы очень мало, и в этом отношении спаловские каталоги помогают оценить производительность вентилятора, исходя из диаметра пропеллера, формы лопатки, профиля (высоты) пропеллера. Надо только еще не забывать про зависимость расхода от напора.MikeS писал(а):
Предлагают ПРИОРОВСКИЕ вентиляторы, двойной, как для кондея...
1. По размерам они подходят или нет?
Как минимум возникнет проблема с верхними креплениями вентиляторов. В стоковом одинарном - одна проушина, у приоровского сдвоенного - две.
![](http://serdtsev.users.photofile.ru/photo/serdtsev/115425445/xlarge/131472924.jpg)
Hedwig писал(а):Может с радиатором заменить... Дороговасто блин....
Э-э-э...А в рублях это сколько?...
Не знаю.... Надо 2400/8.6*30,1370=8200 примерно...Hedwig писал(а):Не знаю.... Надо 2400/8.6*30,1370=8200 примерно...
Учитывая украинскую надбавку на российские детали,
а также то, что один вентилятор 2110 нынче покупают по 2500р...
- это очень вкусная цена
Hedwig писал(а):1. По размерам они подходят или нет?
Должны подходить.
Второе крепление к рамке - можно изобразить дополнительной Г-образной скобой
Hedwig писал(а):2. Производительность? Будет ли их хватать в пробке?
Не знаю, что тут многим не понравилось в лопостях,
но эти крылья самые эффективные,
по части производительности, шума, энергопотребления.
Такие крылья лет 20 стоят на таких авто как БМВ, Мерс, Ауди...хватит пожалуй
Приобщайтесь к культуре ![Smile](images/smiles/smile.gif)
MikeS писал(а):Небольшой отчетик об установке нанофильтра.
Кажецца, это... забьёцца прямо очень быстро
MikeS, у тебя жабо н/о или с/о
???Кир-кук писал(а):MikeS писал(а):Небольшой отчетик об установке нанофильтра.
Вот такое тюненное у меня было жабо при покупке:
http://photofile.ru/photo/serdtsev/2229660/large/43062044.jpg
Крышка, которая прикручивается сверху отопителя, с большим прямоугольным отверстием.
Насчет забивания... Основная проблема отопителя (даже с фильтром) - листва. За 1,5-2 года изнутри отопителя можно извлечь целую горсть.
Обычная пыль (если, конечно, не цементная
) легко будет смываться во время дождя. Ну, разве что еще пух тополинный будет напрягать. Будем посмотреть. Один фиг обычный фильтр уже ставить некуда - на его месте теперь испаритель...
