BorisKE писал(а):Shish, а может... ? А? Скинь два слова на почту
договоримся...
на почту отписалBorisKE писал(а):Что, отец Серафим, неужто попробовал лодочку? А что подавал? А ездит быстро? А я вот хотел фонтан проверить, так всё соскальзываю на другое...
8-) Курите,ребята....
Я эту лодочку лет 30 (тридцать ) назад пробовал- со сверх-острыми иглами (получилось и имелось в наличии только 4 штуки, даже в микроскоп при х280 увел, -не было видно тупой сферы на конце, ). Подавал -просто фазу из розетки через резистор 4.7 кОм, но это было просто для страховки, чтобы током случайно не убило...Пацанята ведь были 8-) Едет - очень медленно, если напряжение увеличить- наверное быстрее поплывет.
Тока здесь при низком (220в) напряжении- , надо сверхострые иглы., а на высоком напряжении- не пробовал.И в кольца не пробовал иглы ставить..И сопла не приделывал.
Удачи, и везения всем в Новом Году!!!SunFlex писал(а):Короче стоит ионизатор и не работает
Млин, Гре от ума ! SunFlex писал(а):Про ионизатор и инжекторВобщем вывод: Обычные инжекторы с ионизаторами не дружат. Нужен другой алгоритм контроллера(Прошивка) или другой датчик кислорода.
Надо эмулятор лямбда-зонда, и все будет ОК.
А чего это за такие иголки у вас?BorisKE писал(а):SunFlex, поделись плиз, как фотки вставлять, я свои скину.
Куда? Если есть регистрированная почта на мейл.ру - там дают халявное место под фото. Закачать фотки туда и соответственно давать на них ссылки. Если я правильно вопрос понял?
про иголки : после сборки конструкции острыми кусачками(типа для ногтей) под углом 20-30* иглы скусываются на одинаковом расстоянии от колец. Если конструкцию подключить к источнику высокого напряжения в темноте до скусывания на концах тупых иголок видны несколько точек начала коронного разряда, причем разной силы, после скусывания - из каждой иголки с вершины 1 интенсивная корона, все одинаковой силы
ОЗОН НАМ НЕ НУЖЕН !!!! он окисляет все, поршни с кольцами, резиновые прокладки и уплотнители, масло.. при искровом разряде потребление тока увеличивается раз в 5-10
